Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 9. Januar 2019, 10:38
Hallo Herby!
Herzlich willkommen hier im Forum sowie im Kreise der Bauplanbastler!
Es freut mich sehr dass Du ausgerechnet dieses Modell als Deinen ersten Nachbau ausgesucht hast. Es wird Dich fliegerisch nachher nicht enttäuschen, da bin ich mir ganz sicher.
Du hattest in Deinen letzten Beiträgen ein paar Fragen:
Hast du den Motor dafür weiter nach Vorne gesetzt? Ist der Schwerpunkt dafür am alten Platz geblieben?
Es ist sinnvoll, wenn man sich bei Modifikationen nicht unnötig von der Grundkonstruktion entfernt.
Den Motor nach vorn zu versetzen ist aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll, aber prinzipiell möglich. Hier müsste man die Motoraufnahme umständlich ändern, somit halst man sich vermeidbaren Mehraufwand auf.
Der Schwerpunkt muss auf jeden Fall dort bleiben wo er laut Bauplan hingehört. Es sei denn, man ändert bewusst das Profil oder die EWD.
Ein weiter nach vorn verschobener Motor bedeutet somit, dass man unter Beibehaltung des Schwerpuntes aufgrund des Hebelgesetzes gleichermaßen Masse nach hinten bringen muss. In dem Falle müsste zumindest der Akku weiter nach hinten, was unter Umständen vom Platz her ungünstig werden kann.
Auf Deinen Bildern hast Du die Sternmotor-cowling ja schon ganz hübsch umgesetzt. Du kannst sie trotz der engen Rundung auch aus 3er Depron bauen.
Der Trick liegt darin, dass Du das Material beidseitig zuerst fein anschleifst. Was nämlich beim Biegen bricht, ist nur die spröde, hauchdünne Außenschicht. Wenn man die wegnimmt, bleibt der Rest verblüffend biegsam. Dazu rollt man das Material mit etwas Druck über einen Besenstiel oder walkt es so lange an der Tischkante, bis es von selbst in der gewünschten Form bleibt. Das funktioniert hervorragend, allerdings nur zweidimensional.
Deine Räder sind Dir prima gelungen. Elefantenhaut ist eine gute Idee für Abriebschutz. Ich verwende zu für Zweck "Ponal Wasserfest", das bildet ebenfalls einen super stabil-zähen Film.
Wir freuen uns auf Deinen Baubericht und auf weitere Fotos von Dir!
Herzlichst
Hilmar.
P.S.
in diesem Treat (Bestimmt falsch geschrieben)
korrekt heißt es "thread" ([θɹɛd]) , das heißt auf englisch "Faden, Strang". Wird als Bezeichnung für eine Beitragsreihe verwendet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (9. Januar 2019, 18:37)
Herby52
Beruf: Rentner im Unruhestand, vorher Verkäufer im Bauhaus
Mittwoch, 9. Januar 2019, 20:19
Hallo Hilmar, danke für dein Willkommen.
Ich habe tatsächlich den Motor weiter nach vorne versetzt. Dafür habe ich den Halter für den Motor mit Frontmontage verwendet, den Motor aber mit Heckmontage aufgeschraubt. Die vordere Lage habe ich, zum besseren Halt der Schrauben, aus 2 Lagen 1mm Birkensperrholz verleimt. Die hinteren Lagen,-nach Bauplan, aus 3mm Balsa. Den Motorhalter habe ich dann, wie übrigens alle stark beanspruchten Teile,- mit UHU Plus eingeleimt.
Das ich für den Schwerpunkt den Akku weiter nach hinten lagern muss, hatte ich mir schon gedacht. Für den Bau der Cowling bleibe ich bei Pappe.- Das ergibt noch eine "Knautschzone" für den Ernstfall und ist schnell ersetzt.- Zur besseren Kühlung habe ich noch 2 Aussparungen in den Motorhalter geschnitten und bei der Sternmotor Attrappe die Zwischenräume der Zylinder ausgeschnitten. -Fotos folgen.
