Montag, 3. Mai 2021, 08:52
PicoJet MPX - rasanter Flug mit Go 2 an Bord
seit zwei Wochen teste ich die insta360 Go 2, die winzige aber mächtige Action Cam, auf meinen RC-Fliegern.
Ein kurzes Video (noch ohne Rollen und Loops) mit 5 min gibt es jetzt auf Youtube zu sehen:
https://youtu.be/E3i7sh7ookk
Dazu wurde der MPX PicoJet von Pusher auf Frontantrieb umgebaut. Für den Flieger habe ich zwei Halterungen für die Go 2 aus GFK gemacht, eine kann vor der Kabinenhaube montiert werden und zeigt den Blick zum Heck, die andere ist in die Heckflosse integriert und zeigt den Blick nach vorn.
Die Go 2 liefert knackscharfe Videos im Pro Modus mit 2560×1440 bei 50 fps. Die Software kann dann mit der Funktion FlowState im Flugvideo den Horizont gerade richten, das sieht dann schon irre aus, vor allem bei einer Rolle! Trotz des extrem guten Bildstabis ist ein möglichst ruhiger Flug dringend zu empfehlen ;-)
Nach der Montage am Flieger kann die Cam gut ausgerichtet werden, die Gratis App auf dem Smartphone verbindet sich mit der G02 via BT und zeigt eine Livevorschau. Vor dem Start schließt man die App.
Nach 10 min Flug und Aufnahme ist erst mal Schluss, der Akku der Cam ist leer und sie wird recht warm, auch wenn sie im Luftstrom steht. Nach der Landung lädt man die Cam in der Ladeschale nach und kann wieder starten.
Ich warte noch auf die bestellten ND Filter um die irritierenden CMOS Effekte der Propeller zu minimieren, mal sehen.
Die winzige Cam wird jetzt noch auf weitere kleine Flieger montiert, F22 EPP DIY, u.a.m. bin schon gespannt.
:D
Hilmar
Montag, 3. Mai 2021, 09:49
Eine interessante Halterung hast Du da.
Ist die laminiert?
Wenn's möglichst leicht bleiben soll, so dass die leichte Kamera ihren Vorteil ausspielt, dann muss man schauen, wie man sie möglichst minimalistisch anbringt. Das hast Du dort gut gelöst.
Ich habe die Kleine auch schon zuhause liegen, aber ich bin seitdem wegen des Wetters noch nicht zum Fliegen gekommen.
Die Bildqualität bei genügend Helligkeit ist auf jeden Fall überzeugend, und ich freue mich schon darauf, die Kamera einzusetzen.
Herzlichst
Hilmar.
Montag, 3. Mai 2021, 10:38
Super Video Hapewin! Schön, dass noch andere die Kamera nutzen!
Ich habe für meine GO1 eine Halterung für den 3D-Drucker entworfen, die universell auch auf andere Flieger mitgenommen werden kann. Erstflug steht noch aus:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »brandtaucher« (3. Mai 2021, 11:05)
Hilmar
Montag, 3. Mai 2021, 11:42
hm, ich seh' schon,
da muss ich mich auch noch was einfallen lassen.
Die beiliegende Kugelkopf-Halteschale ist zwar schön zum Ausrichten, aber für meine Zwecke schon zu schwer.
Schön zu sehen, das noch mehr Kollegen hier im Forum mit der Kamera spielen.
Herzlichst
Hilmar.
Montag, 3. Mai 2021, 12:19
@Hilmar
ja, die Halterung in der Heckflosse ist ein GFK Laminat, Köper 110g/m2, zweifach, teils dreifach. Aber zuerst nehme ich Schrumpfschlauch, lege die Go2 hinein, lege hinten noch einen schmalen Kartonstreifen mit rein, schrumpfe das auf die Cam, schneide hinten entlang des Kartons auf, nehme Cam und Karton raus, beschneide die Hülle - oben und um die Linse rum alles weg, stehen bleibt das, was dann laminiert wird, klebe das aufgeschnittene Gehäuse von innen mit Tesa zusammen und laminiere das von außen. Nach dem Aushärten kann man den Schrumpfschlauch rausfummeln. Testweise hatte ich Abbrechklingen innen hinten reingeklebt, damit die Cam sich dort magnetisch andockt, das genügt aber bei weitem nicht für den Flug. Also nehme ich Klebeband mit hoher Klebekraft und klebe einen schmalen Streifen seitlich und obendrüber. das hält nun bombenfest und geht wieder gut ab.
