Hilmar
  • »Hilmar« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 3. Januar 2020, 01:02
Willkommen in der Loserklasse,
jetzt muss ich endlich nicht mehr in der ersten Reihe sitzen.
:D
Herzlichst,
Hilmar.
Freitag, 3. Januar 2020, 09:58
Öhm Jürgen? ....
Wo ist jetzt das Problem? ....
Du musst jetzt halt 2 Flieger bauen, dann fällts nicht mehr auf :dumm:
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
Flat
Freitag, 3. Januar 2020, 10:40
Aber den zweiten mit zwei linken Tragflächen bauen. :D
Ich geh mal schnell in den Keller und mache Schildchen mit R und L.
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
Freitag, 3. Januar 2020, 14:14
Aber bitte jeweils nur EIN Schildchen,
sonst besteht wieder Verwechslungsgefahr!
Herzlichst
Hilmar.
Flat
Freitag, 3. Januar 2020, 15:25
Ich habe jetzt ein Nudelholz vom Schatzi bekommen (nein, nicht über den Kopf). :D
Jetzt walke ich mal ne Weile. Dann ist nix mehr mit vertauschen, obwohl...... ;)
viele Grüsse
Bernd
jufi
Freitag, 3. Januar 2020, 16:39
Ich habe mit einer Flasche Wein gewalkt, vielleicht war das der Fehler ... :dumm: :prost:
Gruß Jürgen
Flat
Freitag, 3. Januar 2020, 16:42
Kommt darauf an was Du mit den Inhalt derselben gemacht hast. Lass mich mal raten..... :D :prost:
viele Grüsse
Bernd
Flat
Samstag, 4. Januar 2020, 11:41
Andererseits sei froh das es keine Flasche Jägermeister war. :D duckundwech........
Meiner bekommt heute seine Flügel angebaut.
viele Grüsse
Bernd
Flat
Samstag, 4. Januar 2020, 18:22
Kommando zurück, ich werde erst die Türen einbauen. Wird sonst zu fummelig.
Falls ich die Flächen noch einmal bauen sollte würde ich die Hälften aus einen Stück walken und erst später trennen.
viele Grüsse
Bernd
jufi
Sonntag, 5. Januar 2020, 11:12
Habe ich bei meinem 2. Flächenbau so gemacht. Geht viel einfacher zu walken...
Gruß Jürgen
Flat
Sonntag, 5. Januar 2020, 12:34
Dachte ich mir....
viele Grüsse
Bernd
Flat
Donnerstag, 16. Januar 2020, 20:42
Das Ergebnis meiner kleinen Weihnachtsbastelei. Jeden Tag nur ein paar Minuten.
Ein wenig Farbe wird er wohl vertragen, es ist ja noch nichts drin.
»Flat« hat folgende Bilder angehängt:
viele Grüsse
Bernd
Donnerstag, 23. Januar 2020, 20:33
Testflug
Das Teil macht richtig Spaß. Schlechtes Licht, gutes Modell:
Freitag, 24. Januar 2020, 20:59
Flugbericht
Ich liebe das Ding! ich habe den Chopper mit Querrudern über die ganze Spannweite gebaut und fahre die auch als Landeklappen.Der Chopper lässt sich wunderbar wie ein richtiges Flugzeug fliegen - mit Quer und Seitenruder in die Kurve, dann mit Querruder gegensinnig abstützen. Nur Seitenruder geht auch gut. Loopings,Turns und Rollen gehen sehr gut. Die Landeklappen lohnen sich, damit verringret sich die Fluggeschwindigkeit erheblich. Toll ist, dass der Chopper durch seinen fetten Rumpf trotz der geringen Größe richtig flugzeugartig wirkt. Am meisten Spaß machen buschfliegerartige Starts und Landungen.
Heute Abend einen ruhigen Flug mit einem 450er 2 Zeller gemacht: 12 Minuten. Und sehr zufrieden und entspannt trotz 2 Grad und etwas Nebel.
Hilmar
Freitag, 24. Januar 2020, 22:34
Freut mich Thom,
und gut zu wissen dass über die Spannweite laufende Querruder beim CHOPPER auch als Landeklappen funktionieren.
Ich habe ja konventionell getrennte Klappen nachgerüstet. Die wirken ebenfalls sehr gut, so dass ich sie nicht mehr missen möchte.
Aber mit Deinen große Querrudern hast Du natürlich ordentlich was an Rollwendigkeit dazu gewonnen.
Im Video sieht es manchmal so aus also ob Du die V-Form zurückgenommen hast. Täuscht das?
...wir müssen bei nächster Gelegenheit die beiden mal im direkten Vergleich fliegen.
:prost:
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (25. Januar 2020, 13:19)
Samstag, 25. Januar 2020, 12:43
Vergleichsfliegen muss sein! V- Form habe ich nach Plan gebaut. Jedenfalls versucht.
Die Klappen wirken sehr gut, ich muss noch etwas Tiefenruder zumischen.
jazalee
Beruf: Blumenmann
Dienstag, 4. Februar 2020, 13:16
Hab den Chopper an 2 Tagen zwischen den Jahren zusammen mit meinem Enkel gebaut, alles wie im Bauplan, keine Querruder. Vielel Dank an Hilmar für den Tip zur Propellermontage.
Abfluggewicht 180g! Viel weniger als im Plan angegeben.
Als Wiedereinsteigender ehemaliger RC-Anfänger ging es mit dem Enkel zum Sportplatz mit Kunstrasen.
Das Modell fliegt gut. Meine Steuerqualitäten reichten trotz eifrigen Simulatortrainings nicht weit. So war nach den Erstflug bei ein wenig Wind sofort wieder Schluß, Propeller an Flutlichtmast "abgeflogen", Gummi weg. Der Flieger stabilisierte sich selbst und war im Segelflug geschmeidig zu landen.
Der 2. Flugtag war besser, nach eifrigen Rollversuchen mit dem Enkel hoben wir wieder ab. Weil Wind war, nur kurze Hopser. Der letzte Hopser landete im Gitterzaun, Nase geknittert Motorspant lose, und Hauptspant gebrochen.
Die Reparatur war einfach: vordere Rumpfabdeckung mit Benzin gelöst, Motorspant eingeklebt und mit Depronwinkeln verstärkt, Deckel gedoppelt, alles mit UHU-Por.
Hauptspant im Bereich des Fahrwerks mit 4 mm Sperrholz und Pattex Repair Extreme geschient und geklammert. Nach 1 Nacht Trocknung alles wieder. Gewicht nun 185g.
Der 3. Flugtag am 26.01., wieder bei Wind, starte mit einem Chrash (der Enkel überzog den Flieger beim Start, in 7-8m Höhe nahm er vor Schreck das Gas weg, Abschwung auf Asphalt mit der Nase. Rumms. Der Rumpf war vorn wieder "verknittert". Ich habe es dann noch mal gewagt und bin bei ordentlich Wind ca 3 min. geflogen.
Nun steht Chopper wieder in der Werkstatt. Das Problem scheint lösbar.
Ich will nun das gleiche Modell noch mal bauen, mit innenliegenden Querrudern (vom Rumpf bis an die Mittelrippe), die auch als Landeklappen genutzt werden sollen. Ich bin gespannt.
Hilmar: Vielen Dank für dieses schöne Modell. Bin froh, daß ich es entdeckt habe.
Viele Grüße, Franz
Luftigen Gruß, Franz
persönliche Modellflug-Chronik:
2021: Buschtrottel (im Bau)
2020: Wiedereinstieg mit 2 x Chopper, 1 x Jupiter Junior
lange Pause :-)
1979: - kleiner Motorflieger nach FMT-Bauplan mit Cox Golden Bee
1978: - Favorit (Carrera RC) - ein Segler mit Kunststoffrumpf (Ferran) und 260cm Rippenflache, Bügelfolie, mit Motoraufsatz und Cox Golden Bee, Fernsteuerung Brand Microprop 4-Kanal
1975: - HiFly (Graupner) - ein Segler in Holzbauweise, 230cm Rippenfläche, Japanpapier/Spannlack, Fernsteuerung Graupner 2(4)-Kanal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jazalee« (4. Februar 2020, 16:20)
Hilmar
Dienstag, 4. Februar 2020, 16:53
Hallo Franz,
eine erlebnisreiche Geschichte hast Du da in der kurzen Zeit zu erzählen. :)
Es ist super von Dir, dass Du am Ball bleibst und das Modell für Deinen Enkel stets so geduldig wieder fit machst, auch wenn der nächste Crash durchaus abzusehen ist. :nuts:
Aber so ist's halt, und das erinnert mich an meine Anfänge. Die Zeit, die ich zum Reparieren in der Werkstatt verbracht hatte, berechnete sich in etwa nach der Formel:
2h + (Flugzeit x 10)²
Das Nachrüsten von Querrudern ist durchaus zu empfehlen, aber nach innen würde ich sie nicht legen.
Dann mach's lieber so wie Thomas Buchwald, komplett durchgängig. Das ist auch nicht mehr Aufwand, aber von der Wirkung ist es garantiert viel besser.
Herzlichst
Hilmar.
Dienstag, 4. Februar 2020, 20:44
Ja, das mit den durchgehenden Querrudern kann ich empfehlen.Hier ein hübsches Video, buschfliegerartige Starts und Landungen am Abend.
jufi
Mittwoch, 5. Februar 2020, 15:42
nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Werkstoff Depron (ist schon sehr empfindlich), und kleineren Mißgeschicken meinerseits, sind wir aber schlußendlich doch noch Freunde geworden... :tongue:
Das ist daraus geworden:
Abfluggewicht vollgetankt mit 350 mAh liegt bei 180g :nuts:
Erstflug steht noch aus...
Gruß Jürgen