Das Fahrwerk bringt übrigens komplett nur 13,5 Gramm auf die Waage.
Für den Umbau als Doppelbock habe ich auch schon eine Idee.- Ich lasse den Pinkus Extra so, wie er ist und baue nur die obere Tragfläche neu. Die Streben und Verspannungen werden klappbar an der oberen Tragfläche befestigt. Als Doppeldecker werden die Verstrebungen runtergeklappt und in Ösen, die auf der unteren Tragfläche sitzen, eingeführt.(Vielleicht auch mit Kunststoffschrauben befestigt) Die Verspannungen aus Kohlefaser werden unten in die Streben eingesteckt. Angelenkt werden nur die unteren Querruder, was wohl bei der Größe ausreicht. (Viele alte Doppeldecker wurden nur mit unteren Querrudern geflogen!)
Soviel zur Theorie.
Sorry, meine Englischkenntnisse sind gleich null, aber heutzutage kann man wohl nicht mehr darauf verzichten.
Der Pinkus ist übrigens nur mein 1. Depron-Bau, ansonsten schau mal in meinem Profil.
Bis später
Quereinsteiger Herby
Herby52
Donnerstag, 10. Januar 2019, 18:30
Hallo Hilmar, hallo Pinkus-Freunde,
anbei ein paar Fotos vom Motoreinbau und der fertigen Sternmotor Attrappe. Damit alles passt, musste ich die Rumpfnase etwas nacharbeiten. Es soll ja auch nicht zu wuchtig wirken, deshalb bin ich bei 9cm. Dm. geblieben. Die fertige Attrappe wiegt 6,5Gr.
Zum Doppelbock habe ich mal weitergesponnen. Statt der Ösen werden in die untere Tragfläche je Strebe 2 Kunstst. Muttern eingeklebt (UHU Plus) Vorne direkt neben die Verstärkungsleiste. Das fällt kaum auf. An die Streben unten 2 kleine Winkel mit Loch. Mit Kunststoffschrauben werden die Streben auf der unteren Tragfläche befestig. Sonst wie im letzten Thread beschrieben. Vielleicht vergrößere ich die Spannweite oben auch um 10 cm.
Aber die nächsten Arbeiten sind erstmal unspektakulär: Anlenkungen, RC-Einbau, Schleifarbeiten und Dekor. Bis dahin bin ich erstmal "Stiller Teilhaber" und antworte nur auf Fragen.
Herzlich
»Herby52« hat folgende Bilder angehängt:
Hilmar
Freitag, 11. Januar 2019, 08:35
Na, da bin ich mal gespannt wie das mit der Flügelbefestigung wird, damit die Festigkeit gewährleistet wird. Der obere Flügel ist ja freitragend, was ohnehin schon mutig ist. :nuts: Vielleicht solltest Du noch einen Baldachin zum Rumpf vorsehen.
Ich komme leider nicht umher, Deine Änderungen ein klein wenig skeptisch zu beobachten, das ist bitte nicht persönlich zu nehmen. Es hat sich bereits in vielen Fällen gezeigt, dass die größten Schwierigkeiten bei Nachbauten ("der fliegt irgendwie gar nicht...") deshalb entstanden sind weil sich der Erbauer schon vor dem ersten Flug die vermeintlich notwendigen Verstärkungen, Tuningmaßnahmen und abenteuerliche Abänderungen hinein gestrickt hat.
So ist die untere DOPPELBOCK-Tragfläche beispielsweise sehr bewusst in den Dimensionen unterschiedlich zur Tiefdecker-Version. Den Schwerpunkt wirst Du bei einem geänderten Flügel erst erfliegen müssen, er liegt dann nicht zwangsläufig dort wo der Originalbauplan ihn zeigt.
In Bezug auf Deine Motor-Vorverlegung habe ich keine Bedenken was den Schwerpunkt anbelangt. Der Antrieb ist ja relativ leicht, wie ich aus dem Foto schließe. Was wiegt er genau? 30 Gramm?
