pcstar
  • »pcstar« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 10:01
Position der Querruder beim Shockflyer
Bei mir sind die anlenkungen ein wenig zu lang für die querruder und so sind beide ca 0.5cm nach unten geneigt bei der neutralstellung.
Frage: Soll ich die anlenkungen verkürzen, so dass die querruder bündig mit dem rumpf verlaufen oder ist das nach unten neigen garnicht schlecht, um ein gutes flügelprofil zu bekommen? ???
Danke für eure Post's
Herzlichst Cozmic
It's nice 2 be important. But it's more important 2 be nice.
pcstar
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 10:21
RE: Position der Querruder beim Shockflyer
Beruf: Im IT-Bereich tätig
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 10:32
Um gesunden Kunstflug zu erzielen wird eine exakte Neutralstellung vorausgesetzt. :ok:
-Fabrizio
Fabrizio Albonico
SUI 36291
Gruppo Aeromodellisti Lugano
Mig02
Beruf: Tischler Ausbildung
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 11:19
hi,
@CoZmic:
Die Querruder sollten bündig zum Rumpf liegen!! Ich habe mal 2 Querruderservos in eun Schoky eingebaut, man konnte schon lustige sachen damit machen, aber wenn du wirklich saubern kunstflug fliegen willst solltest du die Querruder echt bündig machen, wie Fabrizio geasgt hat! ;)
MFG Torben
Mr.Slow-Fly
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 17:22
also ich versteh das Problem ned so Ganz ??? , Bei meinem Shocky is es so das der Kohlefaser Stab in dem Anlenkungsteil reingesteckt wird und darin gut 1cm frei beweglich ist und die Länger der Stäbe stimmte auch sehr Genau.
So kann man den Stab darin bewegen und so Die Ruder exat und Neutral einstellen und dann die ganze Geschichte mit nem Tropfen Sekundenkleber fixieren. :ok:
MFG Thomas
Gruss Thomas :)
Mein HANGAR:
"UMX Micro Beast" / "Parkzone Micro P-51D" / "EMB-314 Tucano von HET-RC (der kleine)" / "YAK 55-SP"
ab Sofort Powered by SPEKTRUM DX7 8)
HaraldL
Beruf: Physikstudent
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 18:17
schließe mich der meinung meiner vorredner an ;)
die querruder müssen schon bündig sein für exakten kunstflug
sonst wirken sie wohl wie bremsklappen und ob das so der bringer ist für nen 3dflieger ;)
MfG Harald
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 22:02
im extremsten Notfall könnte man den CFK Stab evtl auch kürzen oder von einer dritten Person kürzen lassen.... :dumm:
sonst qr und fläche gerade ausrichten (im Profileprogramm heißt es: Profil: ebene platte :evil: )
robby
Beruf: selbstständig
Donnerstag, 16. Dezember 2004, 23:54
TZABUNGO :dumm:
Wo ist das Problem? Man kann auf der einen Seite (Servo) den CFK-Stab in den Plastikgabelkopf mit Zacki einkleben.
Dann Servo neutral stellen und am Ruder mit ein paar Millimeter Überstand hinten abschneiden. Dremel oder Feile benutzen. Nicht Seitenschneider und ganz durchtrennen.
Dann hat man immer noch die Möglichkeit ein paar mm zu korrigieren. Gibt m.E. nix besseres als diese Ruderhörnchen.
robby 8)
Jurgen_Heilig
  • »Jurgen_Heilig« wurde gesperrt
Freitag, 17. Dezember 2004, 06:18
Die Anlenkungen sind doch am Ruderhrorn nur geklemmt und einstellbar. Sollte das Gestänge zu lang sein wird es halt etwas gekürzt, aber bitte vorsichtig.
Zu kurze Gestänge bereiten mehr Probleme. ;)
:) Jürgen
Freitag, 17. Dezember 2004, 09:46
Original von Jurgen_Heilig
:) Jürgen
:dumm: ==[] ==[]
-Fabrizio
Fabrizio Albonico
SUI 36291
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Freitag, 17. Dezember 2004, 10:39
Servo umdrehen :nuts:
Pat
