Mittwoch, 20. März 2019, 17:35
Realflyers "Adler"
ich bin dabei, den "Adler" von Realflyers zum RC-Modell umzubauen.
Den Wurfgleiter erhält man in Spielwarenläden für ca. 15 €. Der Umbau ist zwar noch nicht ganz beendet,
aber wenn Interesse besteht, kann ich schon ein paar Fotos vom Umbau einstellen.
Gerd
»Gerd52« hat folgendes Bild angehängt:
Hilmar
Mittwoch, 20. März 2019, 20:23
Na logisch!
Tolles Projekt,
ich sehe schon dass ich etwas zu lange nicht mehr in einem Spielwarengeschäft war...
Herzlichst
Hilmar.
Donnerstag, 21. März 2019, 08:10
Hallo Gerd
Ja – unbedingt hier dokumentieren! Suche schon lange irgend nen "Vogel" denn man motorisieren könnte – bin aber bis heute nicht fündig geworden (und wahrscheinlich würde es anschliessend auch an meinen Bau-Fähigkeiten scheitern).
Würde mich daher umso mehr freuen, wenn du das hier bebildern und deine Arbeitsschritte etwas erklären könntest. Schweizer Bezugsquellen für den Adler habe ich auch bereits gefunden.
Gruss Manuel
Donnerstag, 21. März 2019, 13:25
als erstes habe ich die Bauchseite mit Spiritus (einfach mit einem Pinsel in die Klebefuge laufen lassen) gelöst, um die Stahlkugeln zu entfernen.
»Gerd52« hat folgende Bilder angehängt:
Donnerstag, 21. März 2019, 13:30
Da mir das ebene Leitwerk mit den eingesteckten Folien-Seitenleitwerken nicht gefallen hat, habe ich das ganze zum V-Leitwerk umgebaut.
Mit dem Cutter abschneiden, mit der Schleiflatte anschrägen und verkleben.
Donnerstag, 21. März 2019, 13:54
Ohne die Stahlkugeln gewogen!
Donnerstag, 21. März 2019, 20:45
Die Mittelrippe in der Rumpfoberschale habe ich ausgeschnitten und mit den beiden Flächen verklebt.
Die drei Teile habe ich im Rumpf mit einer Haushaltsfolien-Zwischenlage verklebt. Vorher leicht anschleifen!
Donnerstag, 21. März 2019, 20:52
Ich habe mir lange überlegt, wie ich den Adler steuern will: V-Leitwerk anlenken, Flächenverdrehung oder Querruder.
Letztendlich habe ich mich, wie man auf dem Foto sehen kann, für Querruder entschieden. Ob die Entscheidung gut war, werde ich nach dem Erstflug sehen.
Hilmar
Donnerstag, 21. März 2019, 23:16
Du meinst Flaperons? Also die Querruder als Höhenruder mitmischen?
Das könnte gut klappen. Habe ich bei ROUVEN so gemacht, und das fliegt 1a.
Mach weiter mit Deinem Bericht!
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (22. März 2019, 09:05)
Freitag, 22. März 2019, 08:00
Erst einmal vielen Dank für die bisherigen Bilder :ok: .
Erstaunlich wie gut sich der Vogel nur mit den Elevons steuern lässt 8( . Da spricht doch einiges für den Einsatz von diesen, spart man sich neben dem Einbau des angelenkten V-Leitwerks doch auch noch das dadurch entstehende Zusatzgewicht.
Frage in die Runde: Wenn man nur mit den Elevons arbeitet, hat dann die Form der Heckflosse einen Einfluss? Oder anderst gefragt; lässt man diese lieber in der ursprünglichen Bauform oder hat hier die V-Anordnung einen besonderen Nutzen/Vorteil?
Gruss Manuel
Hilmar
Freitag, 22. März 2019, 09:03
Ich möchte mich kurz korrigieren:
die Bezeichnung "Flaperon" in meinem obigen Beitrag ist hier nicht korrekt. Das wäre eine Kombination aus Flaps (Wölbklappen) und Aileron (Querruder).
Richtigerweise handelt es sich wie Manuel schreibt um Elevons, eine Kombination aus Elevator und Aileron.
Herzlichst
Hilmar.
Freitag, 22. März 2019, 19:31
Elevons mit V-Leitwerk oder mit dem originalen Höhenleitwerk mit aufgesteckten Folienleitwerken ist wahrscheinlich egal.
Ich habe Gleitflüge mit beiden Versionen gemacht und keinen Unterschied feststellen können. Ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage, mir gefällt in diesem Fall das V-Leitwerk einfach besser.
Freitag, 22. März 2019, 19:34
Die nächsten Arbeitsschritte:
Sonntag, 24. März 2019, 10:52
Der mini-Adler ist flügge! Komme gerade von den ersten Flügen zurück.
Er fliegt, zwar nicht wie ein Adler- eher wie eine schnelle Schwalbe. Das habe ich bei der Größe aber auch so erwartet.
Dank Hilmars Koppcam-Idee habe ich die Flüge gefilmt und werde später einen kleinen Film zusammenschnippeln.
Montag, 25. März 2019, 10:23
Hi Gerd
Danke für die Antwort. Würde es demnach bei belassenem Heck eine zusätzliches Seitenruder (in Form eines aufgesteckten Plastik-Ruders) benötigen, damit der Vogel anständig fliegt? Falls ja, dann wäre natürlich das V-Leitwerk die schönere Variante...
Darf ich fragen wo du den Regler, Empfänger und Lipo untergebracht hast? Ebenfalls ist es mir ein Rätsel wie der Motor fixiert wurde? ???
Das ist natürlich toll – freue mich schon auf die Aufnahmen :ok: .
Gruss Manuel
Montag, 25. März 2019, 11:50
Hier ist das Flugvideo:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gerd52« (25. März 2019, 12:02)
Montag, 25. März 2019, 12:56
Wegen der "Folienseitenleitwerke": da liegen zwei bei (bei mir fehlte zwar eines)
Auf den Fotos kann man die beiden nächsten Arbeitsschritte sehen:
In der Mitte der Fläche ausschneiden und die Fläche dann mit dem Rumpfoberteil verkleben.
Montag, 25. März 2019, 13:00
Hier kann man sehen, wie und wo die Motorhalterung eingeklebt ist.
Die Rumpfunterseite liegt nur auf!
Montag, 25. März 2019, 13:03
Den vorderen Teil der Rumpfunterseite aufkleben.
Montag, 25. März 2019, 13:10
Die hintere Abdeckung wird mit einer Kunststoffschraube befestigt.
Dazu habe ich ein Balsastück eingeklebt und ein M3-Gewinde in das Balsa eingeschnitten.
Ein Tropfen (oder auch zwei) Sekundenkleber eingeträufelt macht das Gewinde sehr fest!
Evtl. das Gewinde noch nachschneiden.
