241
Samstag, 4. September 2010, 16:50
Ich bin zutiefst beeindruckt.
Ab wann geht das ding in Serie? :)
Diverse Helis.
Felix Wurfgleiter, umgebaut auf RC mit align 420 bl Motor Querruder und sw.
F16 Falcon von Hype. Akkus vom Stefan ftw.
Cessna Corvalis von Kyosho / Hype
WOW... von Hype.. ist WOW!
foxbat1
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 5. September 2010, 18:32
sieht sehr gut aus, dass die impeller im mittleren drehzahlbereich vibrieren kenn ich. ich habe die het-6904 und die machen das auch. ist bei denen normal.
mfG
Woifal
Parkmaster - Extra
Multiplex - Extra
Multiplex - Funjet
Multiplex - Acromaster
Girmodell - Extra 300
Protech - Zoom 450 mit Helicommand
243
Sonntag, 5. September 2010, 19:56
danke für die feedbacks !
naja in serie wirds wohl nie gehen ist doch eine menge arbeit - die aber doch spass macht sonst dürfte man damit gar nicht beginnen .
Habe mich mitlerweile einmal genauer den impellern zugewandt.
laut meines lieferanten der mir schrieb ich soll die rotoren zu ihm schicken und er wird sich diese nochmal ansehen ,wollte ich einmal selber testen.
hatte gedacht ich entferne einmal die abdeckkappen des impellers und lasse ihn laufen bevor ich alles zerlege und wegschicke !
Ohhhh welch wunderbares geräusch alles passt kein schleifen oder vibrieren Juhuuu !! super schub laut gefühl
fazit : ich lasse einfach die abdeckungen weg - denke das kann man durchführen !
lg
günther
»günther schweiger« hat folgendes Bild angehängt:
mabu72
Beruf: IT
Sonntag, 5. September 2010, 21:45
Original von twoflyers
Hi Günther,
wieder einmal ein toller Flieger geworden!! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ich würd in diesem Fall auch einfach die Spinner weglassen, allerdings vielleicht die Muttern mit nem schwarzen Edding einfärben, dann fallen die nimmer auf. Und die Farbe ist dann auch so hauchzart, dass die keine Unwucht erzeugen sollte.
Mark
Meine Eigenbauprojekte:
Piper J3
MIG-3
Focke Wulf 190 A8-R2
Dornier Seastar
Cessna Caravan
245
Montag, 6. September 2010, 07:24
Und denk dran Günther, kein Erstflug ohne fähigen Kameramann an deiner Seite.
Okay. Ich kann verstehen das der so nicht in Serie geht. Es bleibt ja nunmal ein Hobby :)
Diverse Helis.
246
Montag, 6. September 2010, 11:13
Fluuuuuuuuuugvideeeeeeeeeeeeeeo ;)
Flugbereit :
1. Acromaster
2. Blizzard
3. Selifun
4. Trex 450 tt pro
Im Bau :
1. Eigenbau-shocky
2. Schwenkflügeljet
3. Taifun
Fliegst du noch oder reparierst du schon ^^
247
Montag, 6. September 2010, 21:27
hee hee so schnell gehts auch wieder nicht sind noch einige arbeiten offen !!
zuerst eine externe BEC die 5 A hergibt - nur die regler BEC für 8 servos und LED beleuchtung ist mir zu riskant.
dann kommt noch die verkabelungen für die Leds zu den flügelspitzen und einen landescheinwerfer möchte ich gerne am Bugfahrwerk montieren um bei ausgefahrenen Fahrwerk zu leuchten .
die Hauprfahrwerksaufnahme verwindet sich ein wenig bei belastung somit muss ich eine bessere stabilität finden - etwa kleines aluprofil beim einziehmechanismus.
als guter letzt muss ich noch eine geeignette flügelhalterung finden habe etwas spiel an den flügeln.
hoffe wenns soweit ist einen Kameramann zu haben wenn nicht gibts nur eine beschreibung des hoffentlich guten maiden flight :ok:
lg
günther
248
Dienstag, 7. September 2010, 08:31
Zur Not sagst eben Bescheid wann der Maiden ist und ich komme aus dem Ruhrpott mal eben rübergeschossen zwecks filmen :)
Sascha
Diverse Helis.
