Donnerstag, 16. April 2015, 14:42
Blindkabel in Sport Cub S von Hobbyzone/ Umbau auf brushless
Bei der letzten "Landung" hat es mir den Motor verschoben, so daß ich das Fliegerchen öffnen musste. Dabei entdeckte ich auf der Platine ein blind endendes zweipoliges Kabel. Was hat es damit auf sich?
Und wenn wir schon dabei sind: Genügt es, das zweipolige Motorenkabel (schwarz/weiß) mit einem Flugregler zu verbinden um den Bürstenmotor gegen eine kleinen Brushless zu tauschen?
Holm und Rippenbruch e.sanchez
AND REMEMBER, THERE IS NOTHING YOU CAN DO WITH A STANDARD RECEIVER IN THE AIR THAT YOU CAN'T DO WITH A SAFE RX!
Donnerstag, 16. April 2015, 16:00
Hi
Weiss zwar nicht, was das für zwei Kabel sind, aber einfach einen Brushless-Motor anzuhängen wird nicht gehen.
Regler für Brushed- und Brushless-Motoren sind nicht gleich; sprich du benötigst einen Brushless-Regler.
Gruss Manuel
Donnerstag, 16. April 2015, 22:19
Ja, mir ist schon klar, daß man nicht einfach einen Brushlessmotor anhängen kann. Was ich meinte ist, funktioniert das mit dem Brushlessmotor, wenn man die seitherigen Zuleitungen an den Brushed zu einem Brushlessregler führt und dann denn Brushless am Regler anschließt. E.
SirMKay
Beruf: Elektroniker für IT
Freitag, 17. April 2015, 06:13
Genau so funktioniert es
Alten brushed regler und brushed motor raus
Und brushless regler und brushless motor einbauen.
Gruß Michael
Scubapro
Freitag, 17. April 2015, 06:47
Ich habe in meine Cub noch nicht reingeschaut, aber ist das bei den kleinen Modellen nicht immer eine All-in-One-Platine?
Freitag, 17. April 2015, 13:53
Stimmt, ist eine All-in-one-platine, deshalb auch die Frage (siehe Michaels Beitrag), welcher Teil ist für die Brushedmotorregelung zuständig? Oder welche Bereiche sind die Servosteuerteile und Empfänger, denn Höhenruder und Seitenruder sind ebenfalls auf der Platine, sodaß man eventuell einen neuen Empfänger plus Brushlessregler einbauen könnte.
Umgekehrt wäre es auch interessant zu wissen, ob der eingebaute Empfänger mit Savetechnik in anderen Modellen zu verwenden ist.
Mir ist klar, daß dies alles nur geht, wenn die Bereiche auf der Platine deutlich zu trennen sind und noch wichtiger, jemand deren Lage genau kennt.
Die radikale Lösung geht natürlich immer, alles raus und neue Teile rein. Als sparsamer Schwabe bring ich das aber nicht übers Herz. E.
Oberst_Krass
Freitag, 17. April 2015, 18:02
Wenn Du einen Brushlessmotor an die zwei Kabel des Brushed-Motors anbringen willst, dann geht das über eine Converter-Elektronik. ;)
Bei Hobbyking bekommst Du so etwas, wenn Du nach 074000029 suchst. Kostet rund 10 Euro und geht aber nur bis 5V. Das könnte ja in Deinem Fall passen.
Allerdings sollte man schon etwas Ahnung vom Löten haben.
Jensemann
Oberst_Krass
Freitag, 17. April 2015, 18:03
Ach so: Dein Blindkabel - Antenne?
Jensemann
Freitag, 17. April 2015, 21:17
Nein, sicher keine Antenne, da zweiadrig mit losem Stecker am Ende ähnlich den Steckern der Servokabel und länger als das einezelne Anrtennenkabel. E.
Oberst_Krass
Samstag, 18. April 2015, 09:23
Kannst Du nicht mal ein Bild hochladen?
Jensemann
Montag, 20. April 2015, 22:20
Quellcode
Habe jetzt ein Bild gemacht - vielleicht bringt das Licht ins Dunkel. E.
Montag, 20. April 2015, 22:25
Hilfe - ich wollte ein Bild laden, aber es gelingt nicht. Wie muss ich vorgehen? E.
Dienstag, 21. April 2015, 04:00
Beim Stöbern in eine Händlerwebsite kam mir die Idee, das (Blind)Kabel (2-adrig) ist vielleicht zum Anschluss von LEDs gedacht. In der Anleitung ist aber nichts zu finden.
Und wie kann ich ein JPGBild auf 400kb verkleinern (3900kb ist zu groß)? E.
Dienstag, 21. April 2015, 08:23
Neuer Versuch
»e.sanchez« hat folgendes Bild angehängt:
Gun_Shy
Dienstag, 21. April 2015, 12:25
irrtum von mir ist ne kleinere als meine text entfrent
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Dienstag, 21. April 2015, 12:49
Hi zusammen
Ich denke ich habe es nun herausgefunden, für was dieses zusätzliche Kabel ist.
Steht bei dir auf der Verpackung "FPV ready"? Falls ja: Dann ist das der Anschluss für die Cam.
Gruss Manuel
Mittwoch, 22. April 2015, 11:54
Danke, das muss es sein. auf der Schachtel steht FPV READY - und noch kleiner auch in der Bedienungsanleitung. Aber sonst kein weiteres Wort oder gar eine Beschreibung. Aber das kennt man ja aus Spektrummanuals, kurz und dafür der eine oder andere Fehler drin oder wirklich wichtige Hinweise nur in Nebensätzen. Dass sich das ASX erst nach mindestens 25% Gas ausrichtet, wurde mir beim ersten Handstart fast zum Verhängnis. Das Fliegerchen wollte mit Vollgas Richtung Erde. Nur mit sofort vollgezogenem Höhenruder konnte ich den Einschlag verhindern. E.
