Friedhelm Hess
Beruf: Rentner (früher Postler)
Montag, 30. Oktober 2017, 22:32
Hallo Mathias,ein schönes Modell hast du dir ausgesucht!
So was ähnliches habe ich vor40 Jahren mit 1,5Meter Spannweite als Verbrenner geflogen und hatte viele Jahre große Freude damit!
Nun bin ich auf deinen Baubericht sehr gespannt und freue mich aufdie nächsten Schritte!
Im Moment baue ich am Kwirl und bin bis auf die Rotoren damit fertig.
Danach möchte ich den Skippy
bauen vergrößert auf 1Meter Spannweite.#
Der Cabby ist auch irgendwann dran,ich habe wieder Lust am Basteln!
Liebe Grüße
Friedhelm
mathiasj
  • »mathiasj« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Auf jedem Fall
Montag, 30. Oktober 2017, 23:12
Hallo Friedhelm,
schön von dir zu hören! :ok:
Dann hattest du wahrscheinlich ein Taxi? Der Cabby ist ja fast eins. Nur kleiner. ;)
Gegen Lust am Bauen gibt es kein Heilmittel, man kann nur Symptome behandeln.
Am besten viel Material bestellen und laufen lassen! ==[] ==[] ==[] ==[] ==[]
Ich habe jetzt noch den Motorspant gemacht und alles zusammen angepasst.
Gebappt wird morgen, jetzt ruft mein Kissen nach mir! :D zzz
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
Friedhelm Hess
Dienstag, 31. Oktober 2017, 00:16
ja genau,Taxi von Graupner,das flog wirklich super und war sehr robust gebaut!
Dein Cabby ist ja fast fertig,sehr sauber gebaut wie all deine Modelle!
Liebe Grüße aus Hagen
Friedhelm
Ralf_W.
Dienstag, 31. Oktober 2017, 10:06
welcher Propeller und welcher Akku werden für den T-Motor im kleinen Taxi empfohlen?
Viele Grüße,
Ralf W.
mathiasj
Dienstag, 31. Oktober 2017, 10:49
Hallo Ralf,
solange Jürgen, der das Modell schon fliegt, noch ausschläft :D .
Laut Michael z.B. 5x3,5 und 2S 350 mAh.
Ich habe einen GWS 5x4,3, bin mir sicher, dass der Motor damit auch zurecht kommt.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 31. Oktober 2017, 10:57
Hi Ralf,
ich hab ne 5x3 Gemfan drauf und im Taxi einen 2s 220mAh Akku.
Mathias... :O Mit der 5x4,3 kommt der Motor auch gut zurecht, bis 6x3 oder 6x4 sollte auch noch recht gut gehen.
Mit ner 5x3 ist das Modell mit dem Motor schon recht gut unterwegs...
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Ralf_W.
Dienstag, 31. Oktober 2017, 12:15
Danke Euch!
Viele Grüße,
Ralf W.
mathiasj
Dienstag, 31. Oktober 2017, 15:59
Tag 2.
Am Hauptfahrwerk hab ich etwas improvisiert.
Nicht, weil ich das Original schlecht finde, sondern weil mir der 1,5 mm Draht ausging.
Es reichte gerade so für das Bugfahrwerk und 2 kurze Achsen für das Hauptfahrwerk.
Der Rest ist Kohlestab, feste Schnur, Schrumpfschlauch und Sekundenkleber.
»mathiasj« hat folgende Bilder angehängt:
mathiasj
Dienstag, 31. Oktober 2017, 16:06
Außerdem hab ich den Motorspant eingepasst und eingeklebt.
Nach einer geheimen Rücksprache mit Jürgen, der meine Vermutung bestätigte,
kamen noch etwa 3° Seitenzug auf den Motorträger.
Dann noch einen Stecker gecrimmpt und die Innereien aufgeräumt.
Dienstag, 31. Oktober 2017, 16:24
Guter Bericht und schöner Retroflieger. Das erinnert mich daran dass ich schon seit langem mal einen alten Robbe Charter oder das Graupner Taxi mit den damals typischen 150cm Spannweite aus Depron bauen will. Ich glaube da muß ich in kürze mal dran.
