321
Donnerstag, 19. August 2010, 19:43
ich zeih mir vll bald die Hawk oder Amx rein .
Was gibts zum amx eig zu sagen ?
MfG:rose:
delavaulx
Beruf: Lehrer
Donnerstag, 19. August 2010, 20:28
Original von Lars77
Original von delavaulx
Original von Fliegerdady
Genau deshalb habe ich nach der MiG-15 gefragt ... die sind/scheinen auch aus der Reihe :D
Hi!
Stimmt! Die rote ist brandneu! (die silberne ist keine Nano!)
Oskar
Und du hast die noch nicht?! ==[] :D
Die silberne ist von den Daten her identisch, also m.E. auch eine Nano. :shy:
Hallo Lars!
Nein, DIE hab ich noch nicht...SCHANDE!!!
Zur silbernen: Ich könnte schwören, dass gestern unter diesem Foto noch eine völlig andere Produktbeschreibung stand. War außerdem "Out of stock".
Seltsam dabei ist auch, dass es ja bisher alle Nanos nur in einer Farbvariante gab. Und bei der MiG-15 wird da jetzt plötzlich eine Ausnahme gemacht? (Nur damit ICH beide kaufen muss... :D :D :D )
Oskar
PC-21 (Sebart), Tucano getunt 6s (MPX), MiG 15 und 21 (Alfamodel), Viperjet (Tafthobby), Habu getunt 6s (Parkzone), Voodoo und Strega P-51 getunt 6s (FMS/Staufenbiel), Wildcat und Corsair Funfighter; Blade 230s und 450X
delavaulx
Beruf: Lehrer
Donnerstag, 19. August 2010, 20:38
Original von Funjet...
MfG:rose:
Dass sie wahrscheinlich auf Grund ihrer Bauart mit Microfan und 240-15 auch gut gehen wird, was bei der MiG-15 und bei der Sabre wahrscheinlich nicht so der Fall sein wird (die Sabre ist ja im Originalsetup auch langsamer als die F-16 zb.)
Tim W.
Sonntag, 22. August 2010, 09:57
Gestern ist mit leider meine F-16 abgestürzt, weil sich ein Rudernhorn am Höhenruder gelöst hatte... :angry:
Aber zum Glück kann man sie wieder reparieren :)
Futaba FF-7 :ok:
MPX Easystar
Robbe Pitts S12 :ok:
Pichler YAK55 :ok:
Robbe Arcus Sport :)
Graupner Discus
MPX Easyglider
Simprop Lift Off XS :evil:
Hacker Skyfighter :evil:
PAF L159 :)
RC-Auto von Conrad
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim W.« (22. August 2010, 09:58)
325
Sonntag, 22. August 2010, 21:58
Meine Jungfernflüge mit der F-86 heute haben alle (7-8 Starts) im Acker geendet. Als ich das Problem mit den Rudern erkannt habe ist mir dann leider der Impeller zerbröselt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz. Den Originalmotor möchte ich drinnen behalten. Welche Impeller soll ich mir besorgen? Habt ihr Ideen?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AndyMcP« (22. August 2010, 21:58)
326
Sonntag, 22. August 2010, 22:57
Original von AndyMcP
Was ist den passiert das er jedesmal abgeschmiert ist?
Impeller bekommst Du bei Wemotec http://www.wemotec.com/shop/index.php/cat/c37_Micro-Fan.html
Ob allerdings der org. Motor dafür ausreichend ist weiss ich nicht. Der Wemotec hat ja 4 und nicht wie das org. 5 Blätter.
Jörg
delavaulx
Beruf: Lehrer
Montag, 23. August 2010, 06:21
Microfan + Originalmotor = 11A!!!
Hi!
Der Microfan bringt mit dem Originalmotor viel zu wenig Leistung, da fließen gerade mal 11A! Wie ich schon oben erwähnt habe: Wemotec Microfan (verlangt hohe Drehzahl) und HET 240-15 sind super in den Nanos. (30A!) Allerdings nicht mit dem Originalakku, sondern mit 3s/850/33C X-Ray, der 30A auch schafft. Einen 30A-Regler braucht man natürlich auch. (Original nur 20A) Gesamtkosten ca. 110 EURO. Nicht superbillig, zahlt sich aber aus. Wird sich bei den Tunern durchsetzen, schätze ich.
Oskar
PS: Der Originalimpeller zerbröselt sehr leicht, leider!
328
Montag, 23. August 2010, 09:04
RE: Microfan + Originalmotor = 11A!!!
