Steffen L.
Beruf: Softwareschrauber
Mittwoch, 9. Dezember 2020, 11:23
Wie habt ihr das Fahrwerk am Rumpf befestigt ? Hab was von " Klettbretchen " gelesen .
Der laut Plan gebogene Draht wird auf einer kleinen Sperrholzplatte mit entsprechenden Löchern per Kabelbinder befestigt. Auf der anderen Seite der Sperrholzplatte großflächig Klett aufkleben, und am Rumpf an der passenden Stelle das entsprechende Gegenstück.
Schau auch mal hier rein: https://youtu.be/M66WUhmHa48?t=77, ab Minute 1:17
Falke49
Mittwoch, 9. Dezember 2020, 18:37
Klettbrettchen !
Aha , ist doch einfach ! Man muß nur mal bischen nachdenken .
Danke Steffen ! Grüße aus Sachsen - - - Egge !
143
Sonntag, 13. Dezember 2020, 17:31
Buschtrottel als Kameraträger
Man kann das Ding auch ganz gesittet fliegen. Hier mit schöner Herbstsonne.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thom b.« (14. Dezember 2020, 15:52)
Vollker
Sonntag, 13. Dezember 2020, 17:40
Na das ist doch mal ein schön entspannter Flugstil. Gefällt mir gut. Aber wer schummelt uns hier ein drei Jahre altes Video unter? :-)
145
Montag, 14. Dezember 2020, 15:51
Ne, das ist von diesem Herbst. Nur der Zeitstempel der Mobius ist falsch.
146
Donnerstag, 17. Dezember 2020, 20:01
Räder
Hier der Grund, warum die Funcub - Räder derzeit fast überall ausverkauft sind: die sind einfach klasse!
147
Sonntag, 20. Dezember 2020, 17:43
Hello,
A vidéo of my Buschtrottel for the second session at the airfield the weather was windy but a lot of fun with this plane !
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Sonntag, 20. Dezember 2020, 18:15
NICE!
149
Montag, 21. Dezember 2020, 11:18
UHU Por oder Weissleim ?
auch mich begeistert der Buschtrottel.
Tom, vielen Dank für deine geniale Konstruktionen :kaffee:
wie kommtst du immer nur auf diese ausgefallen Ideen ???????
Ich werde demnächst mit dem Bau beginnen.
Beim rumgoogeln bin ich auf dieses Filmchen von Hilmar Lange gestossen:
Weißleim besser als UHU Por ?! Modellbau-Profi Hilmar Lange gibt Praxistipps im FlugModell-Workshop - YouTube
Sehr lustig gemacht, deshalb viel Spass beim ansehen !!!!!!!!!
Vielleicht werd ich auch mal wieder den guten alten Weissleim aus der Versenkung holen,
damit auch ich noch in ein paar Jahren einen porentief reinen Flieger habe :ok: und er nicht nach einiger Zeit
an Fleckfieber erkrankt ;) .
P.S.: Hilmar, du hast ja eine tolle Werkstatt :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »MIKO« (21. Dezember 2020, 13:05)
150
Montag, 21. Dezember 2020, 20:40
Tom, vielen Dank für deine geniale Konstruktionen.
Herzlich gerne!
wie kommst du immer nur auf diese ausgefallen Ideen ???????
In diesem Fall habe ich versucht, die besten Eigenschaften von Chopper, Funcub und Trottel in ein kompaktes Modell zu packen... Papier, Bleistift, Internetrecherche (STOL) und etwas Bier...
Mein Bruder hat Rauchpatronen bei Raketenmodellbau Klima entdeckt und bestellt:
151
Montag, 21. Dezember 2020, 21:18
Hallo Rizzoh, Vollgas sollte gehen, das ist nicht grundsätzlich zuviel. Alle Propeller können etwas Auswuchtung vetragen. Frage vorab: ist der unangenehme Sound ein Brummen oder eher ein Heulen? Heulen würde bedeuten, der Prop ist zu weich, Brummen Unwucht. Wenn er brummt, machst du auf ein Blatt außen Tesafilm und hörst, ob er lauter oder leiser wird, und du fühlst am Rumpf, ob er stärker oder schwächer vibriert. Leiser - richtiges Blatt, Lauter, falsches Blatt.