Das Mikroloch wird dabei zwar überdeckt, der Ton beim Flug dadurch dumpfer, aber dafür hat er kein Windrauschen :-)
Der GFK Halter wiegt fast nix ;-) aber ich fände einen aus dem 3-D Drucker, wenn er leicht genug wäre, auch gut (habe aber keinen 3D Drucker und will damit auch nicht mehr anfangen ;-))
Gruß Hape
P.S.:
Hilmar deine Möwe Lara (Depron DIY) ist immer noch eines meiner liebsten Flugmodelle und sorgt auch nach Jahren immer noch für erstauntes Interesse von Passanten, die an der Mähdachtalwiese vorbeikommen und dort eine Möwe kreisen sehen (hören kann man sie auf 40 m schon nicht mehr), also nochmals ein dickes Dankeschön dem Konstrukteur! :prost:
Ergänzung
minimalistisch geht gut, man richtet am Flieger die Go2 so aus, dass man den optimalen Bildausschnitt von Landschaft und Flieger bekommt und baut danach die Halterung direkt aus GFK, dann braucht man keine Gelenke etc. das ist halt bei den kleinen Fliegern mit 380 g AUW schon wichtig. Und mit meiner Methode geht das an sich auch ganz fix (Aushärten kann das ja über Nacht)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hapewin« (3. Mai 2021, 12:28) aus folgendem Grund: ergänzen
Hilmar
Montag, 3. Mai 2021, 13:00
Hape,
es freut mich sehr, dass Dir die Möwe noch immer so viel Spaß macht!
Meine habe ich irgendwann mal verschenkt, als wieder einmal eine Lagerräumung fällig wurde. :D
Ein case als Laminerteil ist eine gute Idee. Nichts passt besser als eine direkte Abformung.
Die Sache mit der Magnet-Haltekraft würde ich anstelle von Metallplättchen mit einem Gegenmagneten lösen. Beispielsweise ein Scheibenmagnet 2 x 15 oder so ähnlich.
Im Moment könnte ich mir folgende Lösung vorstellen:
der Kamerakörper erhält eine möglichst leichte, minimalistische Aufnahme, und über einen biegsamen Messingdraht (vielleicht etwa 5 cm lang) gibt es unten einen kleinen Auflageteller, vielleicht als Kreuz ausgeführt. Das könnte man mit vier Tesafilmstreifen irgendwo an beliebiger Stelle am Modell festkleben.
Vielleicht überzieht man den Draht mit einem Stück Moosgummi, damit es nicht zum Aufschaukeln kommt und die Vibrationen gedämpft werden.
Ein paar 5-g-Klebegewichte zum Reifen-Auswuchten sollte man dann eventuell noch dabei haben, um notfalls einen Ausgleich zu schaffen, je nachdem wie störend sich die 30 Gramm ansonsten auswirken würden.
An der Flügelspitze eines 200-g-Slowflyers zum Beispiel würde es nicht ohne Gegengewicht gehen. Das wäre dann ein Mehrgewicht von immerhin 60 Gramm, aber wenn man gemütlich fliegt, hat man zumindest eine aufregende Kameraperspektive.
Herzlichst
Hilmar.
Montag, 3. Mai 2021, 14:15
genau, Frontaufnahme hier noch aus Schrumpfschlauch, doppelwandig mit vertikaler Führung zur Höhenverstellung, nach unten, aus dem Floristenbedarf einen blaugeglühten Steckdraht aus Eisendraht, ca. 1,4 mm dick, leicht zu biegen wie Aludraht und unten ein Stück dünnes Alublech, das an der Rumpfform angeformt wird.. Der Draht geht durch ein Loch im Blech durch und unten biegt man zwei ösenartige kleine Füße aus, die man mit Epo anharzt. Wird mit zwei Naturgummis auf den Rumpf geschnallt, hält bombenfest.
