- » Slow- und Parkflyer
- » CHOPPER - ein 75-cm-Depron-Hochdecker-Parkflyer / kostenloser FlugModell-Downloadbauplan / Ausgabe 10+11 2019
Die Propsaver-Gummis sollen ihn aus eigener Kraft an den Flansch ziehen und mitnehmen können. Wenn die Passung klemmt, ist das technisch nicht ganz so günstig.
Nicht, dass man da jetzt eine Wissenschaft draus macht, keine Sorge.
Herzlichst
Hilmar.
Nur die Vliesscharniere habe ich noch nicht. Der Versand kostet mehr als die Ware.
Mal sehen wie ich das Problemchen lösen kann.
Hat jemand einen Tip?
Mit Tesa würde ich ungern anscharnieren.
Bernd
Und zwar jenes hübsche Schleifenband aus Textil, nicht das Plastik-Kräuselband.
...Wobei das vermultich auch gehen könnte....
Ich würde zum besseren Einsetzen das Geschenkband fein mit Sekundenkleber tränken, dann kannst du kleinere elastische Plättchen da raus schneiden.
Herzlichst
Hilmar.
Gibt ja in wenigen Tagen reichlich davon.
Ich werde das mal an einen Reststück testen.
Bernd
ich war gestern mit meinem Wasser-CHOPPER am Fluss.
Die Münstersche Aa wird derzeit an einigen Stellen renaturiert, das ergibt einen netten Spielplatz für kleine Parkflyer.
Die Strömungsgeschwindigkeit war spannend. Bei einer Havarie hätte ich ein kleines, feuchtes Problem bekommen... dazu noch im Winter...
Viel Spaß!
Herzlichst
Hilmar.
Das Flugrevier sieht aus wie Kanada in klein.
Bernd
Ich habe ihn ganz primitiv an der Bohrmaschine frei schnauze gedreht.
Dazu bohre ich zuerst mit einem dem Propeller entsprechenden Bohrer in einen zylindrisch vorgeschnittenen Klotz mittig rein. Dann wird der Bohrer ein paar Mal mit Kreppband umwickelt, damit er als Aufnahme dienen kann. Er steckt dann mit brauchbarer Festigkeit im Klotz.
Zur weiteren Bearbeitung eignet sich eine Raspel und Schleifpapier. Ich arbeite auch gern mit einem kleinen Dremel, in den ich einen Tellerschleifaufsatz einspanne. Den Staubsauger führe ich mit der freien Hand.
Wichtig ist, dass man vor dem Herunternehmen den Rundlauf der Planfläche kontrolliert und gegebenenfalls nacharbeitet. Sonst eiert das Teil.
(Aber wirklich nacharbeiten, nicht etwa den fertigen Spinner am Bohrer nachjustieren bis die Planfläche stimmt!
Propellerblatt-Ausschnitte kann man mit der Feile und der Cutterklinge einbringen, fertig ist das Roh-Teil.
Ich habe noch eine kreisrunde Basisplatte aus 1,5er Sperrholz gebaut, dort kann man den Spinner dann mit UHU por aufkleben. Das geht mit Benzin wieder runter, wenn's sein muss.
Die coole Chrom-Oberfläche ist ein Alu-Klebeband, welches man zur Abdichtung von Folien im Baumarkt bekommt.
Davon schneide ich mehrere "oval-spitz"-Elemente zurecht, deren Kontur ich zuerst mit Hilfe von Kreppklebeband herausfinde. Einfach ein Stück Krepp auf den Spinner kleben, dann dort wo kaum Felten entstehen senkrechte Linien anzeichnen, Klebeband abnehmen und entlang der Linie ausschneiden. Jetzt hat man eine selbstklebende Schablone für die Alu-Zuschnitte, die leicht überlappend auf den Spinner kommen.
Das Alu-Band lässt sich prima glatt streichen, so dass man kleinere Knitterstellen nicht mehr wahrnimmt.
