Friedhelm Hess
  • »Friedhelm Hess« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner (früher Postler)
Freitag, 17. November 2017, 12:15
Snoopy 50% kleiner gebaut
Nach erfolgreichem Bau des vergrößertem Skippy habe ich meinen Snoopy um 50% geschrumpft.
Da ich noch einen Original Bauplan vom Snoopy hatte,habe ich den vor 2 Jahren in Originalgröße mit 1,5m Spannweite aus Depron nachgebaut und wußte der fliegt hervorragend.
Dieser 50% kleinere ist aus 1mm und 2mm Depron was ich selbst geschnitten habe entstanden und wiegt mit einem 13g Motor,10Amp.Regler,2x 8g Servos und 2S350mAh Lipo 149g.
Die Tragfläche hat das original Clarc Y Profil mit gerader Unterseite und so habe ich die hergestellt:die Flächenunterseite ausgeschnitten aus 2mm Depron und je einen Sreifen in Höhe der dicksten Stelle der Rippen geschnitten (auf dem Plann sind alle Rippen gezeichnet) und afgeklebt.
An dem 1Streifen (aus 6mm Depron wegen der V-Form) wird mit 3Tropfen Uhupoor die große innere Rippenschablone aus 3mm Balsa (die Schnittfläche mit Sekundenkleber gehärtet) geklebt.
An dem letzten Streifen die äußere Rippenschablone geklebt.
Nun wird mit Tesafilm die Tragfäche am verrutschen gehindert und mit meiner selbstgebauten Thermosäge in einem Rutsch alle Rippen ausgeschnitten.
Als Holm wird ein langer Schaschlikspieß an der Stelle wo der im Plan eingezeichneten Kiefernleiste verläuft mit Uhupoor eingeklebt und nach dem Trocknen die Tragfläche mit 1mm Depron beplankt
LG Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgende Bilder angehängt:
Friedhelm Hess
Freitag, 17. November 2017, 17:23
Heute war Erstflug,alles funktionierte ohne Probleme und durch das geringe Gewicht läßt sich der "halbe Snoopy" schön langsam fliegen
ein Bekannter hat versucht das zu filmen,konnte wegen der Sonne kaum was erkennen und so kam nur ein sehr kurzes Video zu stande
LG Friedhelm
»Friedhelm Hess« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 19. November 2017, 15:00
Sehr schönes Projekt!
Friedhelm Hess
Sonntag, 19. November 2017, 19:25
Danke!
das Flugzeug macht wirklich riesen Spaß und ich werde demnächst eine Spektrum Einheit mit BL Motor verbauen um das Modell noch leicher zu bekommen!
Friedhelm