Alexander211
Donnerstag, 9. September 2010, 19:41
darf ich auch mitspielen?
Habe gerade das gleiche Projekt; aber ein bissel kleiner.
6mm Depron und Beplankung aus Dünndepron
250
Donnerstag, 9. September 2010, 21:48
werde auf ein angebot zurückkommen sascha !!
anbei mein super scale landescheinwerfer am bugfahrwerk !
Bitte die bauausführung zu entschuldigen war der einfachste weg und der ist mir immer am liebsten :ok:
Zur Flügelsicherung ist mir am besten eingefallen Magnete am flügel und kleine schrauben wo der kopf abgeflacht wurde am rumpf -jeweils amanfang und ende des flügels !
lg
günther
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twoflyers« (9. September 2010, 21:48)
251
Donnerstag, 9. September 2010, 21:49
Magnete am Flügel
252
Donnerstag, 9. September 2010, 21:50
und die abgeschliffenen Schraubenköpfe am Rumpf vorne und hinten !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twoflyers« (9. September 2010, 21:51)
Joachim222
Donnerstag, 9. September 2010, 22:01
Hallo Günther,
interessante Lösung mit den Magneten. Mir persönlich wäre bei so etwas formschlüssiges oder eine Art Verschraubung sicherer. Aber Du wirst das viel besser beurteilen, da Du die Teile in der Hand hast :)
Grüße aus Braunschweig
Alexander
[SIZE=1]Douglas DC-6A Baubericht [/SIZE]
254
Donnerstag, 9. September 2010, 22:03
Hallo Günther
Was hälst du davon Anstelle der Schraubenköpfe als Gegenstücke der Magneten einzelne Segmente einer Cuttermesserklinge zu nehmen .
Dann hätten die Magneten mehr Auflagefläche .
255
Donnerstag, 9. September 2010, 22:07
hy Uli !
der grund der Schrauben ist dass ich sie exakt raus rein schrauben kann um genau plan auf den magneten aufzuliegen ! - feinjustierung
Das ist immer mein grund schrauben zu verwenden
lg
günther
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »twoflyers« (9. September 2010, 22:08)
256
Donnerstag, 9. September 2010, 22:08
Alles klar , verstehe .
Gute Idee . :ok:
257
Samstag, 11. September 2010, 21:27
Heute wäre der erstflug geplant mit schlappernen knieen nach einigen runden auf unserer kleinen piste schaut alles bereit für den erstflug aus !
Dann kam ein schubtest mit vollgas und da ist etwas komisches passiert - hinten am impellerauslas ist die motorabdeckung eines impellers heruntergegangen und sofort hatts geknattert ! Der Motor steckte fest anscheinend musste dieses plastikteil hinten den motor einen schlag gegeben haben dass er sich im plastik festgefressen hatte. Eigentlich habe ich alle tests vollgas ohne dieser abdeckung gemacht und habe vergessen den teil für den flug wegzulassen :wall:
Na ja gibts wieder was zu tun !
lg
günther
258
Samstag, 11. September 2010, 21:29
259
Donnerstag, 16. September 2010, 07:41
Uuuuund? gehts schon weiter? oder gibts was neues??
Diverse Helis.
260
Donnerstag, 16. September 2010, 15:04
Momentan etwas dienstlich eingespannt !
jedoch impeller zerlegt alles ausgeschliffen dass nichts mehr schleift und wieder zusammengebaut !
Habe auch die querruder neu anscharniert haben sich immer wieder etwas abgelöst mit scharnierband und vorher UHU Por - neue methode eingefallen da ich eine rolle noch über hatte von meinem dachbodenausbau !
Perfekter halt mit Dampfsperre Klebeband !!!!!
erste test verliefen sehr gut - hoffe vielleicht am Samstag zum erstflug zu Kommen
naja wie jeder weiss Freu - Kinder - Wochenende - und Fliegen unter einen Hut zu bekommen ;)
Bin ja selber auch sehr gespannt ob und wie er abhebt !!!
lg
günther
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »twoflyers« (16. September 2010, 17:37)
