- » Slow- und Parkflyer
- » FLINKY Turbo - ein zahmer Parkfly-Racer aus DEPRON / kostenloser FlugModell Downloadbauplan, Ausgabe 09-2020
ab heute ist der Bauplan von meinem Parkfly-Racer FLINKY-Turbo online:
KLICK HIER FÜR DIREKTEN DOWNLOAD DER PDF-DATEI
Der Plan umfasst 9 Seiten im Din A3-Format, das ist übersichtlicher und weniger Arbeit beim Zusammenpuzzlen als A4.
Ansonsten bietet eigentlich jeder Druckertreiber am Computer eine Posterdruckfunktion, falls kein Copyshop in der Nähe ist.
Hier ist das offizielle FlugModell-Video zum Modell:
Viel Spaß mit FLINKY Turbo!
Herzlichst
Hilmar.
Schaut sehr vielseitig aus, das Teil..
Toller Bauplan...vielleicht was für den Herbst / Winter...
Gruß Carsten
Herzlichst
Hilmar.
Ich habe den Download-Link zu den Plotdateien rasch auf der Website von Flinky Turbo im Text unter "Beschreibung" eingepflegt.
Und damit Du nicht lange suchen musst: die Datei ist hier ebenfalls angehängt.
Die jeweiligen drei Farbdateien haben immer einen Rahmen, dessen Abmessungen angegeben ist. So kann man in der Plot-Software alles in der Skalierung überprüfen.
Die Breite beträgt immer 210 mm, das kann man auch mit kleinen Plottern schneiden.
Viel Spaß damit!
Herzlichst
Hilmar.
jetzt ist die Datei auch redaktionell bei flugmodell-magazin.de mit aufgenommen worden. Dort gibt es eine extra Seite mit dem Download-Link.im Heft steht was von Plotdaten für den Schneideplotter in der ZipDatei.
Nochmal danke für den Hinweis, ich hätte das glatt verpennt.
Herzlichst
Hilmar.
Beruf: jetzt Fulltime modellbauer
Flinky turbo
Der erste ist nun auch fast fertig.
Nur noch servo,s einbauen und farbtupfer verpassen .
Mfg Johan
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700
Barracuda von Jürgen Be
Iskra von Jürgen Be
Canadair CL- 215 von Heinrich G.
One-O-four/Causemann F-104 XXL
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Vbar Controll
Mein Verein: https://www.facebook.com/modellflughontheim
wo gerade das Wort "wasserfliegen" fiel: für einen Umbau zur Schwimmerversion muss bei Flinky Turbo zwingend das Seitenleitwerk vergrößert werden.
Es gibt einige Möglichkeiten das zu realisieren, und mein Ansatz geht dahin, das Leitwerk einfach nach unten zu spiegeln.
Fliegerisch ist es dabei ausreichend, das untere Leitwerk starr zu lassen. Wenn man es hingegen mechanisch mit dem Ruder auf der Oberseite mitnimmt (mittels eines durch den Rumpf tauchenden Drahtstiftes zum Beispiel), dann hat man auf dem Wasser mehr Ruderdruck zum Steuern bei Langsamfahrt.
Das sieht dann so aus wie auf dem Bild hier:
Klick auf das Bild führt zu meiner Homepage, wo ihr im 3D-Viewer alles im Detail betrachten könnt.
Herzlichst
Hilmar.
Fliegt perfekt
Nun noch etwas färbe drauf
Hab ein 4mm kohle rohr in der fläche
Ich habe es jetzt korrigiert.
Hier ist der iInk zum Motor:
https://www.lindinger.at/de/Flugzeuge/Fl…USHLESS/9748727
Herzlichst
Hilmar.
Wasserflug »
CHOPPER auch auf Schwimmern! (24. April 2020, 09:01)
Slow- und Parkflyer »
Prop-Aufnahme bei Schnurzz 16GS !! (13. Januar 2020, 09:36)
