Dsungare
Beruf: Radio&Fernsehtechniker
Samstag, 31. Januar 2015, 17:03
ich habe jetzt alle Teile der Schwimmer ausgeschnitten, und die Seitenteile geklebt. Der nächste Schritt ist der Deckel.
Lisa hat noch ein paar dickere Reifen spendiert bekommen.
Stefan :w
»Dsungare« hat folgende Bilder angehängt:
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Sonntag, 1. Februar 2015, 14:44
wie angedroht, ein paar Bilder meiner Baustelle. :D
Ich wäre nicht ich, wenn ich alles nach (sehr gutem!!) Plan machen würde... :nuts:
So bekommt meine Lisa abnehmbare Flächen mit geändertem Profil (KFm4 statt KFm2).
Dadurch wandern die QR-Servos aus dem Rumpf in die Flächenhälften.
Auch die Fahrwerk/Schwimmer Aufnahme wird anders,
entweder von unten steckbar und mit Magneten gesichert,
oder schraubbar, das weiß ich noch nicht, wird sich noch "ergeben".
Auf Foto 3 sieht man die EPP-Klötze, in die später die Aufnahmen greifen.
Und die vorgebogene Bodenabdeckung.
Und auf 4 ist die Verstärkung für das Alurohr der Flächensteckung gut sichtbar.
Bevor ich jetzt den Rumpf von oben schließe ziehe ich noch die Außenrohre für die Ruderanlenkung
und baue noch ein zusätzliches "Brett" für die beiden im Rumpf verbleibende Servos.
Das wars erstmal, bis später :w
Mathias
»mathiasj« hat folgende Bilder angehängt:
Anton_E.
Beruf: KFZ Techniker
Sonntag, 1. Februar 2015, 15:05
Klasse - aber so wie es aussieht, ist Lisa ein wenig grösser - oder Täuscht das! :ok:
Grüße Anton :w
mathiasj
Sonntag, 1. Februar 2015, 15:18
Gut erkannt :D :ok:
"Ein wenig" größer ist sie. 200%, das Depron hat 6mm Stärke. ;)
Somit wird mein Lischen satte 140 cm Spannweite haben.
Mathias
Anton_E.
Sonntag, 1. Februar 2015, 15:19
:D :ok:
Grüße Anton :w
Flat
Sonntag, 1. Februar 2015, 15:30
Angeber :evil: :prost:
viele Grüsse
Bernd
Flat
Sonntag, 1. Februar 2015, 15:37
Noch mal zwei Fragen am Rande...
War bei euren Motor der Propmitnehmer mit aufgeschraubten Spinner dabei.
Bei meinen ist nur der sch.... Gummimitnehmer dabei....
Geht auch ein 8x4,3 GWS Prop oder sollte ich den kürzen?
viele Grüsse
Bernd
Anton_E.
Sonntag, 1. Februar 2015, 15:50
Bei meinem AL2211 war nur der Gummimitnehmer dabei. :hä:
Ein 8x4,3 wird denke ich zu groß werden.
Hatte auch erhebliche Probleme mit den Wurmschrauben, da mein kleinster Inbus ein 1,5er ist. Aber ich einen 1mm benötigte und keiner zu bekommen war. Habe ich kurzer Hand, die Gewinde grösser geschnitten um die normalen Wurmschrauben zu verwenden. :D
Grüße Anton :w
mathiasj
Sonntag, 1. Februar 2015, 16:49
Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Sonntag, 1. Februar 2015, 16:50
Klasse Mathias :ok:
ich bin auf die Wuchtbrumme schon mal gespannt :nuts: schaut bisher gut aus.
Bei mir war bei beiden Motoren der Mitnehmer mit Spinner auch dabei.
@ Bernd, ne 8x4,3 hatte ich bei den ersten flügen auf dem Wasser mal probiert. Ging schon, hatte aber den Eindruck
daß der Motor damit etwas abgewürgt ist. Etwas gekürzt sollte gehen. Mit dem Fahrwerk wäre die Bodenfreiheit mit 8" etwas sehr wenig.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Sonntag, 1. Februar 2015, 17:34
Auf den Bild war der andere Mitnehmer mit abgebildet.
Ich habe mal den Lieferanten angemailt.
Danke Jürgen, ich werde nach den Bau mal sehen was geht.
viele Grüsse
Bernd
Dsungare
Sonntag, 1. Februar 2015, 18:54
Abend,
hi Mathias, ich warte gespannt auf weitere Bilder...wie Jürgen schon sagte: Die Wuchtbrumme :ok:.
hier noch ein paar Bilderchen meiner Baustelle...Die Schwimmer:
0088: Die Balsabrettchen zur Verstärkung habe ich vorgebohrt (die im Deckel 2,5mm) und mit Ponal aushärten lassen. Damit die Hülsen genau sitzen...wird auf 3mm durch den Rumpfdeckel gebohrt.
0089: Die 3mm Bowdenzugröhrchen auf Länge geschnitten und mit Epoxy verklebt.
0091: Passt doch.
Stefan :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dsungare« (1. Februar 2015, 20:02)
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 1. Februar 2015, 19:27
Hi Stefan,
wie immer...... saubere Arbeit :ok:
Macht Spaß euch allen zuzuschauen :O
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Sonntag, 1. Februar 2015, 19:55
Das kommt dabei heraus wenn man in den Klebepausen Langeweile hat :D
»Flat« hat folgendes Bild angehängt:
viele Grüsse
Bernd
Anton_E.
Sonntag, 1. Februar 2015, 20:56
Wie versprochen, hier nun die Fotos von Lisa II.
Änderungen: Motor Dymond AL2211 / LS 7x5 / Spornrad / QR Servohebel nach Außen verlegt / Pilot "Bauer Hubert" / Räder 3g von Lisa I
»Anton_E.« hat folgende Bilder angehängt:
Grüße Anton :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Anton_E.« (1. Februar 2015, 21:01)
HubiQuax
Montag, 2. Februar 2015, 09:12
Hier ist nun auch meine, etwas moppelig geratene Lisa.
Ist der erste Anstrich, der Rest kommt nach dem Erstflug. Wenn alles gut geht
Die Windschutzscheibe fehlt leider noch, ich bekomme einfach keine passende Folie. Die erste war zu labil, die zweite ist beim Biegen gebrochen...
Ansonsten ist alles eingestellt und die Dame flugbereit. Sage ich mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Hab in verschiedenen Einstellungen etwas DR und Expo gegeben. Die Schubmessung ergab gute 1:1, also Power hat die Lady schonmal.
Grüße von Lothar
Paradoxerweise ist das Problem beim Fliegen nicht die Luft, sondern die Erde ^^
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 2. Februar 2015, 10:24
@ Bernd, so gefällt mir dein Zeitvertreib :ok:
@ Anton, mit dem Anstrich passt Lisa super in die Highlands :tongue:
@ Lothar, erstes Depronmodell schaut sehr gut aus :ok:
An der Luftschraube ist wirklich noch Gewicht zu sparen, die Master Airsrew sind recht schwer
gegenüber den APC Slowfly Props.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Montag, 2. Februar 2015, 15:47
Heute habe ich endlich die langersehnte Zündanlage bekommen.
Ja, ich weiß, bei Flugmotoren wird eine Doppelzündung verwendet.
Aber nicht in Schottland....:D
viele Grüsse
Bernd
Anton_E.
Montag, 2. Februar 2015, 19:22
Ich verwende hierzu A4 Laminierfolie und das funktioniert prima. Um aber auf die Härte zu kommen, lege ich die Folie zwischen 2 A4 Blätter und lasse diese dann gemeinsam durch das Laminiergerät laufen. Ergibt feste und biegsame Klarsichtscheibe! :ok:
Grüße Anton :w
Flat
Montag, 2. Februar 2015, 19:41
Heute habe ich Antwort vom Händler aus Barsbüttel bekommen.
Zitat:
Das Bild ist falsch, es gibt keinen anderen als den mitgelieferten Mitnehmer.
Also ist mal wieder selber drehen angesagt.
viele Grüsse
Bernd