Ach ja, Du hattest noch eine Anmerkung geäußert:
Wie wäre es, wenn du noch anfügst, wie man aus einer handelsüblichen Depronplatte am wenigsten Verschnitt hat?
Bei irgendeinem Bauplan hatte ich das sogar gemacht. Letztendlich habe ich festgestellt dass es mir gar nicht viel nützt, weil ich stets Restmaterial zuhause habe und die Bauteile in der Praxis lieber auf diese Reststücke verteile. Du wirst das spätestens nach Deinem ersten Projekt ähnlich handhaben, es sei denn Du wirfst stets alle Reste hinterher weg.
Dann mach mal weiter, und halte uns auf dem Laufenden!
Herzlichst
Hilmar.
Herby52
Freitag, 11. Januar 2019, 12:53
Hallo Hilmar,
der Motor wiegt 28 Gr. und hat 1200Kv. Der Regler 18Gr. 20A. Bei meinem vorgestellten Doppeldecker bleibt eigentlich alles, wie bei deinem Original, nur, das die Verstrebungen und Verspannungen nicht fest mit der unteren Tragfläche verbunden sind, sondern verklemt und verschraubt werden. Es ist alles, ähnlich wie bei meiner Tiger Moth, freitragend verspannt. Die Überlegung mi dem Baldachin hatte ich auch schon, aber ob das nötig ist, sehe ich erst später.
Ich hebe eigentlich immer zuviel (Reste) auf, als das ich etwas wegschmeiße. so hatte ich Z.B. auch noch das Fahrwerk von einem Modell übrig, das längst im "Modellflugzeug Himmel" ist. Auch sonst habe ich über die vielen Jahre einen ganz ansehnlichen Fundus angesammelt.
Was ist eigentlich mit den anderen SchnarchnasenHallooo, aufwachen, redet mit mir.
Euer
Quereinsteiger
Herby
Herby52
Sonntag, 13. Januar 2019, 16:20
Hallo Hilmar,
noch eine Frage: Was genau ist der Unterschied von der Tragfläche der Extra zur Tragfläche des Doppelbock( Außer der durchgehenden Nasenleiste und den Aussparungen für die Verspannung)? Ist das Profil anders gewölbt?-Ich kann keinen Unterschied feststellen.
Ansonsten ändert sich doch eigentlich nichts zum Bauplan des Doppeldeckers, außer, das die Verstrebungen geschraubt, statt verleimt werden und die Verspannungen gesteckt, also sind die Änderungen doch gar nicht so abenteuerlich. Der Schwerpunkt bleibt auch da, wo er ist.
Herby
Hilmar
Sonntag, 13. Januar 2019, 20:09
Hallo Herby,
der untere Flügel der DOPPELBOCK-Version ist kleiner als der EXTRA-Flügel.
Die Endleiste ist geblieben, aber die Nasenleiste liegt weiter zurück, und die Spannweite ist geringer. Wenn man den Flügel genauso groß macht wie beim EXTRA-Tiefdecker, ist das Erscheinungsbild einfach nicht mehr stimmig.
Durch das Stutzen im Nasenleistenbereich besitzt der untere DOPPELBOCK-Flügel etwas weniger Wölbung.
Bei Übernehmen des größeren EXTRA-Flügels müsste der Schwerpunkt neu erflogen werden, aber da das Modell sehr gutmütig ist, kannst Du auch zunächst einmal von der Schwerpunkt-Position der EXTRA-Version ausgehen und schauen was die Kiste macht.
Herzlichst
Hilmar.
*** EDIT ***
Den Beitrag habe ich umgeschrieben, weil ich mich in der ersten Version inhaltlich vertan hatte. ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (13. Januar 2019, 23:47)
148
Freitag, 18. Januar 2019, 21:21
Pinkus-Jungfernflug auf dem Wasser ?
Heute sollte eigentlich der Jungfernflug unser beiden Pinkus-Modelle auf dem Wasser stattfinden.
