Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Dienstag, 31. Oktober 2017, 12:11
Eddy
Hallo ihr lieben,gestern konnte ich den Eddy endlich so richtig testen und habe ein Video gemacht.
Da ich niemanden fand der mich und den Eddy filmte,mußte mein Stativ diese Rolle übernehmen!
Hier ist der Link wenn es jemanden interessioert:https://youtu.be/CsltCQejUAY
Grüße aus Hagen
Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
322
Donnerstag, 15. Februar 2018, 22:41
Otto in Taiwan
FlitzFix
Samstag, 17. März 2018, 15:24
Der Flieger ist schön. Nur die Farbe ist sehr gewöhnungsbedürftig! ;)
Gruß, Dieter!
324
Montag, 25. Juni 2018, 23:01
Combat in Frankreich
6 Eddies/ Ottos im Einsatz:
Georg D
Dienstag, 18. Dezember 2018, 07:41
Dreidecker Indoor
Da fliege ich gerne mit >>>
Danke Thomas und Volker für die Pläne - an Farbe habe ich bewußt gespart und konnte das Gewicht so unter 170g halten.
Georg D
326
Dienstag, 22. Januar 2019, 12:15
Hallen- Eddi und Otto beim LMFC-Waltrop
Auch beim LMFC-Waltrop ist man begeistert von diesen extrem wendigen und doch auch gutmütigen Modellen.
Vielen Dank an die Konstrukteure.
LG. Wolfgang
Georg D
Dienstag, 4. Februar 2020, 09:13
Eddie fliegt auch bei Regen...
...in der Halle
Georg D
Georg D
Freitag, 7. Februar 2020, 07:35
Die Alten
...sitzen im Trockenen und Warmen und erfreuen sich an dem "Alten" Depron Dreidecker:
Thomas und Volker: Der "Alte" ist nur schön - zu bauen und zu fliegen - Der Dreiecker ist m.E. ein Muß für Depronflieger - Danke
Georg
Vollker
Freitag, 7. Februar 2020, 10:28
Schönes Video!
Hallo Georg,
ich freue mich ebenso wie Du über das gute Flugverhalten dieser Grundkonstruktion. Und über Eure Videos, sie sind wirklich Super geworden.
Dann freue Dich schon mal auf eine Variante, von der gerade einige Versionen in der Erprobung sind:
»Vollker« hat folgende Bilder angehängt:
Georg D
Freitag, 7. Februar 2020, 13:19
Volker,
ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Erprobung und die neue Variante. So wie der Flieger aussieht, wird er wohl auch fliegen: schön!
Georg D
»Georg D« hat folgendes Bild angehängt:
Georg D
Montag, 17. Februar 2020, 10:10
Depron Eindecker - Erstflug
Eindecker "Michel" frei aus der Hand auf der Grundlage des Bauplans "Eddie und Otto" von Thomas Buchwald:
3mm DepronSpannweite 680 mm
Abfluggewicht 180 g
Fläche mit Stufenprofil KFm 2
Brushless 15g 1400 KV
Regler 12 A
Prop 7 x 4
Akku Lipo 2S 600 mAh
Steuerung
Motor
Höhenruder
Seitenruder
Die Nase des Eindeckers könnte 15 - 20mm kürzer sein.
Georg D
»Georg D« hat folgende Bilder angehängt:
Vollker
Montag, 17. Februar 2020, 16:56
Hallen-Antonow AN-2
Eine Variante der Hallendoppeldecker ist der größte einmotorige Doppeldecker, den sicher viele von Flugtagen kennen: die Antonow AN-2. Ein Mehrzweckflugzeug mit extremen Langsamflugeigenschaften, entwickelt in der UdSSR. Den Plan gibt es im Download unter www.mfsg.de/HallenAN2.pdf.
Die Flugeigenschaften sind ähnlich und genauso problemlos wie bei den Hallendoppeldeckern Eddie und Otto. Das Gewicht ist nochmal reduziert auf 140-150 Gramm, insbesondere durch ein modifiziertes Fahrwerk nach einer Idee von Hilmar Lange (Chopper).
Durch den fehlenden Baldachin hat die AN-2 eine Schwachstelle weniger gegenüber Halleneddie und Hallenotto. Diagonalverstrebungen zwischen den Flächen oder CfK-Stäbe zur Flächenstabilität sind nicht mehr nötig,
Wer möchte, kann sich auch einen Vierfach-Propeller bauen, der allerdings merklich weniger Leistung hat, als ein gleichgroßer Zweiblatt-Propeller. Er sieht aber hübscher und vorbildgetreuer aus: ich habe von zwei Standardpropellern 8x4.3" die Naben gekürzt und mit Epoxy zusammengeklebt.
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (17. Februar 2020, 19:29)
