Samstag, 5. Mai 2018, 22:00
Motor montieren, Motorsturz und Seitenzug wird über Unterlegscheiben eingestellt
Regler, Empfänger und Servos einbauen, Anschlag für Akku und Rumpfverstärkung einkleben,
so sitzt dann der Akku an seinem Arbeitsplatz
Tragflächenbefestigung einbauen (CFK-Stab D=2mm, Sperrholzbrettchen 15x15x2mm)
Heckstütze erstellen und anbringen (Kufe ist CFK-Stab 3x0,5mm)
Kanzel erstellen und anbringen (sie ist jetzt 5mm flacher als bei Henri-PT01, aerodynamisch ist es ohne sicherlich besser... sieht aber nicht mehr so 8) aus
Sonntag, 6. Mai 2018, 19:01
Nett. Ich würd' die "Kabinenhaube" hinten schließen, damit's nicht ganz so gruselige Verwirbelungen am Seitenleitwerk gibt. :)
Sonntag, 6. Mai 2018, 19:33
Danke, ja das klingt gut und werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren :ok:.
Gruß Jens
Donnerstag, 17. Mai 2018, 21:15
Leitwerksteile ausschneiden und Ruder anfasen (3x3mm)
Verstärkung für Leitwerke (CFK-Stab 3x0,5mm) ablängen
Verstärkung ankleben, Dekor aufbringen und Ruder mit Tesa anscharnieren
Position für Höhenleitwerk anzeichnen
Höhenleitwerk und Leitwerksstütze ankleben, Position für Seitenleitwerk anzeichen
Donnerstag, 17. Mai 2018, 21:28
Seitenleitwerk aufkleben
Leitwerksstützen erstellen und einkleben (CFK-Stab 3x0,5mm, Schrumpfschauch)
Ruderanlenkung erstellen (Servoarm, Kavan Gestängeanschluss, Depronstreifen 6mm)
Ruderanlenkung ankleben
Donnerstag, 17. Mai 2018, 22:30
Einzelteile der Räder ausschneiden und 2x Platte mit zentrischem Loch D=30mm erstellen
Platten verkleben, Lochplatte über Schablone auf Achse ausrichten (Zahnstocher)
Grobkontur der Räder ausschneiden
mit Schleifklotz grob verrunden, Endkontur rotierend erstellt (z.B. Akkuschrauber oder Bohrmaschine)
Felgenkontur mit Schablone und Edding erstellen
Donnerstag, 17. Mai 2018, 22:41
Räder mit Edding einfärben, Laufflächen mit robusten Klebeband tapen
Fahrwerksdraht biegen (Federstahldraht D=1,5mm)
Halter Fahrwerk aus 2mm Sperrholz erstellen
die Fahrwerksteile im Überblick
Fahrwerksdraht leicht überbiegen damit er später im Verbau klemmt
Donnerstag, 17. Mai 2018, 23:15
Aussteifung Fahrwerk befestigen (Silikonschlauch)
Radnaben aufkleben (2mm Sperrholzscheiben, auf Rundlauf achten bzw. auf Achse ausrichten)
Räder montieren und Fahrwerk an den Rumpf kleben
Dienstag, 22. Mai 2018, 22:23
... so und wenn wir jetzt alles zusammenbasteln schaut der Henri-PT02 dann so aus
das Abfluggewicht liegt bei 196g, somit bringt das Foliendesign rund 7g Mehrgewicht...
Dienstag, 22. Mai 2018, 22:36
... der Akkuschacht funktioniert so wie er soll ...
und so schaut dann das Familienfoto aus ...
... wenn man nicht wie ich zu faul zum Schleifen ist, könnte Henri auch so aussehen :D ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopsklops« (22. Mai 2018, 22:47)
comicflyer
Dienstag, 22. Mai 2018, 23:09
Hi Jens,
komm schon - die Räder sind doch rund. :O
Man soll es ja auch nicht übertreiben :ok:
CU Eddy
Neue LuftVO! -> gravierte Alu-Namensschilder nur €2,50 -> modellplakette.de
Flat
Dienstag, 22. Mai 2018, 23:34
Funktion geht vor Schönheit.....
viele Grüsse
Bernd
dont feed a Troll :evil:
Dienstag, 29. Mai 2018, 23:16
... ja da habt Ihr natürlich recht :ok:.
So ich habe jetzt mal etwas am Design rumgebastelt (mit etwas weniger Ecken :D ).
Das Ergebnis schaut so aus...
... der Rumpf ist jetzt doch etwas aufwendiger, wenn es die Zeit erlaubt werde ich mal einen Proberumpf bauen, aber der Sommer steht ja vor der Tür...
Mittwoch, 30. Mai 2018, 22:43
... so ich war heute endlich mal wieder fliegen und am testen :).
Für den Fall das jemand evtl. Henri nachbaut folgende Verbesserungen, die ich als Vorschlag bekommen habe.
Die EWD von Henri wird von 0° auf 0,3 - 0,5° vergrößert und die Kabinenhaube habe ich jetzt hinten geschlossen.
Henri fliegt jetzt nicht komplett anders, aber irgendwie besser :D ...
Gruß Jens
35
Mittwoch, 6. Juni 2018, 21:23
... so Designentwurf für Henri-PT03 ist fertig ...
36
Dienstag, 19. Juni 2018, 22:14
... so, auch wenn man irgendwie wenig Zeit hat, muss man gewisse Sachen einfach ausprobieren, um nachher zu wissen, ob sie auch funktionieren .
Also der neue Rumpf lässt sich doch recht problemlos bauen, ich denke die Bilder sprechen für sich und brauchen keine Beschreibung. Bei der Tragfläche habe ich mich jetzt mal zum testen für Landeklappen entschieden und bin gespannt wie sich das dann fliegen wird. aber seht selber...
Gruß Jens
37
Dienstag, 19. Juni 2018, 22:16
38
Sonntag, 15. Juli 2018, 22:06
... so die Landeklappen funktionieren soweit. Habe zum testen mal eine recht günstige 6 Kanal RC-Anlage verbaut, der Empfänger ist jetzt kein Leichtgewicht, aber ich versuche mit dem Gesamtgewicht bei etwas über 200g zu landen. Die Querruder werden per Y-Kabel angesteuert. Die Landeklappen liegen jeweils auf einem Kanal und sind per Mixer auf einen Zweistufenschalter gelegt. Die Tragfläche komplett wiegt 57g und
so schaut das Ganze aus ...
Gruß Jens
39
Samstag, 21. Juli 2018, 23:41
...so er ist jetzt ready for take off, es sind dann doch 217 Gramm Abfluggewicht geworden. Mal schauen wie er fliegt...
Gruß Jens
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 22. Juli 2018, 19:07
Henri ist sehr schön geworden.
Bin gespannt wie der fliegt.
Gruß, Klaus