Wenn du das richtige Blatt hast, fügst du solange Tesa zu, wie das Geräusch abnimmt. Wird es wieder lauter, war es etwas zu viel. Ich sehe gerade, Franz hat genau das nur kürzer und klarer schon erklärt - sorry.
Unterschied APC und GWS: Die APC sind fester, aber nicht besser gewuchtet...
Hallo - vielen Dank für den Tipp: mit dem APC geht es für mich wesentlich besser! Seit dem ich auch Vollgas fliegen kann, macht der Trottel RICHTIG spass. Ich bin jeden Tag froehlich am Loopings fliegen! Toll.
Viele Grüsse,
Rizzoh
152
Montag, 21. Dezember 2020, 21:26
Eine Frage hab ich mich neulich auf dem Heimweg gefragt: ich bin ja kein Flugzeugkonstrukteur, und zum Ausprobieren ist es mir etwas zu aufwändig, wobei ich schon drüber nachgedacht habe...
Könnte man den BuschTrottel Bauplan statt auf A1 auch auf A2 drucken, und dann mit 3mm Depron ganz einfach ein halb so grosses Modell bauen? Elektronik müsste es ja auch kleiner geben...
Viele Grüsse,
Rizzoh
Hilmar
Montag, 21. Dezember 2020, 21:58
Klar, das ist machbar. 45 cm ist schon recht klein, aber man kann das definitiv zum Fliegen bringen.
Ich würde dann bei Standardkomponenten einen 5g-Motor mit 2S 250er LiPos und 2,5-g-Servos nehmen.
Im Prinzip machen diverse UMX-Modelle vor, wie das geht. Insofern bietet sich auch an, dort beim Antrieb abzuschauen:
3,5-g-BL, Linearservo-Baustein mit Regler, 180 bis 250 mAh 1S.
Im Rumpf absolut gar keine Spanten, nur der Motorspant aus Balsa. Fahrwerk aus CFK, Räder aus Depron.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (21. Dezember 2020, 22:05)
154
Dienstag, 22. Dezember 2020, 09:41
Bauplan zusammenkleben
Als absolut Beginner bez. Bau per Bauplan habe ich mal eine bescheidene Frage:
Ich habe den Bauplan in DIN A 4 ausgedruckt (Seite anpassen > Tatsächliche Größe). Nun stellt sich die Frage wie die einzelnen Seiten ausgerichtet werden sollen? Es ist immer ein ca 5mm breiter unbedruckter Rand. Muss der weg?
Viele grüße aus dem Allgäu
Ralf
Flat
Dienstag, 22. Dezember 2020, 10:13
Ja, aber da Du noch einen Kleberand brauchst nur auf 2 Seiten.
Ich schneide immer z.B. rechts und oben ab und mit den Prittstift wird geklebt.
Meist klebe ich nur die Seiten zusammen die für mich wichtig sind.
viele Grüsse
Bernd
157
Montag, 28. Dezember 2020, 10:33
Fehler im Plan behoben??
am Anfang wurde erwähnt, daß der Pan bei den Seitenteilen einen Fehler hat.
Ist das eigentlich auf dem aktuellen Plan korrigiert?
Montag, 28. Dezember 2020, 14:20
Fehler behoben
Ja, die Fehler sind behoben!
bruce
Dienstag, 29. Dezember 2020, 11:38
Die Spannweite wäre dann ca. 65 cm, halbe Bauplangröße heißt Längenmaße durch Wurzel2 teilen.
Ginge aus 3mm Depron ganz gut, mit 3x3mm Kieferleiste an der Profilkante und evtl. Klappenscharnier
bruce
Dienstag, 29. Dezember 2020, 12:45
Das sind 80cm mit 2 3x3 Kiefer-Stäben, 29g. Daraus schnitze ich mir auch irgendwann mal was Buschtrottel-ähnliches mit 200g, Shock-Cub oder so, mit 60-70 cm Spannweite für ruhiges Wetter.
Ich klebe alles mit Weißleim, die flächigen Profilstufen-Verklebungen brauchen aber eine Woche zum durchtrocknen, daher jetzt schon verklebt und ich kann dann gleich loslegen wenn mir mal nach superleicht ist ;)
»bruce« hat folgende Bilder angehängt:
