- » Flugmodelle mit...
- » Möchte meine Impeller-Hawk neu Motorisieren...
ich suche einen Impeller mit AussenDM. 65mm und einen dazupassenden Motor für eine 750gr. Styro Hawk von Graupner. (JSB hat die Selbe nur anders lackiert!
Der Originale Impeller taugt nicht mal zum steigen, der sackt mir immer durch der Flieger.. Macht einfach keinen Spass!
Akku wird ein 4S verwendet der hier rumliegt, denke das sollte reichen!!
Kann mir jemand helfen?
Bestelle mit ziemlicher Sicherheit beim Hobby Chinesen.
Vl. könnt ihr mir tipps geben, da ich mich beim Impellern genau 0-komma-Josef auskenne!
MFG Nic
Fläche: Bee Combat, Alpha27, Blade Dancer, Hype Fox, Acromaster, F9 Panther, Yak 54, Freewing Eurofighter
Hubschrauber: E325 MiniTitan, Walkera CB 180D
Werkbank: Bo 209, Microjet
Funke: Futaba FC18, T8FG
Paul
RE: Möchte meine Impeller-Hawk neu Motorisieren...
Original von kr-nic1@aon.at...Der Originale Impeller taugt nicht mal zum steigen, der sackt mir immer durch der Flieger....
... ich habe jetzt keinen Vorschlag für einen anderen Antrieb, aber meine HAWK fliegt mit dem Standardantrieb und 2200/3S genial, richtig schön Jet-like. Klar, unbegrenztes steigen kann sie nicht, aber durchsacken tut sie auch nicht ....
schönen Tag + Gruß
Wolfgang
Wolfgang[/SIZE]
naja einen neuem motor und impeller würd ich benötigen der mit 3s gut geht oder vl sofar 4s dann würd da mal was weitergehen. da chinese hat ein 65er set mit motor regler und impeller für 4s. der is aber nich lagernd scho ewigkeiten nich.... lg
Hier meine aufgemotzte Hawk (Sapac)
Ducted Fans Suck
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pimpmycnc« (10. Mai 2010, 13:01)
Ochgottchen ^^ nur 89 $ is schon ne menge, da is noch kein Regler dabei...
haste den Luftkanal auch noch prepariert oder??
60A Regler =) das macht Laune... super Tipp!
Wie viel C haste bei deinem 4S?
Wie soll ich die Flächen verstärken??
edit, gibts vl einen NICHT METALL Antrieb? die sind billiger oder?? is ja nur ein spaßflieger..
Hab ja keine Lust jz so viel zu investieren, da er ja nur ne schaumwaffel is...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kr-nic1@aon.at« (10. Mai 2010, 13:33)
Die Flächen habe ich mit 1 Lage Kohle und 1 Lage Glas belegt, ist nun steif wie ein Snowboard.
Die Investition in dieses Triebwerk lohnt sich allemal, denn die 64er Fans sind so universell einsetzbar wie kaum ein anderer Typ. Habe bereits zwei dieser Treiblinge verbaut (u. A. 4S 3900kV in der Phase3 F-16
Ducted Fans Suck
Sind die orig. Servos noch drinne?
Hat vl wer eine etwas günstigere Alternative..
Entscheiden kann ich mich ja dann immernoch..
Ach ja: im Ansaug habe ich auch noch eine Lage Gewebe reingeschoben, damit sie im Stand bei Vollgas nicht gleich die Kiemen schliesst.
Ducted Fans Suck
Lt Feedback bei 545W - reicht das?
Sonst ev mit einem 3600kV liebäugeln.
Impeller vom Chinesen probieren und wenn er nicht ruhig läuft auf Wemotec oder ähnlich wechseln.
Gruesse
flyforfun
HET F18:
Reichard Sprinter
Höllein Impressivo
Robbe Pitts S12
450er HK Heli SE v2
Hach ich hoff das hat genug Bums.. 4S 60A Regler..
Soll ich den 3200 oder 3600 nehmen? was is besser=?
Muss ich da am Flugzeug was verändern?
Ducted Fans Suck
Bei 40A geht da schon was...Wennst den Lubach hernimmst dann fliegt er mit 1800ern und MEGA Motor und bekommt die Leistung über wenig Gewicht...
Mit dem 2W23 und 3000ern (1250W max) komm ich auf über 7min - da bin ich aber auch meist mit Halbgas unterwegs da Leistung satt :-)
Gruesse
flyforfun
HET F18:
Reichard Sprinter
Höllein Impressivo
Robbe Pitts S12
450er HK Heli SE v2
was für nen fan soll ih beim
chinesen wählen da gibts ja einige 64er...
reicht da echt ein 40a regler?? soll ich nicjt zur sicherheit nen 60er nehmen??
lg nic
Dazu kommt noch die Belastung des BEC - ich denk 40A: Das ist zu sehr am Limit.
Ev einen 50A mit SBEC oder einen 60A und gut ist. Mystery funktionieren und sind preislich sehr OK.
Sky-Wing ebenso - soweit ich sagen kann.
Mantis der in der Bucht angeboten wird kannst mit ein wenig Geduld weit unter dem Sofortkauf erstehen und regelt super...SBEC 5A und hat auch das beste Menü.
Zum Impeller...keine Ahnung was da gut ist. Hab den Squall gehabt, einen 70er von einer EPO F16 und den 6904 HET...keine Ahnung was das beim Chinesen wäre...
Ich würde, wenn, zwei unterschiedliche nehmen und die Bewertungen dazu duchlesen. So steigt die Chance das zumindest einer gut ist. zB einen 5Blade und einen Wemotec Nachbau...oder du investierst hier gleich in ein "Markenprodukt"... kann ja einiges kaputt gehen wenns den Fan zerreisst!
Preis: zwei oder drei Mal 10€ oder einmal 30€, deine Entscheidung.
Die über-drüber Strategie: einen Wemotec und zwei China Motoren zB 3200kV und 3800kV wenns dann mehr sein soll
Batterie: warum nicht gleich 40C? Da könntest dann 5C laden und die Spannungslage ist nochmal ein wenig besser! Gewicht marginal höher und Preis ebenso...2650mAh wären dann die Mitte von Gewicht und Spannungslage...
Gruesse
flyforfun
HET F18:
Reichard Sprinter
Höllein Impressivo
Robbe Pitts S12
450er HK Heli SE v2
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flyforfun« (11. Mai 2010, 23:30)
warum soll ich dann nicht gleich den 3800er nehmen? was bedeutet diese kv bei impeller. eig.?
ok nehme einen 40c.. 4s.
lg
http://wemotec.com.dd2210.kasserver.com/…39781f8f2b4dbea
Solltest keine Verlängerung brauchen wenn der Läufermitnehmer passt.
kV sind die Umdrehungen pro Volt - je höher die kV um so schneller soll der Impeller drehen = mehr Leistung = mehr Strom.
Gruesse
flyforfun
HET F18:
Reichard Sprinter
Höllein Impressivo
Robbe Pitts S12
450er HK Heli SE v2
ok wenn ich das hochrechne wärs vl. doch besser wwnn ich mir den cyclone power nehme in metall.. der hat anscheinend gut durchzug und passt auch gut..
da gibts 2 versionen 1x mit 4300 und 3900 kv. was is für mich da de bessere wahl?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kr-nic1@aon.at« (12. Mai 2010, 10:59)
