Mittwoch, 16. Januar 2019, 20:46
Konstruktionen für die Graupner Vector Unit
Die Vector Unit ist etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber eine Menge Potenzial für kreative, preiswerte Projekte. Zeigt hier, was Ihr gebaut oder entdeckt habt.
Als erstes:
Skippy von Jürgen Bestenlehner:
Mittwoch, 16. Januar 2019, 20:49
Jupiter Duck 60%
Mittwoch, 16. Januar 2019, 20:51
Vektorflieger
80CM , 3MM depron
Mittwoch, 16. Januar 2019, 22:58
Vectorcraft
Hovercraft von Max Zuijdendorp
Donnerstag, 17. Januar 2019, 11:39
Hallo Tom
was mir bei den Videos (unangenehm) aufgefallen ist : die Vector Unit ist ein Heuler.
Wahrscheinlich durch die kleinen Props und hohe Drehzahl.
Da sind die UMX-Modelle mit Getriebemotor doch angenehmer.
Donnerstag, 17. Januar 2019, 12:51
Hallo Helmut. Ich war schon bei Jürgens Skippy dabei. Also laut ist das nicht.
Das Hovercraft ist laut, warum auch immer ???
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Iskra von Jürgen Be :heart:
Canadair CL- 215 von Heinrich G. 8)
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Mein Verein: https://www.facebook.com/modellflughontheim
Donnerstag, 17. Januar 2019, 14:44
Jürgen hat Motor und Servo getrennt. ich vermute, dass durch den fest installierten Motor weniger Krach entsteht. Ich werde aber auch noch versuchen, den Prop noch genauer auszuwuchten.
Der Sound ist wirklich etwas penetrant.
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 17. Januar 2019, 20:16
Den Prop bissl wuchten und gut ist, ein kleines ( wirklich mini ) Stück Tesa wirkt da oft wie ein Wunder:-)
Wobei, wenn die Einheit als Druckantireb verwendet wird wirds sowieso lauter...
und bei den Props gibts auch noch Unterschiede. Ich hatte mir mal bei der Messe Friedrichshafen von Amax welche als Ersatz gekauft, die laufen bei mir von Haus aus ruhiger als die Originalen.
So einer werkelt auch am Skippy.
Sind aus der packung ohne Mod. aber nur für Zugantrieb zu nutzen, sonst muss man das "Spinnerle" kappen, damit die Bohrung durchgängig wird...
... gibts aber auch online...
https://eu.amaxshop.com/index.php?route=…&path=3_420_457
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen Be« (17. Januar 2019, 20:24)
Ralf_W.
Donnerstag, 17. Januar 2019, 20:26
Ein Fund aus dem Web
Viele Grüße,
Ralf W.
Ralf_W.
Donnerstag, 17. Januar 2019, 20:38
... oder vorsichtig mit einem 1mm Bohrer durchbohren.
Falls der aufgesteckte Prop nicht (mehr) gut hält, einfach ein kurzes Stück Faden (Nähgarn) durch die Bohrung fädeln und den Propeller zusammen mit dem Faden auf die Motorwelle aufstecken. Bei Bedarf danach mit einem kleinen Stückchen Tesafilm neu auswuchten (s.o), bis der Propeller wieder seidenweich leise schnurrt. Klappt prima.
Viele Grüße,
Ralf W.
Donnerstag, 17. Januar 2019, 20:46
Helmut K.s Modelle:
Donnerstag, 17. Januar 2019, 21:38
Donnerstag, 17. Januar 2019, 21:46
Donnerstag, 17. Januar 2019, 22:08
Donnerstag, 17. Januar 2019, 22:21
Vector Uli
UL von Christian Huber:
Mittwoch, 30. Januar 2019, 21:05
Totor
Totor von Laurent Berlivet. Plan auf jivaro-models.org
Donnerstag, 21. Februar 2019, 19:35
Einfaches Schleuderfahrzeug
Donnerstag, 21. Februar 2019, 23:14
LOL
Donnerstag, 13. Februar 2020, 21:37
UFO
Hier unser einfachstes und bisher bestes Modell. Bauzeit 5 Minuten. Eine gefaltete Vectorboardplatte, ein Schaschlikspieß, Malerkrepp.