Leider gab es mehr Eis als Wasser, schön war es trotzdem. Hatten viel Spaß und möchten Euch ein kleines Handyvideo zeigen nicht so toll aber es zeigt wie gut die Pinkus fliegt.
Grübel…. ??? heißt es eigentlich die Pinkus oder der Pinkus . Egal meiner heißt Luis und ist rot :)
Der Pinkus vom Jens heißt, glaube ich Pinkus :O und ist grün
Link zu dem Video auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5lCDZWiMS8o
»Emma« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Emma« (19. Januar 2019, 13:18)
Herby52
Freitag, 25. Januar 2019, 21:39
Nostalgie Retro Look
Hallo liebe Pinkus Freunde,
Nach meiner Baupause möchte ich heute meine(n) Pinkus Wuchtbrummer vorstellen. Meinem Alter entsprechend habe ich eine Nostalgie- Optik, oder, wie man heute sagt "Retro Look" gewählt. Das spitz zulaufende Kabinenfenster war auch nicht so mein Ding.
Hilmar seiner hervorragenden Konstruktion zu Ehren habe ich aber den Namen Pinkus auch angebracht.
Bis auf Anlenkungen, Auswiegen und Ruder Einstellungen bin ich fast fertig. Die Leitwerke habe ich wegen besserem Handling beim Bemalen erst danach angebracht. Das Startgewicht incl. Akku (3s 1000mAh) liegt mit 350 Gramm im Limit. Die Kabinenhaube habe ich auch klappbar angebracht. Statt des Heckrades habe ich einen "Rutschlöffel" ( wie bei der Tiger Moth) angebracht.
Mit dem Erstflug warte ich aber auf besseres Wetter. Ich fliege nicht gerne mit kalten Fingern.
Danach werde ich die von mir erdachte Doppeldecker Konstruktion bauen. - Ich mache ja auch gerne Experimental Modellbau.
Grübel…. heißt es eigentlich die Pinkus oder der Pinkus . Egal meiner heißt Luis und ist rot
Hallo Emma,
sage doch einfach Die Pinkus Extra und Der Pinkus Doppelbock. Dann hast du niemanden deskriminiert.
GlG
Herby
franzl63
Beruf: Ind.Mechaniker
Freitag, 25. Januar 2019, 21:44
Tolles Teil,
die Front erinnert mich irgendwie an eine AN2.
Kommt sehr gut rüber! Top.
Grüße Franz
151
Samstag, 26. Januar 2019, 16:12
Hallo Emma,
es ist ganz einfach. Schiffe und Flugzeuge sind immer weiblich.
comicflyer
Samstag, 26. Januar 2019, 17:08
Neumodisch ist ja genderfrei also neutral also "das".
Daher "das Fliegende" oder "das Schiffende" (hier nicht gemeint: Heck).
:D :D :D
CU Eddy
Wenn ich Sachen fliege, die ich nicht kann, passieren Dinge, die ich nicht will...
Herby52
Samstag, 26. Januar 2019, 19:10
Hallo Emma,
Wie auch immer, aber das, oder die "Pinkus Doppelbock", oder das, oder die "Wuchtbrummer" oder das oder die Luis passt ja wohl nicht, also bleibt da nur der.
Ps. noch ein Typ von mir: Ich benutze schon länger für kleine Reparaturen, Plessuren, Risse, Beulen etc. an Modellflugzeugen den Tubenspachtel "Modellier Moltofill" von Molto. Der ist extrem leicht, lässt sich einfach mit dem Finger auftragen und glätten und hält auf jeden festen Untergrund. Bei Bedarf lässt er sich auch gut schleifen.
