Anton_E.
Beruf: KFZ Techniker
Mittwoch, 28. Januar 2015, 20:08
231g sind aber viel. Sieh mal nach was du da noch mit gewogen hast! 8(
Bei Lisa 1 199g Abfluggewicht gehabt und das war für mich viel. Jetzt bei Lisa II habe ich mit den vorgegebenen Setup von Jürgen, tatsächlich um die 170g Abfluggewicht. :D - Endlich mal habe ich es geschafft, im Rahmen zu bleiben! :applause:
Grüße Anton :w
HubiQuax
Donnerstag, 29. Januar 2015, 00:17
Ich hoffe auch dass ich da zu viel mit gewogen habe, aber, es läppert sich zusammen...
Motor 6g
Regler 2g
Servos 4 x 3g = 12g
Luftschraube 5g
PVC- Platten 4g
Gyro + Kabel 19g
Räder 6g
Das ist einzeln betrachtet nix, in der Summe sind es trotzdem 55 Gramm.
Und, wie sind denn die Flugeigenschaften mit 30 Gramm weniger?
Immerhin könnte ich ja im Notfall einiges einsparen:
Räder 6g
Luftschraube 5g
Gyro 19g
Pilotin 12g
Schon wären es wieder 42 Gramm weniger...
Paradoxerweise ist das Problem beim Fliegen nicht die Luft, sondern die Erde ^^
203
Donnerstag, 29. Januar 2015, 14:05
Motor 6g bist du sicher?.
Meiner wiegt 20gr.
Heiner
204
Donnerstag, 29. Januar 2015, 15:41
Für was sind die PVC-Platten?
Und Gyro+Kabel kannst du dir sparen.
Wofür soll das gut sein?!?!
Toby
HubiQuax
Donnerstag, 29. Januar 2015, 16:46
@Heiner: Motor 6 Gramm als Übergewicht, mein Motor wiegt 26 Gramm
@Tigger: Die PVC- Platten sind die 3mm PVC Bastelplatten aus dem Baumarkt. Gyro und Kabel sind raus.
Soooodele, LISA ist fertig, mein erstes Depronmodell, und wiegt startbereit moppelige 210 Gramm.
Da nochmal 30 Gramm einsparen, klingt machbar, vielleicht schaffe ich das bei LISA 2.0
Ich bin trotzdem sehr gespannt wie sie fliegen wird....
206
Donnerstag, 29. Januar 2015, 17:46
Schon; aber wofür sollen die Platten sein?!?!
Toby
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Donnerstag, 29. Januar 2015, 19:26
Wenn ich raten sollte, wurde ich sagen, das er damit das Holz ersetzt hat.
Plaste kommt mit Feuchtigkeit besser klar... :D
Mathias
HubiQuax
Donnerstag, 29. Januar 2015, 20:14
Mathias
Stimmt. Man könnte meinen, Du würdest schon ahnen, dass ich bereits mit den Schwimmern angefangen habe... :nuts:
Lothar
209
Donnerstag, 29. Januar 2015, 23:36
Unbehandelt: Kauf ich
Aber sobald da Farbe drauf ist hatte ich bisher noch kein Problem. Selbst bei meinem alten Drachen sind die Sperrholzteile noch in Ordnung.
Spricht also nichts dagegen Sperrholz zu verwenden ;)
Toby
210
Donnerstag, 29. Januar 2015, 23:49
Toby
Ich streiche bei meinen H2O-Fliegern die Sperrholzteile beim Einbau beidseitig mit wasserfestem Holzleim ein und habe auch bisher nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Thorsten
Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Freitag, 30. Januar 2015, 00:50
ops, alter Drachen :D das ist ja gar nix.....
ich hab hier noch ordentliche "Hilmar-Schwimmer" vom Bipie liegen, Baujahr 2008 mit Balsateilen dran 8)
@ Lothar, wie schauts mit Bildern aus? kannst uns ruhig was zeigen ;)
Zum Erstflug drück ich dir alle daumen und :prost: schon mal drauf an.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Samstag, 31. Januar 2015, 10:34
Bei den Mistwetter wollte ich heute mit den Schwimmern anfangen.
Ich vermisse auf der Zeichnung das Oberteil.
Ist das nur ein Balsa-Rechteck?
viele Grüsse
Bernd
213
Samstag, 31. Januar 2015, 10:38
Ja.
Ist auch so in der Anleitung wie auch im Plan so angegeben. 3mm Balsa
Toby
Jürgen Be
Beruf: Postler
Samstag, 31. Januar 2015, 10:40
Genau Bernd ;)
siehst du auch auf den Bildern in der Fotostrecke, Bild 6 - 8.
http://www.vth.de/flugmodell-und-technik…er-fuer-lisa/6/
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Samstag, 31. Januar 2015, 10:47
Danke Toby und Jürgen.....
viele Grüsse
Bernd
mathiasj
Samstag, 31. Januar 2015, 11:01
Da ist es wieder, das Holz. :D
Das es auch funktioniert wurde schon oft bewiesen, also warum nicht?
Übrigens: Ich hab auch schon angefangen! :D ==[]
Mathias
Flat
Samstag, 31. Januar 2015, 12:32
Bin grad am schnippeln und mir fällt auf das die Querstreben sehr tief angebracht werden sollen.
Gibt es dafür einen Grund?
Ich würde die lieber weiter oben zwischen die 3mm Balsabrettchen befestigen.
Ähnlich wie bei Hilmars Beaver Schwimmern.
viele Grüsse
Bernd
Jürgen Be
Beruf: Postler
Samstag, 31. Januar 2015, 13:01
Naja, soooo tief sind die nun auch nicht ;)
Kannst du aber auch oben anbringen.
Hintergrund für mich war das ausrichten. Wegen der gewölbten Oberseite ist es
schwierig die Schwimmer parallel zum Höhenruder auszurichten und die Verbinder geben das vor,
bez. ne Leiste drüber gelegt, dann ist das Ganze parallel. Aber durch die vorgegebenen Längen
der Streben zum Rumpf ist das eh erledigt.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Samstag, 31. Januar 2015, 13:20
Ok, dann mach ich das einfach so wie im Plan vorgesehen.
Es fliegt ja alles was Du konstruierst.
viele Grüsse
Bernd
Anton_E.
Samstag, 31. Januar 2015, 13:44
@Hubi,
kann ich noch nicht Sagen wie es sich mit 30g weniger fliegt. Vermutlich besser (sieht man ja im Video von Jürgen) selbst werde ich es sicher nicht merken "oder vielleicht doch"!
Schauen wir mal wann Lisa II in die Luft darf! ;)
Grüße Anton :w
