Mittwoch, 1. Januar 2020, 16:26
Gutes neues Jahr zusammen erstmal,
ich hoffe es kommen noch ein paar P40 infizierte hinzu und es werden hier noch Detailfotos und auch Fragen gestellt und beantwortet.
Leider gibt es im Moment bei Scale und Parkflyer keine weiteren Bilder in der Bauanleitung (Bilder sagen mehr als Worte).
Mich würde zum Beispiel interessieren warum Spant 10 in Kabinenbereich so ausgeschnitten wurde (siehe Bild), wie ist der weiter Bau geplant.
Die Verkleidung vom Fahrwerk ist aus Depron wurde die gebogen?(sieh Bild). Bei mir bricht die immer :wall: .
Eine alternative zum vorgeschlagenem Motor währe toll
»Megavolt110« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Megavolt110« (2. Januar 2020, 07:07)
Samstag, 4. Januar 2020, 16:47
ich hab da den Motor noch im Schrank liegen was haltet ihr von dem ?
welche Luftschraube bei 3S Akku?
»Megavolt110« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 5. Januar 2020, 00:46
Ich schwimme nicht mit dem Strom, ich fahre damit.
Hilmar
Sonntag, 5. Januar 2020, 01:25
Dreht zu hoch, würde ich sagen.
Du brauchst bei dem Modell eine gewisse Propellergröße, und die erreichst Du mit dem 1100 KV Motor nicht mit 3S.
Bei scale-parkflyer.de ist ja eine klare Empfehlung gegeben, und die liegt bei 750 KV, was einen 12"-Prop ermöglicht.
Ansonsten spielt Dein Turnigy in der gleichen Gewichtsliga, aber er ist eben zu heiß.
Der Turnigy 2836/11 wär's.
Herzlichst
Hilmar.
Sonntag, 5. Januar 2020, 10:14
Die Legendary FAT FIGHTERS greifen gerne hier zu:
https://hobbyking.com/de_de/hextronik-dt…nner-700kv.html
Stephan
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Montag, 6. Januar 2020, 00:42
Hi!
Zum Spant 10: Bilder sagen mehr als Worte :D
Du kannst natürlich die Beplankung auch so lassen wie du sie schon hast und die hintere Scheibe einfach nur aufmalen.
Und bei der Fahrweksverkleidung hilft nur Geduld beim Walken. ==[]
»mathiasj« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mathiasj« (6. Januar 2020, 00:52)
Hilmar
Montag, 6. Januar 2020, 08:49
Das vor Allem.
Zusätzlich gibt's ein paar Tricks, falls man mit den flinken Fingern gar nicht mehr klar kommt:
- beidseitiges Anschleifen der Oberfläche, damit die herstellungsbedingte harte "Schicht" weg kommt. Die will nämlich bei Längenausdehnung reißen, also stets an der beim Wölben entstehenden Außenseite.
- Klebeband auf die Außenseite aufbringen. Das hält die rissgefährdete Oberfläche zusammen. Nachher kann man's wieder abziehen
- mit Temperatur nachhelfen. Entweder über Dampf, oder mit einem Fön.
- Innenseite durch kerbförmige Einschlitzungen ausdünnen (diese Bereiche sieht man allerdings später bei den entstehenden knickartigen Stellen)
- bloß nicht sofort auf den engen Radius biegen. Immer ein kleines Bisschen mehr, dann noch etwas mehr, dann noch etwas mehr....
Ansonsten hilft Geduld beim Walken.
:D
Herzlichst
Hilmar.
Freitag, 10. Januar 2020, 18:07
sodele
ich habe werde mir nun den Motor aus dem Link von parkflyer bestellen, nur der Propeller in der Anleitung steht 12x8 elektro der Link führt aber zu 12x8 slowfly hmmm was nehm ich den nun :dumm:
danke
mathiasj
Freitag, 10. Januar 2020, 19:14
Slowfly prop wäre okay, wenn du extrem leicht baust. Bei normaler Bauweise würde ich nach einem passenden GWS HD-Prop oder vergleichbarem suchen. :w
Samstag, 25. Januar 2020, 13:15
So nachdem der Alltag wieder eingekehrt ist wird die Zeit im Hobbyraum auch wieder kürzer aber ein wenig habe ich doch gemacht.
Das Cockpit ist fast fertig wie die Bilder zeigen nun kommt die Frage auf abnehmbar machen oder machen wir den Zugang über die Tragfläche und machen diese abnehmbar?
Das Einziehfahrwerk ist nun auch gekommen nur für die Radaufhängung habe ich noch keine Lösung ohne Drucker wird das schwierig.
Sobald der Bau weitergeführt ist gibt es wieder Bilder.
Weitere Ideen und oder Bilder von Euch sind gewünscht.
Samstag, 21. März 2020, 18:48
wieder ist ein wenig Zeit vergangen, inzwischen habe ich einen fertig mit Depron beplankten Rumpf, die Fahrwerks Verkleidung ist dank dem Tip von Hilmar mit dem Fön auch fertig gebogen.
Das nächste Detail sollen die Auspuffrohre sein, hier würde ich mich über Tipps und Fotos sowie ein paar größen Angaben sehr freuen.
Vielleicht finden sich ja noch weitere Mitstreiter welche auch das Projekt P 40 verwirklichen wollen.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Sonntag, 22. März 2020, 11:38
Ich hab mal Trinkhalme mit ner Rostfarben Kombination benutzt. Eventuell ist das ja ein Ansatz zur Ideenfindung. Statt Rost dann wohl eher silber und schwarz.
Geschnitten hab ich die mit nem heißen Draht.
»van3st« hat folgende Bilder angehängt:
Gruß Stefan
Ich hab auch ein Flugzeug :dumm:
mathiasj
Montag, 23. März 2020, 08:41
Meine stammen aus dem Drucker. :D
BTW: Ich baue mir gerade eine neue :nuts:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…le-Parkflyer-de
Mathias
Donnerstag, 26. März 2020, 17:43
cool dann werde ich ich mal dem Thread anschliessen :ok:
35
Montag, 30. März 2020, 18:54
Ich habe dann mal der Rumpf bei Seite gelegt und mich an der Fahrwerksabdeckung probiert.
Erstmal danke an Hilmar der Tip mit dem Föhn hat tadellos funktioniert
Ich habe zuerst das Depron angewalkt dann mit Kreppband um ein Staubsaugerrohr U-förmig geklebt im Badezimmer der Frau den Föhn stibitzt und mit Gefühl geföhnt dann einfach "abkühlen" lassen
und das Depron bleibt in Form.
Ganz einfach ;)
mathiasj
Dienstag, 31. März 2020, 10:53
Alles richtig gemacht! :ok:
37
Dienstag, 31. März 2020, 12:55
Hallo Namensvetter (Michael; Megavolt110),
mit Geduld, Spucke, Paketklebeband und Fön kann man sogar sowas aus Depron-Platten herstellen....
Gruß Michael
»wuerzi« hat folgende Bilder angehängt:
38
Montag, 13. April 2020, 17:17
nachdem ich nun auch Besitzer eines 3D Druckers bin und ich mich ein wenig mit Fusion 360 beschäftigt haben was klar es muss was für die P40 her, also wurde eine Fahrwerkshalterung konstruiert
na vielleicht ein wenig über dimensioniert aber egal.
Nun das ganze in die Tragfläche eingebaut mit Uhu Por eingeklebt und das Einziehfahrwerk montiert dabei wurde ein Kabelschacht in die Tragfläche geschnitten und das kabel verklebt hmmmm ob das so gut ist werden wir sehen.
Na vielleicht ein bischen früh aber es halt in den fingern gejuckt der Drucker musste ausprobiert werden und das Fahrwerk funktioniert tadellos.
Ob ich mir für den weiterbau damit einen gefallen getan habe keine Ahnung, wird schon gehen.
Fortsetzung folgt
39
Mittwoch, 6. Mai 2020, 18:40
ich habe auch wieder ein wenig Zeit bei der P40 verbracht und die Hochzeit zwischen Rumpf und Tragfläche vollzogen.
Danach wurden die Seitenfenster verglast und lackiert.
als nächsten stehen Seiten und Höhenruder an, da überlege ich aber noch die Befestigung und größe des Rades.
Fortsetzung folgt
40
Donnerstag, 4. Juni 2020, 09:35
Farbe kommt ins Spiel
wie auf den Bildern zusehen ist wird es langsam Bunt
es fehlt noch das Seiten Ruder mit dem Heckrad die Halterung habe ich schon fertig gedruckt und dann tja dann habe ich den Flieger auf die Waage gestellt :wall: :wall: tja es ist ein Fatty ich werde die 800gr überschreiten und ob das der Motor packt und die Kiste fliegt :dumm:
nun ja vielleicht hat jemand eine Idee was den Propeller betrifft
ich baue und Male erstmal weiter
Fortsetzung folgt