Euer Herby
Hilmar
Samstag, 26. Januar 2019, 22:51
Ich steige mal in die Nutella-Gender-Diskussion ein: in der Regel halte ich es zwar mit der Flugzeug-und-Schiffe-DIE-Benennung, aber manchmal finde ich dass ein kategorisch femininer Artikel nicht zum Namen passt. So benenne ich den Raus! zum Beispiel männlich. Noch ein Regel-Ausreißer: Bei Modellen, die sozusagen einen Eigennamen besitzen wie "Chaton" oder "Hibou" verwende ich keine Geschlechtszuweisung. Also weder einen Artikel, noch ein "mein / meine / meiner" oder Ähnliches. Beispielsweise: "ich war mit HIBOU auf dem Flugplatz."
Das wäre dann wie "ich war mit Harry in der Kneipe", da benutzt man üblicherweise ja auch keinen Artikel.
Herby,
Dein Modell sieht super aus!
Hoffentlich kannst Du uns wenn's so weit ist mit einem kleinen Flugvideo erfreuen.
Herzlichst
Hilmar.
Herby52
Montag, 28. Januar 2019, 19:35
Der, Die, Das, egal.- Erfahrungen mit dem Modell
Hallo Pinkus Freunde,
Hallo Emma,
Wie ist es z.B. mit dem Fieseler Storch? Die, oder das geht hier ja wohl gar nicht!
eigentlich wollte ich über der, die, oder das keine Diskussionsrunde eröffnen, sondern einfach mal Erfahrungen mit dem Bau austauschen.
Meine bisherigen Erkenntnisse: - Als Positiv empfinde ich: Der Bauplan ist voll ausgeklügelt und leicht nachzubauen.- Der Bau hat riesig Spaß gemacht.- Das Modell hat eine interessante Optik, aus der sich auch Alternativen bauen lassen.- Das Modell ist sehr leicht.
Als negativ empfinde ich: Das Depron ist überaus empfindlich gegen Druck. Schon beim Bau muss man sehr aufpassen! Vielleicht muss ich mich, als passionierter Holzmodellbauer auch erstmal umstellen. Trotzdem glaube ich kaum, das ich es unbeschadet mit dem Fahrrad (wie meine anderen Modelle im Rucksack) zur Flugwiese transportieren kann.-
Dazu eine Frage an Hilmar.- Ich würde die (den oder das) Pinkus gerne in Balsa noch einmal bauen. Ich dachte, den Rumpf in 2mm, Flächen und Leitwerk in 3mm.
dann dürfte sie (der, das) wesentlich stabiler werden. Hältst du das für realistisch, oder wird die Konstruktion dann zu schwer?- Aber erst kommt, nach dem Jungfernflug, der Umbau zum "Doppelbrummer"- Vielleicht auch schon vorher?- Wer weiß.
GlG
Herby
Hilmar
Montag, 28. Januar 2019, 22:33
Hallo Herby,
es ist sicherlich sehr gut möglich, die Pinkus-EXTRA aus Balsa zu bauen. Dabei würde weiche, leichte Holzqualität für den Rumpf ausreichen. 2 mm ist eine gute Idee.
Die Flügel müssten ein paar Rippen mehr erhalten, aber das ist Dir als Holzwurm sicherlich klar.
Von den Flugfähigkeiten her wird etwas Mehrgewicht kein Thema sein, wenn Du das Flügelprofil beibehältst. Das Modell wird dann etwas schneller, aber was soll's. Für draußen gar kein Hindernis.
Ich habe selbst schon darüber nachgedacht, dass man die Kiste total gut in 1,40 m bauen könnte. Dann aber mit einem Rippenflügel und Clark-Y-ähnlichem Profil. Dabei käme sicherlich ein super Querrudertrainer heraus.
Falls Du demnächst eine Umsetzung in Holz in Angriff nehmen solltest, dann bitte unbedingt hier den Bau zeigen!!
Herzlichst
Hilmar.
157
Samstag, 10. August 2019, 18:32
Hallo Hilmar,
vielen Dank für dieses tolle Modell. War schon vom Jetson schwer begeistert und die PE fliegt auch wieder klasse.
Mein Pinkus hat ihren Jungfernflug meisterhaft bestanden. Ich musste nicht einen Klick trimmen. Sowas hatte ich ehrlich gesagt noch nie.
