Dienstag, 24. Juli 2018, 12:48
... na besten Dank. Leider muss der Erstflug noch ein Stück warten, da jetzt erstmal Familienurlaub ansteht :) ...
Gruß Jens
Donnerstag, 16. August 2018, 23:09
So, Urlaub vorbei, der Erstflug steht an, aber vorher habe ich noch der im Übereifer verrundeten Endleiste wieder eine Kante verpasst ...
... so und hier kommt jetzt der Jungfernflug bei Wind 1-2 bft, leicht böig. Mit folgenden Einstellungen bin ich gestartet bei Rudertiefe 30mm
Seite rechts/links 18 mm
Höhe hoch/runter 12,5 mm
Quer hoch 12,5 mm/runter 12,5 mm
Landeklappe Stufe01 16mm/ Stufe02 30mm bei Klappentiefe von 40mm
Abfluggewicht 214g
Geflogen bin ich fast nur mit Halbgas. Von Minute 1:30-2:00 habe ich mal mit den Klappenstellungen rumprobiert (Stufe02 zu heftig, kippt dann einfach ab),
ab Minute 2:30 gibt es dann mal eine Testrolle . Bei gesetzter Landeklappe sollte mit Höhenruder ausgeglichen werden, bzw. musste ich im Normalflug leicht Höhe ziehen, mit gesetzter Landeklappe aber nicht.
In den verwendete Akku (2S 600mAh) wurde nach dem Flug 280mAh geladen. Für das Video hatte ich nur meine günstige Actioncam und zum schneiden keine Zeit .
Dienstag, 21. August 2018, 21:17
habe heute mit den Einstellungen für die Landeklappen gespielt und jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Wenn man auf Landeklappe Stufe01 2mm und auf Stufe02 4mm Tiefe am Höhenruder zumischt, kann man Henri quasi in der Luft parken .
Bei ungünstigem Wind und zu wenig Motorleistung wird es dann aber etwas kippelig, vermutlich ein Mix aus Strömungsabriss und der nicht vorhandenen V-Form der Tragfläche.
Die Landeklappen haben aktuell eine Länge von 143mm ...
Gruß Jens
Donnerstag, 29. November 2018, 16:14
... so Henri-PT04, der Versuch einer Lightversion von PT-03 startet.
Der Rumpf soll weiterhin aus 6mm Depron bestehen, es lässt sich wunderbar reparieren und bringt in der Dimension eine sehr stabile Zelle, außerdem wird
das Material ja benötigt um die Kantenverrundung zu ermöglichen. Die Tragfläche und das Fahrwerk bleiben aus Transportgründen abnehmbar und das
Design entspricht bis auf das Fahrwerk (soll leichter werden) Henri-PT03.
Folgende Punkte habe ich zu PT-03 (bis jetzt nur virtuell) geändert:
- Kapazität Akku von 600 mAh auf 390 mAh verkleinert
- Ruderanlenkung mit Schrumpfschlauch und CFK-Stab
- Ruderscharniere aus UHUPor
- Befestigung Tragfläche zentral über 1x Nylonschraube M4
- geändertes Fahrwerk aus CFK und Depronschubfeld
- Abdeckungsteile aus Holz durch Depron 3mm ersetzt
- Servo für Seite und Höhe kleiner (4 Gramm Servo)
- Akkurutsche und Klappe entfällt, Akkuwechsel jetzt durch Öffnung im Boden
- Querruder haben nur ein zentrales Servo
- Tragfläche ohne Klappen
- leichter Empfänger
... das ergibt zumindest im CAD ein Abfluggewicht von rund 165g, was einer Gewichtseinsparung zu Henri-PT03 (Version mit Klappen) von 49g entspricht.
Die Flächenbelastung würde sich somit von 21,4 g/dm² auf 16,5 g/m² verringern und man sollte doch merklich langsamer fliegen können. Ich bin gespannt ...
und so soll es aussehen ...
Gruß Jens
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Donnerstag, 29. November 2018, 18:12
Hallo Jens,
Das kannst du ganz einfach berechnen, weil sich die Fluggeschwindigkeit(en) mit der Wurzel aus der Flächenbelastung ändern.