Gruß Jens
mathiasj
Dienstag, 31. Oktober 2017, 17:26
Danke Jens!
Übrigens: Jedem, der mit Depron basteln will, sich aber nicht traut, empfehle ich die Webseite von Jens!
Habe jetzt die Flächenbefestigung incl. der Verstärkung eingeklebt.
Der Rumpf ist nun auch oben geschlossen, hier müssen ein paar Teile angeschrägt werden.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 31. Oktober 2017, 18:23
Wirklich sehr schön gemacht Mathias und ganz schön flott dazu :ok:
...kann ich uneingeschränkt bestätigen...
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Mittwoch, 1. November 2017, 12:24
Danke schön. :O Es läuft einfach gut. :ok:
Gestern lief nichts mehr, wir mussten (als Helloween-Muffel :puke: ) das Haus abdunkeln...
Heute bin ich zwischen Tür und Angel an die Leitwerke/Ruder gegangen.
Ich weiß nicht warum, beim Anschrägen der Ruderkanten bin ich noch nie mit dem Lineal und Tischkante klar gekommen. :dumm:
Ich hab das schon immer freihand gemacht...
Dabei führe ich das Messer mit dem Zeigefinger an der unteren Kante entlang.
Das Bild zeigt das an einem an einem Reststück, ich ziehe das Messer ohne absetzen durch.
Meistens gelingt mir die Kante so, dass ich nichts mehr, oder nur ganz wenig nachschleifen muss.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (1. November 2017, 12:31)
mathiasj
Mittwoch, 1. November 2017, 12:30
Das Seitenruder bekam (wie beim Michael auch) ein Depronscharnier.
Anschneiden, umklappen, abschrägen, Ruderverlängerung dran, fertig. ==[] :ok:
mathiasj
Mittwoch, 1. November 2017, 12:48
Erst jetzt bemerkte ich, dass die obere Rumpfabdeckung bis ganz nach hinten durchläuft.
Ich habe nun nochmal die Fotos der Modelle von Michael und Jürgen genauer angeschaut
und stellte fest, dass es hier Unterschiede gibt.
Michael klebte das Leitwerk auf die Rumpfabdeckung, Jürgen hatte anscheinend die letztere gekürzt
und das Höhenleitwerk direkt auf die Rumpfseitenteile geklebt. Richtig Jürgen?
Muss gestehen, dass mir dieses Detail vorher an beiden Modellen nicht aufgefallen ist.
Ich habe mich für den bündigen Übergang entschieden und kürzte die Abdeckung einfach mal.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 1. November 2017, 13:02
Richtig, Mathias ;)
Wobei ich dazu sagen muss, daß meins ein Prototyp war und ich auf evtl. Änderungen keinen Einfluss hatte.
Zum Ruderkanten anschrägen...
Ich leg da einfach ein Lineal / Aluschiene an, und halte beim schneiden das Messer schräg
Wenn ich die Kanten mittig haben will, leg ich das Lineal etwas versetzt an, Messer wieder schräg, aber andersrum.
Das Ganze von beiden Seiten...
Das war mit 3er Depron, geht auch mit 6er Depron und sieht dann so aus
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Mittwoch, 1. November 2017, 14:17
Richtig, Mathias ;)
Jo. Wobei beides funktioniert und wie schon geschrieben ist mir das jetzt erst aufgefallen.
Die Theorie kenne ich :ok: , nur praktisch ist das bei mir immer in die Hose gegangen :dumm: :D .
mathiasj
Donnerstag, 2. November 2017, 17:19
Tag 4.
Bis jetzt überschaubar. Ruder sind angelenkt, "Tankdeckel" fertig.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 2. November 2017, 17:26
Rumfahren sollte schon ganz gut gehen :D
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Vincent A.
Donnerstag, 2. November 2017, 18:37
Ist sehr schön geworden :)
Gruß, Vincent