Gründe für den Absturz:
Zunächst hat das Höhenruder links und rechts unterschiedlich ausgeschlagen, was zu einem starken Rechtsdrall beim hochziehen geführt hat. Nachdem ich die Ruderhörner angepasst habe war das besser. Ich glaube aber, dass die Querruder zu fest angezogen waren, dadurch habe ich an nicht gut steuern können. Eigentlich hatte ich das Gefühl, in diese Richtung überhaupt keinen Einfluss auf das Flugzeug zu haben. Meistens ging es Start, langgezogene Rechtskurfe, Acker. Der Flieger ist aber echt robust.
Zum Impeller
Ich möchte weder sehr viel basteln, noch viel investieren. Mehr Leistung liegt mir auch nicht so am Herzen. Ich möchte einfach nur wissen, welcher Impeller die richtigen Dimensionen etc. hat um ihn am bestehenden Motor zu montieren. Ich habe noch einmal nachgeschaut und festgestellt, dass es nicht nur die Blätter abgeräumt hat, sondern dass der komplette Impeller von der Welle geflogen ist...
329
Montag, 23. August 2010, 23:42
Hallo, das mit dem Wemotec kann ich so nicht bestätigen, in unserem Verein fliegen wir mehrere verschiedene Nano´s ich F16 2x L39 1x'F18 2x F86.
Mittlerweile alle mit Wemotec Impeller mit einer Adapterbuchse auf den Original Motor und einem Schubrohr aus Overheadfolie am Original Regler mit 4S und die Flugleistungen sind wunderbar.
Die benötigten Änderungen sind sehr gering.
Das Schubrohr muss sein und ist wirklich einfach zu realisieren
Bei fast allen Modellen wird das Originale Schubrohr(Runpf) weiter direkt hinter dem Impeller und das kostet einfach Schub.
Wir haben an 4S mit Original Motor und Regler Schübe von 400 bis 440 Gramm auf der Waage
Meine F16 macht einen Schub von 420 Gramm der dann leicht abfällt auf 400 Gramm, und das sollte wohl reichen oder ???
Die Ampere Belastung liegt sehr unterschiedlich einige haben 15 Ampere die meißten 18-19 Ampere
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pioneer2215« (23. August 2010, 23:47)
330
Montag, 23. August 2010, 23:47
Original von Pioneer2215
Das ist ja interessant. Was für eine Adapterbuchse wird den benötigt? Hast Du ein Bild,Link oder Bestellnummer?
Und wie funktioniert das mit dem Schubrohr? (F-86)
Danke
Jörg
EDIT: Ich glaube Du meinst einen der 4 Mitnehmer die Wemotec zum Microfan anbietet. Welchen brauch ich da für die F-86? Gibt ja 2 / 2,3 / 3 und 3,17mm
DANKE
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Jörg SF1« (24. August 2010, 00:04)
331
Dienstag, 24. August 2010, 00:40
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pioneer2215« (24. August 2010, 00:53)
332
Dienstag, 24. August 2010, 00:52
Das Schubrohr ist ganz simpel eine Overhead Folie bei meiner F16 2 lagig
Du rollst sie zusammen bis auf den Aussen Durchmesser des Impellers und dann im Grunde wie eine Eistüte auf den Innen Durchmesser des Auslasses.
Am Impeller mit Tesa angeklebt die "Naht" mit Tesa geklebt, was hinten zu viel ist abschneiden fertig
Bei der F16 war das sehr einfach weil ich den kompletten Rumpfunterteil abgenommen, den Impeller mit Rohr eingeklebt habe.
Und dann einfach das komplette Unterteil wieder eingeklebt habe.
Bei den anderen Modellen läßt du das Ende beim einbauen am besten Lose und drehst es eng zusammen damit du es sauber reinbekommst und klebst es hinterher zusammen.
333
Dienstag, 24. August 2010, 13:53
OK danke und wie sieht es mit dem Adapter aus für die Motorwelle? Habt Ihr da was selber gestrickt? Wenn ja was?
Danke
Jörg
334
Mittwoch, 25. August 2010, 19:56
Also Bilder von der Buchse die wir gemacht haben, hab ich nicht parat aber es ist recht simple
Vollstab abgedreht sodass er Stramm in den Wemo Rotor eingepresst werden kann, dann 3mm Innengewinde reingemacht.
Die Buchse in den Rotor einpressen, darauf achten das die Auflagefläche rechtwinklig ist.
Sonst zieht er den Rotor schief und erzeugt eine Unwucht wenn er festgezogen wird.
Habe aber eine gute Nachricht für euch wir haben es an den Oliver weitergegeben, der schon an einer kleinen Serie arbeitet und sobald er fertig ist wird er sich zu Wort melden.
ca 4 Wochen nach dem letzten Telefonat
Dort könnt ihr die Rotoren dann ferig beziehen oder zumindest so das ihr nur noch die Buchse einpressen müßt
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Pioneer2215« (25. August 2010, 19:58)
335
Mittwoch, 25. August 2010, 22:57
Ok, ich muss zugeben dass ich die Hälfte deines Postings nicht verstehe. ;) Es klingt auf jeden Fall sehr nach Schlosserwerkstatt und handwerklich für mich jedenfalls einige Nummern zu groß...
Ich habe erst einmal
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=67715
und
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=64915
bestellt und hoffe, dass ich eins von den Dingern irgendwie an die Motorwelle befestigen kann - und wenn ich sie anklebe.
Muss man den Motor eigentlich dazu aus dem Rumpf ausbauen? Der scheint ja hineingeklebt zu sein - geht das dann ohne gröbere Schäden raus?
336
Donnerstag, 26. August 2010, 11:19
L-39 Schwerpuktfrage
Sorry, falls ich die Info irgendwo überlesen habe, aber es geht um folgendes:
Ich habe hier meine L-39 Nano aufgebaut zu stehen und bemerke, dass der Schwerpunkt mit Originalakku weiter hinten ist, als von Robbe angegeben. Naja, mein Empfänger wiegt auch nur um 6 g...
Muss vorn Blei rein um den angegebenen Schwerpunkt der Robbe-Anleitung zu erreichen? Oder fliegt die kleine auch so unkritisch?
Ich hoffe nämlich auf passendes Wetter für den Maiden am Nachmittag.
Hat jemand von Euch die L-39 und kann mir schnell helfen?
Danke!
In der Ruhe liegen Kraft und Weisheit
Sender Royal Pro 9 M-Link :D
Modelle nach FMT-Plan: Baby-Hai, Plektrum, FW190 Aircombat /vollendete Baukästen: Robbe Charter, Amigo IV
Baubrett: Motoraufsatz Amigo, Modellbauchaos F18
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Old Stone« (26. August 2010, 11:19)
337
Donnerstag, 26. August 2010, 19:23
Komisch die beiden Kollegen bei uns im Verein die sie haben(l39) müssen den Akku ziemlich weit nach hinten schieben(bei 3S) um auf den Schwerpunkt zu kommen.
@AndyMCP Bei den beiden wirst du wieder das Problem haben das du einen Motor mit Gewinde Welle hast und die Impeller sind für Klemm Buchsen gedacht
Ich würde einfach noch etwas warten.
338
Donnerstag, 26. August 2010, 22:49
Leider war das Wetter heute nicht auf meiner Seite. Es regnete am Nachmittag weiter...
Bei dem beiliegenden Akku brauch ein 10 g Blei in der Nase, um auf den angegebenen Schwerpunkt von Robbe zu kommen. Der Akku liegt dann im vorderen Fach. Den Empfänger habe ich unter der Fläche verbaut, so dass das eigentliche Empfängerfach frei ist. Dort passt genau ein 1300er Turnigy rein und mit den 10 g Blei in der Nase kommt dann auch der Schwerpunkt wieder hin. Zumindest laut Robbe-Angaben.
Mal sehne, vielleicht gibt es ja morgen abend besseres Wetter. Dann kann ich die L-39 mal in die Luft schieben und sehen, ob der Schwerpunkt passt. Hoffentlich stimmt alles und die Kleine kommt sauber runter.
Danke und Gruß Boris
339
Freitag, 27. August 2010, 17:53
50mm MIG Video Review bei Nitroplanes
http://www.youtube.com/watch?v=O2LlkKhJ63w
Hat jemand L-39 oder HAWK Videos gefunden?
Clemens
340
Samstag, 28. August 2010, 00:11
So, Maiden erfolgreich erledigt!
Der von Robbe angegebene Schwerpunkt passt bei der L 39. Meine 1300er haben eine merklich bessere Spannungslage als der Originalakku, so dass der Start trotz Mehrgewicht problemlos bleibt.
Hab sie heute erst dreimal von einem Bekannten werfen lassen und danach für drei weitere Flüge selbst geworfen. Schöner kleiner Jet mit klasse kreischendem Impellersound.
Mit etwas Expo bleibt die kleine trotz der geringen Größe gut beherrschbar.
Boris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Old Stone« (28. August 2010, 00:12)
