HubiQuax
Donnerstag, 5. Februar 2015, 01:27
Heute war endlich mal akzeptables Wetter...
Der Erstflug ist geschafft, und gleich 2 Flüge hinterher.
Mein Eindruck ist etwas zwiespältig. Einerseits WOW, andererseits eher Naja. Allerdings bin ich noch nie sowas kleines leichtes geflogen, und war 10 Wochen nicht mehr auf dem Platz, bin also etwas aus der Übung.
Gegen den recht schwachen Wind war zeitweise nur mit Vollgas anzukommen. Bei der dann folgenden Wende mit dem Wind ging jedesmal ein schlagartiger Ruck durch den Flieger, ich vermute immer dann wenn die durchgebogenen Tragflächen mit dem Querruder abgewinkelt und damit gradgedrückt wurden. Ist das normal, oder sind die Tragflächen nicht steif genug? (Zusätzlicher Carbonstab in den KF- Profil- Höhenversprung?)
Zum dritten Flug habe ich dann die Pilotin entfernt, und den Schwerpunkt neu eingestellt. Damit flog Lisa zwar leichter, aber auch nicht wirklich anders.
Aufgefallen ist mir, dass Lisa's Hintern recht oft nach unten hängt, und sie gerne mit hohem Anstellwinkel fliegt. Ist das normal, soll das so sein?
Ich hab den Schwerpunkt 7mm hinter dem Karbonstab in der Tragfläche.
Motor, Regler und Akku waren nach den Flügen einfach nur kalt, heisst das dass ich ne etwas mehr ziehende (größere) Luftschraube montieren könnte?
Grüße von Lothar
Paradoxerweise ist das Problem beim Fliegen nicht die Luft, sondern die Erde ^^
Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Donnerstag, 5. Februar 2015, 15:04
Hallo Lothar,
deine Lisa ist mit dem Gewicht ja auch drüber, das sind gute 30%!
Da verhält sich die Tragfläche mit dem 3er Holm natürlich etwas anders und könnte ne zus. Verstärkung brauchen.
Gibt aber auch wieder zus. Gewicht, da kommt immer eins zum andern.
Was hast du jetzt genau als Antrieb eingebaut?
Welchen Motor, Daten dazu?
Was für ne Luftschraube?
Was für nen Akku?
Servos, Größe und Gewicht, oder Bezeichnung?
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
HubiQuax
Freitag, 6. Februar 2015, 11:15
Hallo Jürgen,
ja, die Dame ist etwas moppelig geworden. Klar bringt ne zusätzliche Verstärkung Gewicht, nur, wenns hilft...
Ich hab beschlossen jetzt erstmal noch so ein 1x3 Carbon- Flachprofil hochkant an den Höhenversprung des Profils zu kleben. Oder haste ne bessere Idee?
Motor: Turnigy 2730, 26 Gramm
Regler: 12A, 8 Gramm
Servos: je 7 Gramm (mit Kabel gewogen)
Akku: 2S 500mAh 31 Gramm
Luftschraube: MAS 7x3
Räder: zusammen 15 Gramm
Es ist halt überall ein bisschen mehr. 2 leichte SF- Luftschrauben sind auf dem Postweg, mal schaun was die so bewirken. Kleinere Räder mache ich auch drauf, auf unserem Platz ist an Bodenstart eh nich zu denken, und ausrollen musste Lisa eh kaum mehr als ein paar Zentimeter.
Gruß Lothar
Jürgen Be
Beruf: Postler
Freitag, 6. Februar 2015, 12:01
Hallo Lothar,
bei dem Gewicht hat Lisa ne deutlich höhere Grundgeschwindigkeit,
da passt die 7x3 gar nicht, das gibt zwar Schub, aber keine "Fahrt"
Daher hängt wohl auch das Heck.
Welcher Turnigy 2730 ist das, die gibt es mit unterschiedlichen Drehzahlen ( kv )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…tor_1300kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…tor_1500kv.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store…tor_1700kv.html
Die beiden ersteren würde ich z.B. eher für nen 3s Betrieb verwenden.
Der zus. Holm hilft sicher gegen verbiegen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
HubiQuax
Freitag, 6. Februar 2015, 12:43
Hallo Jürgen,
gut dass Du meinen Verdacht in Sachen Grundgeschwindigkeit bestätigst. Es ist der 1500 kv- Motor, werde es erst mal mit mehr Steigung versuchen. Wenn das nicht reicht versuche ich es vielleicht wirklich mit 3S. Mag nicht zu viel auf einmal ändern, sonst verschwimmt der Einfluss der einzelnen Komponenten.
Bis der Holm kommt werde ich erstmal die Schwimmer fertigstellen und mich an die Scheibe machen.
So im Nachgang und drüber geschlafen, schlecht geflogen ist sie ja wirklich nicht. Hab schon gemerkt wie sehr ich nach so langer Zeit mit dem anderen Flieger zu kämpfen hatte, war definitiv nicht mein bester Tag. So ehrlich muss ich wohl schon sein.
Mit Verstärkungen und gscheiter Luftschraube dürfte das Moppelchen schon top(er) werden.
Ich werde auf jeden Fall berichten.
