Samstag, 6. Februar 2010, 14:50
MiG 21 "Fishbed"
der Bericht von Frank Simon über die alfamodell MiG 21 ist jetzt in der Redaktion online:
http://www.rcline.de/modules.php?name=Ne…article&sid=254
Gruß aus
Wolfram
Steffen L.
Beruf: Softwareschrauber
Samstag, 6. Februar 2010, 18:05
Schöner Bericht Frank :ok:
Mach doch mal nen 16-7-3 rein, so wie wir damals in unsere A4 von Alfa, dann brennt die Luft :evil: :evil: :evil:
delavaulx
Beruf: Lehrer
Samstag, 6. Februar 2010, 18:37
Original von PaX
Hallo Steffen!
Ich vermute mal, du hast den 16/7/3 mit dem 60/15 Impeller (3-Blatt) verwendet. In Verbindung mit dem 60/25 (5-Blatt) wäre der Strom wohl etwas hoch...
Oskar
PC-21 (Sebart), Tucano getunt 6s (MPX), MiG 15 und 21 (Alfamodel), Viperjet (Tafthobby), Habu getunt 6s (Parkzone), Voodoo und Strega P-51 getunt 6s (FMS/Staufenbiel), Wildcat und Corsair Funfighter; Blade 230s und 450X
Steffen L.
Samstag, 6. Februar 2010, 18:56
Nope, wir hatten den 16-7-3 in Verwendung mit dem blauen 5-Blatt Rotor, der klingt und läuft prima, Strom liegt dann natürlich bei ~40A aber dafür geht die Fuhre auch richtig vorwärts ;)
[rcmvid]82758be12670d856df75[/rcmvid]
Da sieht man Martin's A4 in Action :ok:
delavaulx
Beruf: Lehrer
Samstag, 6. Februar 2010, 19:34
Super Vid, danke für den link! Der glückliche Blick des Piloten am Ende lässt auf den Spaßfaktor schließen...Und wie lange hat euer 16/7/3 da mitgemacht?
Steffen L.
Samstag, 6. Februar 2010, 19:43
Den 16-7-3 haben wir überraschenderweise nicht kleingekriegt, da hat vorher das Modell aufgegeben durch Springböden und so, mir ist aber mal in einer Mirage von OKModell die ich auf den Alfafan umgerüstet hatte ein HET 240-15 gestorben.
delavaulx
Beruf: Lehrer
Samstag, 6. Februar 2010, 19:48
Du hast wahrscheinlich auch schon mal den 16/7/4 am 60/25 probiert. (Meine Standardmotorisierung) Ist der Leistungszuwachs mit dem 16/7/3 bedeutend?
Steffen L.
Samstag, 6. Februar 2010, 21:38
Der Martin hat den 4-Winder bei seinem Dad in die A4 eingebaut, hat gemeint die ging damit auch sehr gut, aber Strom war deutlich niedriger, nur halt nicht ganz so dreckig aufwärts ;)
delavaulx
Beruf: Lehrer
Sonntag, 7. Februar 2010, 07:28
War beim 16/7/3 ein 40A-Regler ausreichend? Welche Akkus?
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Sonntag, 7. Februar 2010, 10:28
@Steffen: Danke. :w
Naja, ich hatte erst den lauen Standardantrieb (60/15 + 25/25-26) drin. Ein elendes Gegurke kurz vor dem Strömungsabriß. :puke: Dann habe ich den 60/25 mit dem 16/7/4 eingebaut. Hm... hat mich auch nicht wirklich glücklich gemacht. Und dann habe ich statt des alten 1300-er Akkus einen ganz neuen 35C 1300er genommen. Und siehe da - da geht die Lutzi ganz gut ab. Sind jetzt so 27A, was etwa 300W ausmacht. Das ist recht gut, aufwärts geht es jetzt jedenfalls auch senkrecht. Klar - 300W für 457g - das ist dann mehr als ausreichend. :evil:
Einen 16/7/3 habe ich derzeit nicht da und ich müsste auch den Regler nochmal wechseln, da ich jetzt einen 30A drin habe. Also gebe ich mich mit meiner MiG zufrieden sowie mit dem Wissen, dass da noch mehr gehen würde. ;)
Gruß Frank
delavaulx
Beruf: Lehrer
Sonntag, 7. Februar 2010, 10:47
Original von frankyboy
@Steffen: Danke. :w
Hallo Frank!
