Mittwoch, 3. August 2016, 19:25
Ich bekomme den Plan nicht downgeloaded ;(
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Iskra von Jürgen Be :heart:
Canadair CL- 215 von Heinrich G. 8)
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Mein Verein: https://www.facebook.com/modellflughontheim
Mittwoch, 3. August 2016, 19:44
Du meinst wohl : "je älter, je größer" ( Die Modelle) :ok: :prost: :applause:
Aber für den Combat Spaß reicht diese Größe doch vollkommen aus.
Wir hatten im Vorfeld schonmal das Thema auf RCGroups, dass einer langsam Kreist und das Ziel spielt, dafür wäre ein dicker Brummer bestimmt gut geeignet, der fällt nicht so schnell um :dumm:
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
Mittwoch, 3. August 2016, 22:40
Das hieß früher auf den Schauflugtagen Fuchsjagd: Ein Telemaster war der Zielschlepper und alle anderen heizten hinterher. Die Kollegen von Flite Test haben das optimiert:
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 3. August 2016, 22:52
geile Sache das :ok: :ok: :ok: :prost:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Mittwoch, 3. August 2016, 22:55
http://modell-aviator.de/files/av0916_downloadplan_kungfu.pdf
Nach wie vor kostenlos.
Bodo: Dein Motor müsste gut passen.
Das mit dem langsam Rumfliegen geht aber auch mit den kleinen Dingern:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thom b.« (3. August 2016, 23:15)
Donnerstag, 4. August 2016, 16:01
Motorfrage
Hallo Tom,
ich habe noch einen arbeitslosen Graupner Motor : https://www.graupner.de/COMPACT-260Z-182…ess-Motor/7731/
Wäre der für den Kung Fu geeignet ?
Viele Grüße Helmut
Donnerstag, 4. August 2016, 20:42
Hallo Helmut, mit einem 7x4 Prop müsste der gut gehen (nur eine Schätzung).
Donnerstag, 4. August 2016, 20:48
Bilder:
»thom b.« hat folgende Bilder angehängt:
Donnerstag, 4. August 2016, 22:14
Danke schön, ich denke dabei an einen 3S - 900mAh Akku. den hätte ich auch noch.
Gruß Helmut
Samstag, 6. August 2016, 11:50
Holm ???
habe mir gerade den Aviator besorgt und den Plan runtergeladen.
Eine Frage ergibt sich, auf den Fotos ist der Holm hinter die KF Kante geklebt.
Im Plan ist aber ein seperater Schlitz auf der Unterseite für den Holm vorgesehen.
Was ist richtig?
Tobiwahnknobi
Beruf: Gärtner/Baumschule
Samstag, 6. August 2016, 12:44
Hey Miko , im Prinzip Wurscht , vorrausgesetzt du kannst eine flächige kraftschlüssige Verklebung der Tragflächenteile garantieren. Dann kannst du den Holm auch einfach hinten an die Kante der STufe kleben. der versteifende Effekt ist dann der gleiche :ok:
God Bless :ok:
Tobi
Samstag, 6. August 2016, 13:22
Es funktioniert beides. Seperat unter der KfmKante ist sicherlich eleganter.
Gruß Stefan
Samstag, 6. August 2016, 23:48
Richtig. Festigkeitsmäßig ist es egal, wo der Holm sitzt. Der erste und zweite Prototyp (gelb und grün) haben ihn hinter der Stufe, der dritte (blau) im Flügel. Letzteres ist einfach sauberer herzustellen und der Holm steht nicht unter Spannung.
Sonntag, 7. August 2016, 06:25
Hab mir den Plan auch nun ergattert. :ok:
Mal sehen was draus wird. Komponenten sollte ich noch genug haben ;)
LG Frank
T-rex 550 E DFC
35
Mittwoch, 10. August 2016, 22:34
Senkrechtstart
KungFu als Senkrechtstarter:
36
Donnerstag, 18. August 2016, 22:45
KungFu im Formationsflug mit FliteTest Mini Arrows
37
Donnerstag, 18. August 2016, 22:54
Hallo thom,
der Kung Fu scheint ja zumindest nicht unterlegen zu sein ! :)
Viele Grüße Helmut
Freitag, 19. August 2016, 16:01
Stimmt. Im Langsamflug hat der Arrow leichte Vorteile, KungFu liegt satter im Schnellflug und ist wendiger. Und beim Combat ist ein Druckpropeller ein echter Nachteil.
39
Freitag, 26. August 2016, 18:40
Erstflug
Hallo miteinander,
ich komme gerade vom Erstflug und grinse immer noch im Kreis. Die Kiste geht prima, absolut neutral. Rollen kommen sehr schön, Innenloopings auch. Für Aussenloopings sollte man ein paar Meter Höhe einplanen.
Mein roter KungFu hat noch einen blauen Bruder, der beim Fliegerkumpel Lutz liegt. Ich freue mich schon diebisch auf die ersten gemeinsamen Flüge mit Streamer.
Abfluggewicht ist 293 gramm. Mein Motor hat nur 1000 U/min pro Volt, das ist noch etwas laff an 3S und einer Taipan 7x6.
Ich werde mir mal einen Motor mit 1400 U/min pro Volt bestellen.
Mein Fazit: Unbedingte Empfehlung! Danke Thomas. :ok:
Stephan
»StephanB« hat folgendes Bild angehängt:
40
Samstag, 27. August 2016, 21:55
Ein weiteres "Kampfbrett" entsteht, Gewicht der kompletten Flugzelle mit verklebten Motorhalter momentan 91 Gramm. Damit sollte die kpl. Flugzelle unter 100 Gramm bleiben, es fehlt nur noch die Service-/Akkuklappe mit Magnethalterung am Rumpfboden und das Tape für die Rumpfunterseite. Mangels eines CFK Rechteckstabes 6,0 x 1,0 mm einen 3,0 x 1,0 mm eingeklebt. 70 cm über die gesamte Tragflächenbreite und das Reststück mit 30 cm Länge im hinteren Bereich der TGF, ergibt zusammen mit dem Tape eine ausreichend stabile Fläche.
Gruß Gerhard
Mach´ es wie die Sonnenuhr, zähl´die heit´ren Stunden nur.