@Anton: Danke für den Tip mit der Laminier- Folie, liegt schon hier. :-)
Gruß Lothar
Jürgen Be
Beruf: Postler
Freitag, 6. Februar 2015, 18:02
LISA über dem großen Teich:-)
ein paar von euch werden sicher mitbekommen haben, daß LISA auch auf rcgroups nen Thread bekommen hat :O
Hier zum letzten Beitrag von Mark aus Toledo / Ohio und seinem Erstflug
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.…27&postcount=81
Und hier gehts zum ganzen Thread:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2307126
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Sky-Walker
Beruf: Rentner
Samstag, 7. Februar 2015, 10:23
Hallo, Lothar , ich verstehe deine Angabe " Höhenversprung des Profils " nicht , wie bitte meinst du das ???
.Flieger, grüß mir die Sonne,
Grüß mir die Sterne-
Und grüß mir den Mond...............
vom Walter !
HubiQuax
Samstag, 7. Februar 2015, 10:57
Hallo Walter, ich sage mal 'KF- Stufe', bin aber nicht sicher ob das jetzt korrekt ist.
Gemeint ist die Oberseite der Fläche, da ist ja nur eine 'halbe' Platte auf ne ganze aufgeklebt. Das meine ich mit Versprung. Und da pappe ich jetzt gleich ein Carbon- Flachprofil hochkant dran. Die Lieferung ist vor ner Stunde gekommen *freu*. Fotos folgen.
Gruß Lothar
HubiQuax
Samstag, 7. Februar 2015, 12:11
Ferdsch
Das schwarze Carbon- Profil sitzt nun direkt in der Stufe der Tragfläche, und steht nichtmal über. Das Reststück habe ich ins Höhenleitwerk eingesetzt. Hier die Bilder:
Dsungare
Beruf: Radio&Fernsehtechniker
Samstag, 7. Februar 2015, 16:56
Hallo Jürgen,
freut mich, dass Lisa auch bei rcgroups "gelandet" ist. Fasziniert hat mich auch die kleine Geschichte, die ich erst später nach dem Bau, in der FMT gelesen habe.
ät Lothar: Sieht Top aus.
Hier noch ein paar Schwimmer-Bilderchen:
3027: Balsa-Verstärkung.
3028: Deckel drauf und geschliffen.
3031: Bohrung CFK-Stab. Alles schön im Winkel und in einem durch.
3033: Probesitz. Die STreben kleben erst mal nur in den Hülsen der Schwimmerseite, so kann ich noch ein wenig ausrichten.
Sitzt aber schon sher gut und gerade.
Stefan...auf den Baufortschritt ein :prost:
»Dsungare« hat folgende Bilder angehängt:
Jürgen Be
Beruf: Postler
Samstag, 7. Februar 2015, 20:15
@ Lothar, das schwarz passt sogar gut als Kontrast :tongue:
@ Stefan, freut mich, daß dir die kleine Geschichte gefallen hat........
................................ hat sie übrigens auch anderen :D ...........
................................ Ohne mich lustig machen zu wollen........
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…-aus-Schottland
Da drauf und auch auf deinen Baufortschritt mach ich natürlich mit :prost:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Samstag, 7. Februar 2015, 20:55
Hehehe!!!!!!
Das wird ein dickes Kind!!!!:D:ok:==[]
Mathias
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (7. Februar 2015, 21:02)
253
Samstag, 7. Februar 2015, 21:05
Wer jetzt :prost: :prost: :prost: :prost: ==[] ==[] ==[] ==[]
Gleich bekomme ich ==[] ==[]
Aber Respekt die Kiste wird groß
Toby
mathiasj
Samstag, 7. Februar 2015, 21:14
Ich doch nicht, mein bester! :D
Ich bin ja schon (ganz schön) groß!!!! :D :D :dumm: :prost:
Mathias
Hilmar
Samstag, 7. Februar 2015, 21:39
Dreist gelogen - wir alle sehen doch deutlich dass Du weder schön noch groß bist.
:D :D :D
Herzlichst
Hilmar.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Samstag, 7. Februar 2015, 22:39
Wasn hier los :D :D
Ja wirklich...Respekt mein dickes Kind.............
ähm, für das dicke Kind :D :D
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Flat
Samstag, 7. Februar 2015, 23:13
Steht dir irgendwie Mathias...:D :prost:
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
Sonntag, 8. Februar 2015, 00:00
ja, doch,
ich muss meine kleine Gemeinheit revidieren - Du kannst wirklich alles tragen.
:O
(hoffentlich kriegt noch jemand die Kurve und kehrt zum Thema zurück...)
Herzlichst
Hilmar
rapau
Beruf: Rentner
Sonntag, 8. Februar 2015, 00:44
Hi Mathias,
schönes Modell.
Kommt die auch mit zum Wisseler See?
Gruß Ralf
Mein Verein " MFC Kleve "
mathiasj
Sonntag, 8. Februar 2015, 09:08
Ihr seid alle sooooo gemein!!! :prost:
Aber wie Hilmar schon selbst erkannt hat:
Einen schönen Mann kann nichts entstellen! :tongue:
@Ralf: Klar kommt die mit!
Sobald mein Urlaub genehmigt wird bekommst du auch die Anmeldung.
Dieses Jahr dauert das alles etwas länger, ich hoffe nur, dass es kein schlechtes Zeichen ist.
Mathias