Ab einer Entfernung von 2 Metern (ab 50 Jahren: 1 Meter) sieht der Spinner aus wie perfekt verchromt.
Hier habe ich vier Baustufenfotos, welche den Bau mit Styropor zeigen.
Mehr Bilder dazu befinden sich in der dazugehörigen Galerie auf meiner Website bzw. in Modell-AVIATOR 04/2019 .
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (2. Januar 2020, 12:58)
Ergebnis: Rumpf ist fertig, nur die Schleifstellen müssen noch glatt gebügelt werden.
Einzelteile der Leitwerke und Tragflächen sind zusammen geklebt aber noch nicht montiert oder gewalkt.
Da ich ja nicht bei mir zu Hause bin arbeite ich mit eingeschränkten Mitteln.
Ich denke jetzt über die Farbgebung nach. Wahrscheinlich wird meine Lieblingsfarbe das Rennen machen.
Darf dann aber nicht in einen Rapsfeld "landen".
Ich freue mich auf den Schwimmer Plan, sieht aus wie von der Beaver damals.
Bernd
Hilmar Schwimmer hab ich ja schon hier liegen.
Aber erst mal meine Jupiter S 39 fertig machen.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Barracuda von Jürgen Be
Iskra von Jürgen Be
Canadair CL- 215 von Heinrich G.
One-O-four/Causemann F-104 XXL
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Vbar Controll
Mein Verein: https://www.facebook.com/modellflughontheim
Die Beaver-Schwimmer (ihr nennt sie gern "Hilmar-Schwimmer") haben 436 mm Länge, und die vom CHOPPER 418 mm.sieht aus wie von der Beaver damals.
Und die Position der Stufe ist bei Letzteren weiter hinten, aber vom Aufbau und der optischen Wirkung her tut sich da nicht so viel. Beide haben zum Beispiel schräge Seitenwände.
Das ist aber auch beabsichtigt, weil der neue Bauplan der CHOPPER-Schwimmer mit seinen Baustufenfotos und Darstellungen viel ausführlicher ist als die knappe Version der damaligen Beaver-Teile.
Ich hoffe, dass sich dadurch der Plan vielfach verbreitet und sich wieder viele Nachbauer ermutigen lassen. Auch die weniger Erfahrenen.
Hier unten ist noch eine Bauplan-Preview in gruseliger Komprimierung,
aber wie gesagt: der Plan ist noch nicht veröffentlicht. Ich gebe natürlich sofort Bescheid wenn es soweit ist.
Wir können davon ausgehen, dass es rechtzeitig zur Wasserflugsaison sein wird.
(...die Saison mit dem FLÜSSIGEN Wasser meine ich!)
Herzlichst
Hilmar.
und ganz viel "Spannlack"(...die Saison mit dem FLÜSSIGEN Wasser meine ich!)
Spannlack= Eisbonbonschnaps von Petra, meiner Frau
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Iskra von Jürgen Be
Vbar Controll
das Jahr ist noch jung, aber trotzdem ist es an der Zeit den ersten "Modellbau Award 2020" zu vergeben. Der Preis geht an ...
MICH !!!
Warum, fragt ihr euch
Weil ich Vollidiot bei meinem Chopper, 2 (in Worten Zwei) rechte Tragflächen Hälften gebaut habe
Im Bastelkeller habe ich jetzt noch Depron ähnliches Zeug in 4mm gefunden. Kiefernleisten in dem selben Maß habe ich auch noch, sowie 3mm Balsa für die Rippen. Sollte doch auch funktionieren, oder?
Wasserflug »
Depron-Schwimmer für Parkflyer (25. August 2008, 18:28)
Händlerforum »
Die neue FMT 02/2019 ist da! (28. Januar 2019, 13:49)
Händlerforum »
Die neue FMT 01/2019 ist da! (21. Dezember 2018, 11:50)