Habe mich für ein 3S Setup entschieden, weil ich noch 3S-1000 Lipos rumliegen hatte.
Was jetzt noch ansteht ist die Lackierung und da ist mir aufgefallen, dass Du Deine PE wohl nicht lackiert/gestrichen hast, sondern evtl. beklebt!?
Was hast Du für die Farbgestaltung genommen.
Meine Jetson habe ich mit abgetönter Wandfarbe gestrichen, was für ein einfarbiges Modell gut geht. Will man aber schöne Linien oder Konturen haben, muss man sich was anderes einfallen lassen.
Hatte schon überlegt, mir was aus PKW-Folie zu schneiden. Weiß aber nicht ob das wirklich gut hält.
Wäre für einen Tip sehr dankbar.
Jochen
Herby52
Sonntag, 11. August 2019, 19:37
Hallo Jochen, wenn du mal etwas "zurückblätterst" siehst du einige Beispiele der Dekor - Gestaltung. Meinen "Wuchtbrummer" habe ich z.B. mit Acrylfarbe aus der Tube gestrichen. Die Linien am Besten mit Bleistift vorzeichnen. Die weißen Zierstreifen (auf dem Rot) aus weißer Klebefolie (Alkor, DC-Fix) ausgeschnitten und die Klebebuchstaben fertig im Internet bestellt. Da kann man Größe und Schriftart selbst raussuchen.
Gruß Herby
Hilmar
Sonntag, 11. August 2019, 22:09
Hallo Jochen,
ich habe mittlerweile recht viele Methoden zur Farbgestaltung umgesetzt, und jede hat so ihre Vorteile und Eigenschaften. Es gab eine Zeit, in der ich sehr gerne mit Abtönfarben gepinselt habe, und im Moment (seit CHATON, Mitte 2017) mag ich die Foliengestaltung lieber.
Mit der Werbebeschriftungsfolie ORACAL 651 habe ich gute Erfahrungen gemacht, während ORACAL 751C noch dünner aber einen Tick teurer ist, etwas stärker klebt und sich sogar prima um Rundungen ziehen lässt. Das kann man mit der relativ dicken DC-Fix Folie hingegen nur mit Wärme schaffen, was bei Depron nicht unkritisch ist.
Generell ist die Haftung auf staubfreiem Depron recht gut, und im Notfall kann man problematische Bereiche mit UHU por dünn grundieren und trocknen lassen. Darauf klebt die Folie dann dauerhaft.
Ich habe auch schon Werbefolien erwischt, die nur sehr gering klebten, da hat man dann natürlich schlechte Karten und muss das Depronteil auf jeden Fall mit Klebstoff vorbehandeln.
Mit einem kalt eingestellten Bügeleisen lässt sich die Folie super fixieren, wobei sie sich nur gering spannt. Ich lege dabei gern ein Blatt Papier dazwischen, damit das Eisen nicht festbackt wenn man bei der Streichbewegung versehentlich ins Stocken gerät.
An den Folien mag ich insbesondere die absolut gleichmäßige, glänzende Oberfläche (falls sie nicht matt ist), was immer recht hochwertig wirkt.
Hier ein Link zu einem Shop, bei dem man die ORACAL-Farbfolien bereits ab 1 m Länge in der Breite von 63 cm bekommen kann.
Da ich mir kürzlich einen günstigen Folienschneidplotter zugelegt habe, kann ich in Zukunft zusätzlich zu den Bauplänen eine Datei zur Verfügung stellen, welche alle Aufkleberkonturen für das vorgeschlage Dekor im DXF-Format enthält. Das wird zum ersten Mal im September 2019 bei CHOPPER der Fall sein.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (11. August 2019, 22:16)
160
Montag, 12. August 2019, 04:46
CHOPPER, der sieht ja mal sehr gut aus, gefällt mir!
Hans-Jürgen
PS: im September wird es von mir auch etwas interessantes in der Ausgabe von FM geben
Hans-Jürgen