Und zum Ausfliegen der SP-Veränderung noch ein Go2 Dummy aus Depron mit 28 g Bleieinlage, das statt der Go2 in die Halterung kommt. Das könnte man auch glatt als Ausgleichsgewicht bei der Montage der Go2 auf einer Tragfläche verwenden ;-)
»Hapewin« hat folgende Bilder angehängt:
Hilmar
Montag, 3. Mai 2021, 15:00
Blumendraht ist ein gutes Stichwort.
Ich habe noch diesen hier rumliegen, siehe Bildanhang. Der könnte gut geeignet sein.
Da ist'n Drahtkern drin, und drum rum eine schön dicke, geschlossenzellige Moosgummi-Ummantelung.
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgendes Bild angehängt:
Hilmar
Mittwoch, 5. Mai 2021, 16:45
...ich könnte mir vorstellen, dass es auf diese minimalistische Weise funktioniert: einfach nur am Schraubglas klemmen, gar kein umlaufendes Gehäuse.
Der kreisrunde und hinterschnittige Klemmring wird aus hartem Material gefräst, während der Stellfuß aus leichtem 400er Blockmaterial besteht. Das ist in der Dichte ähnlich wie Pappelsperrholz.
Drunter, in schwarz dargestellt, habe ich vier Auflageflächen aus Moosgummi, damit auch gewölbte Flügel-Oberflächen passen.
Die zwei Messing-Stäbe sind in der Länge im Prinzip variabel, da müsste man sehen ab wann die anfangen zu schaukeln.
Befestigt wird's auf dem Modell mit vier Tesa-Streifen.
Herzlichst
Hilmar.
Mittwoch, 5. Mai 2021, 17:46
da sieht man doch gleich den Profi ;-)) mini, leicht, toll durchdacht und auch noch elegant, gefällt mir ;-)
GLG
Hape
Hilmar
Mittwoch, 5. Mai 2021, 18:23
Hm,
es besteht allerdings die Möglichkeit, dass sich die Kamera zu einer Seite rappelt, weil sich dadurch der Objektivschutzring losschrauben kann.
Vielleicht braucht der Ring noch einen Gehäuse-Begrenzungsbügel oder sowas.
Aber im Ansatz gefällt mir das ganz gut, so dass ich es mal bauen sollte, um's zu testen.
Herzlichst
Hilmar.
Freitag, 7. Mai 2021, 12:49
Go 2 mit ND Filtern für Flugvideos
ohne ND Filter führen die kurzen Belichtungszeiten zu den bekannten, störenden CMOS Verzeichnungen des drehenden Props.
Habe heute die Freewell ND Filter von insta320 erhalten und die drei stärkeren mit folgenden Ergebnissen getestet:
ND16 prop cmos weg, aber wie autorad im tv vor und zurück
ND32 prop cmos weg, aber wie autorad im tv vor und zurück - weniger als ND16
ND64 prop cmos weg, nur als schattenscheibe zu sehen, sehr gut
Mit dem ND 64 sehen die Aufnahmen so aus, wie man sich das wünscht, der Prop ist nur als graue Scheibe zu erkennen, er läuft nicht mal vor und dann zurück wie Autoräder in TV-Filmen, je nach Drehzahl, sondern bleibt gleichmäßig transparent - das wirkt im Video am besten und natürlichsten.
Allerdings verringern die ND die Bildschärfe, d.h. es gehen feine Details im Hintergrund verloren - das muss ich bei windstillerem Sonnenwetter bald austeste, wie die Landschaft im Flug dabei im Vergleich rauskommt - natürlich auch, wie das Gras bei ganz tiefem Vorbeiflug wirkt :D
Alternativ kann man Aufnahmen der Landschaft und des Flugfelds ohne Prop im Bild und ohne ND durch andere Montage am Flieger wieder knackscharf hinkriegen.
