bruce
Donnerstag, 19. November 2020, 13:20
Neuer Pulsar Shocky Pro
Danke für die Tipps, werde mir einen Rennradschlauch besorgen!
Aber ich habe mich natürlich gefragt, warum ich das Problem beim Chopper nicht hatte - leider erst zu spät aufgefallen:
Der neue Shocky Pro hat M2 Kreuzschlitzschrauben mit nur 4mm Kopfdurchmesser, der alte hat M3 Imbus mit 6mm, das ist ein himmelweiter Unterschied! (grade Email an Pichler geschrieben)
»bruce« hat folgendes Bild angehängt:
frank77
Donnerstag, 19. November 2020, 13:34
gibt es irgendwo eine vernünftige "Stückliste" was man sonst noch braucht?
- Akku
- Servos
Auf dem Plan ist eine Stückliste angegeben, hier ein wenig ausführlicher:
- Motor 50g Brushless, z.B. D-Power 2814
- Luftschaube wäre dann 8x4.3 GWS
- 4 Servos 8g bis 10g schwer
- Akku 3S 800 mAh bis 1300 mAh
- Regler 18 Ampere bis 20 Ampere mit BEC 2A
- Empfänger mindestens 5 Kanäle
- Stecker für Akku und Regler
- selbstklebendes Klettband
- Stahldraht 2mm
- Superleichträder Ø 120mm, Nabe 2.6mm, EPP von Multiplex
- Kabelbinder
- 6mm * 1mm Kohlefaser Flachstab (CFK Stab)
Ergänzung: Im Artikel im FlugModell Magazin 12 Dezember 2020 ist es auch genau erklärt
Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »frank77« (19. November 2020, 13:42)
ali8555
Donnerstag, 19. November 2020, 13:36
@frank77: Danke!
bruce
Freitag, 20. November 2020, 19:10
Leute, kauft Rennradschläuche, bevor die Lager leer sind!!!
Ich hatte grade meinen Zweitflug - diesmal mit wenig Wind, Vorflügeln, Endscheiben und Rennradschlauch...
Was soll ich sagen? Ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, einfach megageil!!!
Ich fasse noch mal zusammen wie es bei mir bleibt (Spannweite lasse ich auch 1 Meter), ich hatte ja keinen Drucker und "Bauplan möglichst ähnlich" gebaut:
Rumpf frei nach Plan und alle Winkel übernommen, Fahrwerk CFK auf Sperrholzbrettchen mit Klett und Funcub-Rädern (teilt sich der Buschtrottel mit 2 anderen Modellen, so wie die Akkus...)
Tragfläche 100x22cm, KF2-Stufe 10cm, 6/5 CFK-Rohr 50cm 66mm von Nasenleiste (=Schwerpunkt), abnehmbar mit Gummiringbefestigung
Motor Shocky Pro 2206 KV1400, Regler Pulsar 15A, Propeller APC Slowfly 9x4,7, Mylipo 900mA 3S, max. 16,4 A bei 12,6V (Looping reicht etwas mehr als Halbgas, Rolle knapp Halbgas)
RC China-Billig-Zeug (Orange R615X, 4xHXT900)
Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich das erste mal mit Forum-Unterstützung mit anderen gebaut habe, es hat mir Riesenspaß gemacht, dafür vielen lieben Dank noch mal an alle, und natürlich besonders an Thomas Buchwald für das geniale Modell !
Grüße aus Kassel und ein schönes Wochenende, Uwe
»bruce« hat folgende Bilder angehängt:
105
Freitag, 20. November 2020, 19:44
Schön, dass ihr Spaß an den Dingern habt! Da lohnt sich das Planzeichnen!
Flugmodell hat noch ein 2. Video hochgeladen:
106
Sonntag, 22. November 2020, 15:52
Hello,
My Buschtrottel is finished.
Weight : 465 grams with Lipo 3s/1000 mAH
My set up is :
Motor : Protronik DM2210 - KV1400
ESC : Protronik BF 20A - BEC 2A
Servos : 4x Hitec HS53
RX : Graupner HOTT GR12 L
Thank you Thomas for this original model.
»FIFIAERORC« hat folgende Bilder angehängt:
107
Sonntag, 22. November 2020, 19:43
Scheibe und Motordeckel
Servus,hab die Teile fürn Trottel ausgeschnitten und meine Frage ,sind die Maße jetzt richtig,habe 82mm breite.
bruce
Sonntag, 22. November 2020, 22:37
Ja, 82 mm ist richtig, aber nicht so wichtig, bei der Rumpfform kannst du kreativ sein... Wichtig ist gerade und symmetrisch bauen, die Einstellwinkel Tragfläche +3°, HLW +1° genau einhalten, Motorsturz habe ich -2,5° und Seitenzug 1,5° (nach rechts natürlich), damit kann ich bei drittel bis knapp Halbgas die Knüppel loslassen und das Ding fliegt seelenruhig geradeaus. Mach die Akkuauflage gleich bis zum Motorspant, bei mir liegt der Akku vorne. Heute nochmal bei Mistwetter geflogen, bei Seitenwindböen lieber die Querruderhand aus der Hosentasche nehmen :ok:
109
Sonntag, 22. November 2020, 22:53
Trotz ordentlich Wind bin ich echt zufrieden, auch ohne Vorflügel und Endscheiben - allerdings flog mir 2 mal der Prop vom Saver, einmal beim Gas wegnehmen (???) und einmal beim Gasstoß wegen einer heftigen Böe.
Ich verwende Thera Tubing Schläuche anstatt der O-Ringe. Und zwar die Farben Gelb und Rot. Mit einen scharfen Cutter Messer dünne Scheiben von den Schläuchen abschneiden, mit diesen dann den Prop auf dem Propsaver montieren. Dieses Material ist wesentlich langlebiger als die O-Ringe. Was man dabei beachten sollte, das Reservematerial licht geschützt bei Zimmertempeatur lagern. Die Schläuche sind damit über Jahre, ohne Qualitätsverlust, zu lagern.
z.B. hier zu beziehen:
https://www.ebay.de/itm/Theraband-Widers…GsAAOSwPcVVgYoY
Sollte evtl. auch bei Sanitätshäusern zu kaufen / bestellen zu sein?
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »tumarol« (22. November 2020, 23:00)
bruce
Sonntag, 22. November 2020, 23:27
Wie oben schon geschrieben habe ich mir einen Rennradschlauch für 3 Euro geholt, der hält länger als ich, aber danke für den Tipp.
Das Problem war, dass die O-Ringe von den filigranen Schraubenköpfchen des NEUEN Shocky bei Belastung leicht abrutschen, der Rand des Schraubenköpfchens ist nur 1mm, ca. die Hälfte des O-Ring-Materials, der flache Gummi vom Fahrradschlauch liegt volkommen hinter der Schraubenkopfkante - keine Probleme mehr!
Wie von Pichler angeboten mit deren Ringen ist es einfach Murks, für NEUEN Shocky, aber Herr Felix Pichler sieht da in seiner Antwortmail kein Problem, weil Martin Münster auch so fliegt :w :w :w
Wie gesagt, ich rede von dem mit angeblich 750 g mit PWS 8x4,3 - der alte war völlig ok! Schade, dass ein deutscher Hersteller so toll auf die Kunden eingeht, die auf ein Problem hinweisen :applause:
111
Heute, 14:45
Hello,
My set up is :
Nice Pictures, :applause:
how did you create the lettering?
and how did you put them on the model? ???
