- » Slow- und Parkflyer
- » Hier kommt "LISA" Downloadplan FMT-02/15
mit nem 3s 3700mAh und noch ohne Farbe, aber inkl. Schwimmer sind es 1450g
Gibt dann im Mom. ca. 40g/qdm Flächenbelastung.
Bis da noch Farbe und Deco drauf ist, könnten gut 1600g zusammenkommen, was die 200% LISA aber kaum interessieren dürfte.
Im Mom. mach ich mir nen Kopf wegen einem Fahrwerk......
Wobei, wie ich meine Pappenheimer kenn, bestimmt jeder ne eigene Vorstellung dazu hat, auch für die Schwimmerbefestigung.
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Barracuda von Jürgen Be
Iskra von Jürgen Be
Canadair CL- 215 von Heinrich G.
One-O-four/Causemann F-104 XXL
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Vbar Controll
Mein Verein: https://www.facebook.com/modellflughontheim
der hat sogar schon nen Bodenstart ohne Fahrwerk hinbekommen, mit der 100% Lisa.
Beim ESWT in Helmlingen hat er damit auch nen Wasserstart versucht, da hat aber blos der Prop im Wasser gequirlt
Zu allem Blödsinn bereit halt, der Gute, Querruder auch vergrößert und 3d Ausschläge, Motorisierung entsprechend.....
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
Wieso nicht
Wird eigentlich das Fahrwerk, also Räder in die Schwimmer eingebaut?
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Iskra von Jürgen Be
Vbar Controll
Hergestellt aus Alu-Tropfenprofil, wie meine Schwimmerstreben
und Aluwinkeln, die in die Streben geklebt wurden. Für hinten gibt es gleich noch einen einfachen Hecksporn aus Pappelsperrholz.
So sieht das bei den Schwimmern aus...
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
Das hällt
Wenn das wieder mit meiner Flächenfliegerei besser klappt, wäre die Lisa ne Option
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Iskra von Jürgen Be
Vbar Controll
ab ca. 4.00min ist auch die 200% Lisa auf dem wasser zu sehen.
https://vimeo.com/132445033
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
Ich sehe schon das ich da wirklich was verpasst habe.
Aber noch (99 Wochen) geht die Arbeit vor.
Bernd
125er Kavan-Räder, Pilot von Pichler, 16x10 Fiala Holzprop
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
sind etwas um 30 -35A geht aber sehr gut damit, bis senkrechtes Steigen
Hatte auch ne 15X10 Fiala drauf, damit biste unter 30A und reicht locker auch, Steigleistung etwas weniger.
Mit ner 15x12 ist der Strom etwa wie bei der 16x10, etwas höhere maximal Geschwindigkeit, aber weniger Steigleistung als mit
den beiden anderen. Ich werd die 16x10 drauf lassen
Die haben blos ne 12mm Bohrung, liegen Reduzierungen für 10mm und 8mm bei. Um das auf die 6mm vom GTX-Mitnehmer zu bekommen, hab ich ein kurzes Stück
von 8mm Kohlerohr passend gemacht, das hat innen die 6mm.
EDIT: Die 15x12 ist etwas dicker, da passt der Spinner nicht mehr mit auf die Welle, bez. die Welle ist dann zu kurz
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
ich will mir auch eine Lisa bauen. Wirklich ein sehr schönes Flugzeug ist das geworden! Da ich zum ersten mal selbst aus Depron baue, wie muss ich den Plan ausdrucken? Also beim Drucken, muss da "tatsächliche Größe" oder "Angepasst" (beim mir dann 97% Skallierung) eingestellt werden, damit später auch alles schön passt!
Hoffe ich hab das nicht irgendwo überlesen..
Phil
beim Drucken "keine Anpassung" wählen, es sei den Du hättest gerne eine andere Grösse.
Bernd
wie Bernd schon geschrieben hat, "keine Anpassung", oder "tatsächliche Größe" auswählen.
Viel Spaß beim bauen, darfst uns gerne auf dem laufenden halten
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
Zu meinem Erstaunen sind beide Seiten sogar fast exakt Deckungsgleich geworden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PhilSchlo« (17. Juli 2015, 20:15)
sieht sehr gut aus für das erste mal
Mit den 90° ist nicht gar so tragisch, das gibt sich später beim verkleben wieder
und weil die Teile ineinander greifen sollte auch nix schief werden.
Kontrollier mal die beiden Seitenteile, im Plan ist je ein rechtes und ein linkes Teil gezeichnet.
Der Unterschied ist an dem kleinen, senkrechten Ausschnitt >> vorne / oben, der muß beim linken Seitenteil etwas weiter
hinten sein, auf deinem Bild sieht das so gut wie identisch aus, liegt aber evtl auch an der perspektive.
Gruß Jürgen
http://hmsv.net/
Slow- und Parkflyer »
Mauersegler - Modell Aviator Downloadplan (24. September 2014, 22:19)
Jupiter Junior Modell Aviator Downloadplan (28. September 2014, 21:19)
Sparko Depron Hotliner, Modell - Aviator Downloadplan 10/14 (30. August 2014, 22:11)
Hughes H1 Racer (9. Mai 2014, 14:58)
Fragen zu Softwarefunktionen des Forums... »
Support-Thread zu Server-Crash vom 28.03.2014 mit Datenverlust (22. April 2014, 11:19)