Hape
PS
zwei bilder angefügt ohne und mit ND64
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hapewin« (7. Mai 2021, 16:22) aus folgendem Grund: bilder angefügt
Samstag, 8. Mai 2021, 19:55
3D Druckservices - gewaltige Preisunterschiede
für die Go 2 gibt es einige SLT files im thingiverse um div Gehäuse zu drucken. Ich habe heute, nach langer Suche im Netz, einen seriösen gewerblichen Anbieter gefunden, der mir drei kleine Gehäuse aus PA12 Nylon weiss, ca23x27x70, zum preis von je 8,20 Euro druckt und bei 3 Teilen Versandkosten von 5 Euro verlangt.
Werde berichten, wie die Qualität ist, sollten in 6 Tagen kommen.
Hape
Hilmar
Samstag, 8. Mai 2021, 22:01
Prima Ergebnis mit dem ND-Filter!
Bin gespannt auf Dein erstes Video in der Kombination.
Ich war inzischen auch nicht untätig und habe meine Idee weiter verfolgt.
Am dazugehörigen Prototyp konnte ich ein paar Erkenntnisse gewinnen:
Die Klemmung passt absolut präzise, das macht Spaß. Die Schraube ist nicht einmal notwendig, weil die reine Material-Elastizität die Kamera zuverlässig hält. Die kleinen Arme rechts und links sorgen dafür, dass sich nichts bewegen kann.
Der Halter wiegt wie auf dem zweiten Foto zu sehen 6 Gramm.
Als nachteilhaft sehe ich die beiden Messingdrähte. Sie sind mir zu federnd, beziehungsweise das Ganze ist beim Federn nicht gedämpft. Das gibt sicherlich Vibrationen im Flug, das muss ich gar nicht erst in der Praxis probieren.
Außerdem kann man den Halter aufgrund der zwei Drähte nicht mal-eben in verschiedene Positionen biegen, das ist ziemlich fix so wie es ist. Die Kamera schaut also stur geradeaus und ist nicht verstellber.
»Hilmar« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (8. Mai 2021, 23:58)
Hilmar
Samstag, 8. Mai 2021, 22:14
Es muss ja nicht immer alles auf Anhieb klappen.
Also habe ich mich direkt an die Revision gemacht.
Die wesentliche Änderung liegt neben einem etwas größeren Fußabdruck des Ständers in dem Aufnahmestab.
Dieser besteht nun aus einem 3 mm CFK-Rohr, das so steif ist, dass man es auch relativ lang machen kann. Ich nehme an, dass die Vibrationsgefahr damit deutlich geringer sein wird.
Zur Anbindung des Stabes habe ich auch gleich eine Neigungs- und Dreh-Einstellbarkeit über Klemmungen vorgesehen.
Jetzt muss ich das bei Gelegenheit nochmal bauen, dann weiß ich mehr.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (8. Mai 2021, 23:59)
Hilmar
Samstag, 8. Mai 2021, 22:59
und so sähe das dann auf vier völlig verschiedenen Fliegern aus.
Der 1,6-kg-Segler FAUVETTE lächelt vermutlich nur müde über die 35 Gramm, aber bei sowas wie dem 170-g-HOPPER ist es schon sinnvoll, bei der Kamerahalterung das Gewicht möglichst gering zu halten.
Das ist ja auch letztendlich mein Anspruch mit der Go2: die ist so leicht, dass man auch kleine Flieger damit ausstatten kann.
Immerhin kommt ja je nach Position noch die Masse der Ausgleichsgewichte hinzu.
Wenn man die Kamera im Schwerpunkt platziert, ist der Blickwinkel aufs Flugzeug leider sehr eingeschränkt. Daher ist es vermutlich notwendig, das Ganze möglichst weit vom Zentrum abzurücken.
Ich glaube, ich schau' bei ebay gleich mal nach Reifenauswucht-Klebegewichten. Die werde ich brauchen.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (8. Mai 2021, 23:07)
Sonntag, 9. Mai 2021, 19:54
Kameraposition für Verfolger Flugaufnahmen
Hi
toll, deine Halterung und die Montageideen an den Fliegern.