Hier also Fluggeschwindigkeit(en)_neu = Fluggeschwindikeit(en)_alt * Wurzel(16,5/21,4) = 0,88, d.h. 12% geringer. Der Eine merkt's, der Andere merkt's nicht...
Eventuelle Re-Zahl-Einflüsse sind bei dieser einfachen Rechnung mal außen vor gelassen; groß werden die eh nicht sein.
Helmut
Freitag, 30. November 2018, 10:52
Hallo Jens,
hab' mir Deine neue Seite mal angesehen - topp. Endlich mal 'ne richtig peppige Webseite. Die Modelle sind sicher prima. Hab zwar noch keines selbst gebaut, aber den Videos nach zu urteilen topp. Sie sehen fetzig aus, gefällt mir. Wer mit wenig finanziellem und anderem Aufwand möglichst schnell in die Luft möchte, ist damit sicher gut beraten. Die Beschränkung auf's unerläßliche Nötige, ein altes Ingeneurs-Prinzip*, ist immer noch und wieder gut.
*Die beste Konstruktion ist die, an der man nichts mehr weglassen kann, ohne ihre Funktion zu beeinträchtigen. (Das ist gelebter Minimalismus mit Spaßfaktor)
Gruß, Jockel
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tünnbüddel« (30. November 2018, 10:59)
Montag, 3. Dezember 2018, 23:01
besten Dank für die Info und danke für die Blumen ;) ...
So ich habe mich jetzt erstmal der neuen Tragflächenbefestigung gewidmet. Sie wiegt knapp 3g und besteht aus einem Zuganker aus CFK-Rundstäben D2mm vom Servo durch die Tragfläche, welcher in einem Holzbrettchen endet, in dem eine Kunststoffschraube M4 die Kraft in den Rumpf weiterleitet. Unter dem Servo sitzt ein Depronstück und die Rippen sind in diesem Bereich aufgedoppelt.
Da ich keine Lust habe beim Erstflug meinen schönen Futabaempfänger im Wald zu suchen, weil mir die Tragfläche verloren gegangen ist, lag die Idee von einem Bauteilversuch nahe. Also schnell einen hoch professionellen Prüfstand gebaut, in dem man den Kindern das Duplo mopst und den Kühlschrank nach geeigneten Lastmitteln durchsucht :).
Der Versuch verlief positiv :D, die Belastung ließ die Befestigung recht unbeeindruckt und die Belastung von 470g sollte für einen Jungfernflug ausreichen ...
Und hier der Aufbau ...
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopsklops« (3. Dezember 2018, 23:11)
Sonntag, 16. Dezember 2018, 22:03
das erleichterte Fahrwerk ist gebaut und hat schon den ersten Belastungstest erfolgreich bestanden, mal schauen ob das für meine Landemotorik aussreicht.
Der Aufbau erfolgt aus CFK- Rundstäben D2mm und gebogenen Federstahldrahtstücken D1,5mm, welche mit Schrumpfschlauch und Sekundenkleber fixiert werden.
Das Ganze wird dann über eine Holzaufnahme am Fahrwerksträger gehalten, die Aussteifung erfolgt über eine Schubfeld aus 6mm Depron und hier die Bilder vom Konstrukt...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mopsklops« (16. Dezember 2018, 22:11)
Sonntag, 16. Dezember 2018, 22:06
... und hier der Test
Gruß Jens
comicflyer
Sonntag, 16. Dezember 2018, 22:10
Hi Jens,
nur mal als Bautipp:
Wenn man aus CFK-Stäben mit einem Feuerzeug das Harz wegbrennt, kann man an
der Stelle knicken und mit Zacki wieder festigen. Spart den Stahldraht.
CU Eddy
Wenn ich Sachen fliege, die ich nicht kann, passieren Dinge, die ich nicht will...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »comicflyer« (16. Dezember 2018, 22:37)
Sonntag, 16. Dezember 2018, 22:18
Hallo Eddy,
danke für den Tipp, das habe ich auch schon mal gelesen, aber ich habe der Sache nicht so recht getraut.
Aber wenn das gut funktioniert... hätte ich ja noch enormes Potenzial ;)
Gruß Jens
Sonntag, 23. Dezember 2018, 20:43
weiter geht es mit der Fahrwerksverkleidung und der Komplettierung der Tragfläche ...