Danke übrigens für den übersichtlichen Baubericht: Das mit dem setup sehe ich genauso: 60/15 + 25/25-26 ist einfach zu wenig, um Spaß zu haben. Man kann praktisch nur geradeaus fliegen und horizontale Kurven machen - ein Abschwung ist schon kaum drin, vom Looping gar nicht zu reden. Man ist immer knapp vor dem Strömungsabriss, und das ist gar nicht lustig. Ich verstehe gar nicht, wieso Alfa dieses setup überhaupt noch empfiehlt.
Einen guten 3s/1800 vorausgesetzt, ist aber das setup 60/25 und 16/7/4 ganz was anderes. Da setzt jet-feeling ein. Senkrecht nach oben, weiträumige Loopings, alles kein Problem. Mit meiner MiG-15 mache ich da immer Bodenstarts, die gut aussehen und völlig sicher sind. (Graspiste) Das sollte eigentlich auch mit der MiG-21 gelingen!
Oskar
frankyboy
Sonntag, 7. Februar 2010, 10:54
Wäre einen Versuch wert. Allerdings hat die MiG-21 am Heck eine Finne, die die Nase etwas nach unten drückt. Ob da der Grasstart so einfach gelingt?
Die schlechte Performance mit dem Standardantrieb erkläre ich mir daraus, dass die Luftführung vor dem Impeller durch das QR-Servos gestört wird und nach dem Impeller durch die HR-Halterung. Mit dem Originalen Antrieb ein Problem, zumal dieser Antrieb in meiner MiG-15 von alfa durchaus sehenswerte Flugleistungen brachte. Da war der Luftstrom aber ungestört. Getuned wird der Leistungsverlust bei der 21 mehr als wett gemacht.
Nachher geht es wieder mit der MiG in die Luft. Mal sehen, wie sie so auf verharschtem Schnee landet. ;)
Gruß Frank
delavaulx
Beruf: Lehrer
Sonntag, 7. Februar 2010, 11:35
Hallo Frank!
Das mit der Finne am Heck ist mir auch schon aufgefallen. Ich hätte nicht die geringsten Bedenken, diese einfach zu eliminieren, um einen Bodenstart zu ermöglichen.
Bei mir war, wie gesagt, der laue "Standardantrieb" in einer MiG-15 mit ungestörtem Strömungskanal. Man fliegt zwar ewig (bis zu 12 Minuten), aber was hab ich davon, wenn ich vor lauter Langeweile schon nach 2 Minuten landen möchte?
Oskar
frankyboy
Sonntag, 7. Februar 2010, 11:39
Also meine Finne bleibt dran! Das wäre ja wie die Kastration - optisch gesehen. Da verzichte ich lieber auf Bodenstarts. ;)
Gruß Frank
delavaulx
Beruf: Lehrer
Sonntag, 7. Februar 2010, 12:04
Frank, hast du schon mal mit einem Alfa-Jet einen Bodenstart gemacht? Super-cool! Da steht die "Kastration" in keinem Verhältnis! Man muss es probiert haben!
Schönen Flug wünscht
Oskar
Steffen L.
Sonntag, 7. Februar 2010, 12:14
Original von delavaulx
Also ich hatte nen Tsunami 54 Regler drin, ob ein 40er reicht hängt glaub viel von deinem Flugstil und der Positionierung des Reglers ab.
Akkus waren bei mir 1800er 30C Kokams
delavaulx
Beruf: Lehrer
Sonntag, 7. Februar 2010, 14:39
Hi Steffen!
Danke nochmal für deine Antworten. Müsste den 3-Winder mal echt ausprobieren! :ok:
Oskar
frankyboy
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:15
Oskar
Klar. Mit meiner MiG-15. Aber bei der MiG-21 sind das persönliche, nostalgische Erinnerungen. Die muss so bleiben, wie sie ist. ;)
Gruß Frank
delavaulx
Beruf: Lehrer
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:31
Oskar
Du machst mich neugierig... :angel:
frankyboy
Sonntag, 7. Februar 2010, 16:49
Ich schick Dir mal ne PN.
Gruß Frank