Die optimale Kameraposition war schon immer kniffelig zu finden. Meine ersten Versuche zu Flugaufnahmen mit der Mobius waren in 2015 - hier der Link zum kurzen Video-
https://www.youtube.com/watch?v=ulcePLfxcbs
das kam schon ganz gut hin, aber Start und Landung waren extrem kniffelig
Mit der Go2 müsste das heute aber vieeeel besser aussehen, zumindest was das fertige Video betrifft.
Für meine F22 habe ich hinten am Heck aus 3 CFK Stäben 2 mm eine Go2 Halterung angeharzt, die schon einen guten Blickwinkel gibt, Fotos anbei. Kurzer Testflug ging gut. Die Kamera sitzt so tief, damit sowohl der Flieger, als auch die Landschaft voraus gut zu sehen sind.
Für einen Testflug hatte ich in Verlängerung der TFL nach hinten zwischen den Querrudern einen CFK-verstärkten Depronbalken mit GFK Halter angebracht, da wollte die F22 keine Kurven mehr fliegen - war eine haarige Landung ;-((
Ich hatte auch mal ein Rohr benutzt, aber das vibrierte. Die Lösung analog zum Dreibeinstativ ist bombenfest, da vibriert nix. Der Nachteil ist, man sieht auf dem Rohvideo Teile des Dreibeins, könnte man mit crop and scale in der Post entfernen.
Nach Ende der Flugaufnahmen kann man die Stäbe aus dem EPP Flügel auch locker wieder sauber rausschneiden und ein kleinen EPP Stück ersatzweise einkleben, kaum sichtbar.
Hape
BTW
um den SP wieder hinzukriegen, muss ich bei der F22 den 3s850mah Akku, der sonst direkt vor dem Mittelmotor sitzt, fast ganz vor in die Rumpfspitze verlegen!!
Hilmar
Samstag, 15. Mai 2021, 01:44
ich habe es heute endlich geschafft, die Go 2 in die Luft zu bekommen.
Mein selbstgebastelter Halter ist soweit prima, ich habe den Standfuß einfach mit vier Streifen Lackier-Krepp an unterschiedlichen Stellen am Flieger befestigt.
Das einzige, was ich an der Halterung noch ändern bzw. hinzufügen will, sind verschieden lange Stäbe, um auch einen weiter vom Modell entfernten Blickwinkel einnehmen zu können.
Mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden.
Wenn diese Kamera nicht so hochpreisig wäre, könnte man sie jedem Modellflieger empfehlen...
Was ich als ganz interessant empfinde: aufgrund der elektronischen Bildstabilisierung schwankt der Bildausschnitt und ist daher nicht so statisch fixiert. Das macht die onboard-Sequenzen durch Zufall lebhafter.
"It's not a bug, it's a feature". 8)
Schaut mal rein:
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (15. Mai 2021, 22:31)
Samstag, 15. Mai 2021, 11:17
den Preis halte ich für angemessen. Wo gibt es 2K mit 50 fps und einem derart perfekten Stabi? Und die Wahl beim Stabi in der Post NLE den Horizont zu fixieren oder nur normal zu stabilisieren, damit Rollen etc. besser kommen? Und dann das Gewicht von 28 g ! Und die Bildqualität ist doch echt super.
Also wenn man das fair vergleicht, kann weder eine Runcam noch eine Mobius etc mithalten. Einzig die Gopro liefert ähnlich scharfe Aufnahmen mit 50 fps bei 2K mit einem sehr guten Stabi ohne Horizontfixierung. Wiegt aber 110 g ;-(( da wird der Ausgleich des SP schnell zum Problem.
Gruß :ok:
F3B
Samstag, 15. Mai 2021, 11:23
:ansage: Hallo Hilmar,
wie immer von Dir... ein super ,,Video,, :applause: :ok: :applause: :ok: :applause: :ok: ....!!!
@ 3 Modelle....auf dem Fahrrad :shy: überragend ;) .
:shine:schönes Wochenende...
Gruß Thomas :w