... hier die Antriebskomponenten und der fertige Rohbau mit Servos und Anlenkung ...
... das Gewichtsziel sollte somit erreichbar werden :D
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopsklops« (23. Dezember 2018, 21:04)
Donnerstag, 27. Dezember 2018, 21:28
... Henri-PT04 ist fertig, hat ein Abfluggewicht von 159 Gramm und der Schwerpunkt passt auch soweit :D.
Jetzt muss nur noch besseres Wetter kommen ...
So schaut er aus ...
Donnerstag, 27. Dezember 2018, 21:35
Gruß Jens
comicflyer
Donnerstag, 27. Dezember 2018, 21:45
Echt schön gebaut!
Coole Schluffen ;)
CU Eddy
Donnerstag, 27. Dezember 2018, 23:15
Hallo Eddy,
besten Dank, mal schauen ob das auch noch alles so funktioniert wie geplant.
Gruß Jens
Donnerstag, 17. Januar 2019, 23:28
... da bei dem Wetter hier in keiner Weise an einen Jungfernflug zu denken ist, habe ich mich mit der schon sehr lange geplanten Thematik Schwimmer für Henri beschäftigt.
Der erste Entwurf ist soweit fertig. Die Schwimmer bestehen aus Depron 3mm in Rippenbauweise mit einem Stringer in der Symmetrieebene. Angebunden werden die Schwimmer analog dem Fahrwerk und mit einer zusätzlichen Abstützung im Heckbereich. Abflugfertig mit einem 2S 390mAh Akku liegt Henri jetzt bei 172g, soweit die Theorie und so schaut es aus ...
Gruß Jens
Freitag, 18. Januar 2019, 10:34
Hallo Jens,
und genau jetzt wird der Henry auch für mich interessant :P
Sehr schön ist er geworden und zur nächsten Saison werdsch mir wohl auch mal einen gönnen.
Ich denke aber mal, die hintere Strebung der Schwimmer sollte gerade hoch am Rumpf aubgestützt werden.
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
Montag, 21. Januar 2019, 20:46
Hallo van3st,
besten Dank, ich benötige ja abnehmbare Schwimmer bzw. Fahrwerk, um Henri in seiner Transportkiste unterzubringen. Da ich im hinteren Rumpfbereich erstmal keine zusätzliche Aufnahme für die Abstützung der Schwimmer haben wollte, ist diese Lösung entstanden, die mir optisch recht gut gefällt. Aus statischer Sicht hast Du völlig recht, da wäre gerade optimal. Aber so aus dem Bauch heraus denke ich mal, das es bei dem Abfluggewicht schon funktionieren könnte. Ich werde es mal basteln, dann belasten und berichten ;) ...
Gruß Jens
Hilmar
Mittwoch, 23. Januar 2019, 20:57
Hallo Jens,
das wird so wie Du's gezeichnet hast möglicherweise so gerade funktionieren.
Aber grundsätzlich sehe ich hier folgende Verbesserungsmöglichkeiten:
- die Schwimmer sind insgesamt zu klein, vor Allem aber zu kurz. Das Modell wird irgendwann sehr wahrscheinlich nach hinten kippen und dann mit dem Heck im Wasser liegen.
- Bei der Abstrebung befürchte ich ein Wippen bei Fahrtaufnahme. Wenn die Verstrebung nicht zufällig super steif ausfällt, dann ist sie zu labil. Nicht ohne Grund sind üblicherweise die hinteren Streben weit weg von den vorderen, verlaufen weitestgehend senkrecht und besitzen eine diagonale Abspannung.
- die Schwimmer-Oberseite dürfte ruhig parallel zur Höhenleitwerksebene verlaufen, so wie Du die Schwimmer gezeichnet hast. Selbst wenn es so wie auf Deiner Zeichnung funktionieren sollte, so sieht es doch etwas seltsam aus wenn die Schwimmer nach unten schielen.
Alles gemeint als rein informative, konstruktive Kritik, die Dir letztendlich helfen soll.
:w :prost:
Herzlichst
Hilmar.
