Montag, 13. September 2004, 21:40
Shockflyer Nachbau !
Hallo an alle...
Möchte hier mal meinen Shockflyer Eigenbau vorstellen.
Er wurde aus 3mm Depron geschnitten, wobei der Rumpf
aus 2 Schichten besteht. Dadurch wird der ganze Flieger sehr
verwindungsarm bei ca 4g mehr Gewicht.
Es wurden bis auf die 3x1mm Tragflächen CFK Streben keine
Schockflyerteile verwendet. Ruderhörner sind aus 1mm Epoxy "Printplatten"
ausgeschnitten, genauso wie die kleinen "Platten" an denen die unteren
Flächenverstrebungen mittels Epoxy angeklebt wurden.
An den Fahrwerksdepronteilen wurde links und rechts ein 5mm langes Messing-
rohr eingeklebt, und dient als Lager für die Farhrwerksachse an der sich jetzt
jedes beliebige Rad montieren läst.
Letztendlich verwendete ich viel Kleber und zusätzliche CFK Streben und komme dadurch auf 160g ohne Akku. Ich fliege nur Outdoor, auch bei einigen Wind (30 kmh Böen gehen noch) und dadurch ist mir die Stabilität wichtiger als die 10 bis 15g die ich an Epoxy und Streben hätte sparen können.
Motor CDR-LRK mit ca 450g Schub bei 11V
3 5g Servos
MPX Pico 3/4
TMM 12/15 Regler
Ein Problem habe ich natürlich wieder ! ich habe mich dazu entschlossen den Motor mit 0 Grad einzubauen wie es mir überwiegend empfohlen wurde.
Bei vollgas im geradeflug dreht er weg, und beim Senkrechtsteigen dreht er über das Seitenruder weg. Noch schlechter als mein Originalshocky, obwohl der neue stabilier und "gerader" ist. ?????
Und alle die es interressiert, das Design gibts als Vorlage zum runterladen, und wurde mit dicken Filzstiften realisiert !
http://www.rcxotic.com/modules.php?name=…wdownload&cid=1
lg an alle
thomas
»speedytom« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 13. September 2004, 21:41
Montag, 13. September 2004, 21:42
Montag, 13. September 2004, 21:46
Montag, 13. September 2004, 21:56
Sieht gut aus :ok:
Georg
Christopher
Beruf: schüler
Montag, 13. September 2004, 22:01
sieht echt super aus :ok: :ok:
[SIZE=2] ==[] Fliegst du schon oder baust du noch ==[] ??? ??? ;) [/SIZE]
Homepage: www.modellbaufreak.gmxhome.de :ok:
