- » Flugmodelle mit...
- » Robbe (JPower) Nanojets (50mm EDFs) in laufenden Bildern
@rose vertust du dich mit der nano Amx und der 64er Amx von Jpower (bauen beides 64 und 50 mm)
Hi Mark!
Das ist 100% die AMX mit dem 50mm (55mm) Impeller! Es ist das Modell welchesn auch bei HK verkauft wird . Die wird zudem von SKYANGEL und J-POWER verkauft (man achte auch die Ähnlichkeit der Internetauftritte.....).
Ich habe die Anlenkung erst mal wie auch dem Bild zu sehen verbaut. Mal schauen ob sich das Teil auch nur mit Höhenruder (im V-Mix) fliegen lässt. Ich glaube das bei der Robbe F16 das auch so "komisch" gelöst ist das ein Servo QR und HR ansteuert, oder?
Heli: Lama V3 Xtreme, Xtreme HBK II, CopterX450
Land: HPI Savage 4.6ss, ZK 2 BL
--Hitec Aurora 9 & Graupner XS-6--
uuuh, bist Du Dir sicher, dass die kleinen Ruderchen am Heck zur Steuerung ausreichen?
Nein! Deswegen Frage ich vorm Erstflug...
Ducted Fans Suck
Skyangel ist Jpower
In Amerika werden sie als Xceed oder Blitzrcworks( siehe Banana Hobby) verkauft
Bei der F16 ist es genauso gelöst wie bei der AMX und auch bei der F35
Ich würde die Amx mit Querruder fliegen, wenn ich eine hätte würde ich mir aber 2 Extra Quer Servos einbauen weil ich auch nicht auf die Anlenkung stehe
z.b. HXT 500 oder D47 die sollten in die Fläche passen
Habe das Problem aber nicht da die F16 riesige Höhenruder hat und man sie wunderbar in Delta Konfig fliegen kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pioneer2215« (28. Oktober 2010, 20:14)
Da ich leider keine Drehbank oder Gewindeschneider besitze, folgende Frage:
Wie bekomme ich den Originalen Motor an den Wemotec-Impeller?
Ich habe schon überlegt, den 3mm Wemo-Mitnehmer zu bestellen, die Welle mit dem Dremel zu kürzen und dann in den Mitnehmer einzuspannen, zur Not zu kleben (Epoxi). Oder passt der 3,17 mm Mitnehmer besser?
Gibt es eine alternative einfache Lösung?
Boris
Sender Royal Pro 9 M-Link
Modelle nach FMT-Plan: Baby-Hai, Plektrum, FW190 Aircombat /vollendete Baukästen: Robbe Charter, Amigo IV
Baubrett: Motoraufsatz Amigo, Modellbauchaos F18
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Old Stone« (2. November 2010, 21:23)
Falls jemand mit Drehbank mitliest: ich glaub, dass mittlerweile einige auf ein Adapter vom Orig-Nano-Motor zum WeMoTec MicroFan warten ;-) Soooo schwierig ist das nicht, solche Dinger zu fertigen...
Auch ich (obwohl bei meiner T-45 Nano nach 40 Flügen der Impeller noch immer hält! - man darf auch mal Glück haben).
LG Severin
Naja, bin schon fast am überlegen, ob ich mir einen Microfan mit einem KB20-30-15S 6200kv Brushless Motor vom bösen König hole. Der Fan wäre dann teuer als der Motor
Ok, der Memotec ist sein Geld auch Wert. Der Motor wäre hat ein Versuch. Von den Daten kommt er dem HET 240-15 recht nahe.
So komme ich jetzt auf ein Abfluggewicht von ca 500 Gramm. und sie läßt sich immer noch sehr schön fliegen und immer noch einfach landen
Sag mal - warum ist Deine F-16 denn so schwer? Habe auch den Micro-Föhn drin und als Motor den HET 240-15 (6.000KV). Das Teil wiegt leer jetzt 306g - ist halt schon mal in den Acker gehauen (Servo-Ausfall im Flug) und entsprechen geklebt und getapet...
Als Akku habe ich SLS 1.000mAh mit knapp 100g Gewicht - flugfertig wiegt die Nano-F-16 dann also rd. 410g!
Wenn Du größere Akkus einsetzt - wie kommst Du dann mit dem Schwerpunkt hin? Mein kleiner Akku liegt schon gaaaanz hinten (habe allerdings den Empfänger hinter dem
Akku - soll heil bleiben wenn es mal kracht...). Viel Blei mag ich eigentlich nicht ans Heck pappen...
Wie Du bin ich mit dem Micro-Fan nun zufrieden (aber erst seitdem ich die Tüte aus Overhead-Folie als enge Düse eingebaut habe). Geht ab wie "Schmitz Katze" und wirklich gut senkrecht für grooooße Loopings!
Aber schrill wie ein Zahnarzt-Bohrer ist das Teil wirklich!!!
Gruß Peter
Der Wicked Motor ist sehr schwer einzeln habe ich ihn nie gewogen, und jetzt wo ich wieder 3S fliege benutze ich 16 und 1800er Zellen
Die 1800er Rockamp wiegen 170 Gramm und die Turnigy´s ca 165 g
Epfänger vorne mit weichen Schaum davor und der Akku reicht schon weit in den Kanal,dazu noch ein 50 Ampere Regler.
Versuche mit 2200ern waren nicht besonders erfolgreich, dann habe ich noch HXT900 als Servos, in der Fläche einen Kohlerundstab 3mm und hinten unter dem Höhenleitwerk und den Längsstreben 5mm Carbonflachstäbe.
Dazu noch kurze Stückchen Rundstab die das Höhenleitwerk am Schubrohr abstützten, das hat sich anfangs immer bös gebogen
Querruder sind ebenfalls mit kurzen Stücken Rundstab stillgelegt
Und da ich kein Sparfuchs bin ist auch alles satt mit Epoxy und SEK verklebt
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pioneer2215« (5. November 2010, 01:22)
heute Erstflug! Jpower mit 1300 / 1000 3S Turnigy 30C. War wirklich nett! Konnte aber nicht alles testen da es zu windig war. 2 Fragen aber noch:
Haben heute einen Bodenstart getestet. Ich habe die "Landekufen" nicht montiert. Die AMX nimmt auf der feuchten Wiese gut fahrt auf. Das könnte was werden... Doch durch die fehlenden "Noppen" bleibt die AMX nicht in der Spur. Jetzt ist die Frage ob die Noppen den Rutschwiderstand eher vergrößert und den Bodenstart noch unmöglicher macht?
Der originale Motor ist mit 3900KV angeben. Hat jemand schon einen HK Motor im ori. Impeller getestet?
Für 6,99$ gibt es zb. de Turnigy P2627L EDF Outrunner 4200kv oder den etwas schwerern Turnigy 2610 EDF Outrunner 4500kv. Im der höhrern KV wäre das, mit einem anderen Regler, eine Überlegung Wert?
Frage: Gibt es im Forum eine Stelle an der über Geschwindigkeits-Messungen diskutiert wird? Habe nur einen älteren Thread gefunden - aber da beharkten sich die Leute
unschön und wurden auch recht persönlich...
Was mich speziell interessieren würde: Geschwindigkeits-Messungen per GPS-Logger - und warum das zu ungenau sein soll. Wird immer behauptet - habe aber noch keine
Erklärung dafür gelesen!
Gruß Peter
Nano - F-16
Habe jetzt auch die Querruder "stillgelegt"! Die Mini-Ausschläge brauchts zum Fliegen wirklich nicht. Habe überhaupt keinen Unterschied festgestellt (evtl. bin ja auch nur Grobmotoriker)...
Habe es mir einfach gemacht: Die Anlenkungs-Drähte von den Servos zu den Querruder weggebaut und die Ruder einfach mit Klebefilm festgelegt. Die Scharniere ebenfalls
überklebt (oben und unten) - die "Kerben" können nun keine Luft mehr verwirbeln (macht mindestens 5km/h mehr Geschwindigkeit - haha).
Gruß Peter
Da wird minutenlang wild in der Luft rumgezappelt und dann aus dem Log der höchste Wert rausgesucht und fertig.
Mir sträuben sich da regelmäßig die Haare!
Drei Dinge sind wichtig:
Erstmal sollte das Modell möglichst horizontal geflogen werden, da die Meßungenauigkeiten in der Vertikalen deutlich größer sind.
Dann geht es ja um Fluggeschwindigkeit, GPS mißt aber grundsätzlich Geschwindigkeit über Grund!
Um zu realisitischen Werten zu kommen sollte man also entweder an einem windstillen Tag messen oder zumindest in kurzer Folge beide Richtungen abfliegen und die einzelnen Werte dann mitteln.
Und dann muß der Logger noch richtig eingestellt sein.
Momentan kommen GPS Logger mit immer höherer Meßrate auf den Markt. Nur nützt das nicht bei der Geschwindigkeitsmessung, denn der Logger braucht eine gewisse Strecke um überhaupt sauber messen zu können.
Deshalb macht es eher Sinn auf 1Hz einzustellen und dann mindestens 2-3 Sekunden geradeaus zu fliegen.
Einen sehr guten Artikel dazu gibt es bei www.edf-jets.de
Oliver
Danke für die Antwort...
Was hältst Du denn vom "GPS-Logger" von SM-Modellbau (die mit dem UniLog)? Da ist noch zusätzlich zum GPS-Teil ein barometrischer Höhen-Messer eingebaut.
Das Teil kann also die horizontale Geschwindigkeit mit GPS bestimmen und gleichzeitig noch die Höhenänderungs-Geschwindigkeit mit dem Vario. Aus beiden Anteilen soll das Gerät dann die tatsächliche (schräge...) Geschwindigkeit berechnen - das nennen sie "3D-Geschwindigkeit". Müßte man halt mal mit einem Staurohr vergleichen!
In der Januar-FMT soll das Teil dann getestet sein.
Gruß Peter
Wenn man das schafft, bekommt man auch ordentliche Ergebnisse.
Ja - gehört eigentlich zum Thread - muß aber doch nochmal fragen (dann höre ich mit dem Thema auf!):
Irgend ein netter User hatte mich auf den "GPS-Logger" von SM-Modellbau aufmerksam gemacht. Kann den Beitrag aber nicht mehr finden. Evtl. hat unser strenger Admin ihn ja gelöscht / verschoben (wohin?).
Meine Bitte: Der nette User möchte sich doch mal bei mir per PN melden (dann erscheint das hier nicht an der "falschen Stelle" und keiner kann meckern). Würde halt gern von den Erfahrungen mit dem Teil provitieren. Danke schon mal!
Gruß Peter
