rsteiner
  • »rsteiner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Techniker Motorenbau
Montag, 17. Mai 2010, 20:16
Eigenbau Impellerjet
Wieder starte ich einen Versuch einen Impellerjet fliegend zu bringen.
Da ich noch einen Impeller über habe kam die Idee einen möglichst leichten
Jet selbst zu konstruieren.
Hab mich einfach hingesetzt und direkt auf der Depronplatte mit langem Lineal und Kurvenlineal drauflos zu konstruieren begonnen.
Die suche nach einem geeigneten Plan in gewünschter Größe war mir zu mühselig.
Das Ergebnis auf dem Bild entstand in 1 Abend beim 20:15 Abendprogramm :-(
Ist aber noch nichts verklebt!
Herausgekommen ist jetzt folgendes.
Rumpflänge 1116mm
Spannweite 800mm
Impeller: E-IMPELLER DF-70 400/480ER KLASSE (Modell Expert)
Motor: Mega ACn 16/15/3 für 3 Zellen Lipo
Motor macht 2800U/V = 30800U/min
Den Impeller werde ich mittig in den Rumpf verbauen.
Mal sehen was heraus kommt.
Werde natürlich das Ganze verstärken (Depron, Karbonstäbe).........
Hier die ersten Fotos!
Hatte ja aus der Idee "Y-NOT" den Stingray aus Depron gebaut (hier im Forum dokumentiert) , dieser war jedoch mit diesem Impeller untermotorisiert, darum wurde dieser wieder ausgebaut, und jetzt nochmal der Versuch einer "light" Version !
lg
Reinhard
rsteiner
Dienstag, 1. Juni 2010, 21:36
RE: Eigenbau Impellerjet
Hab jetzt den Prototyp fertig.
Mächtige Ansaugstutzen oben und unten.
Scheint jetzt echt guten schub zu machen.
Abfluggewicht mit Akku 400g.
Bin schon gespannt ob er diesmal wie ein Jet fliegt oder wieder wie mein 1. Slowflyer "Stingray" :)
lg
Reinhard
Dienstag, 1. Juni 2010, 23:34
Auf den Bericht bin ich echt gespannt. Los TESTEN ! :)
ich drück mal beide Daumen.
Was für Akkus und was für einen Regler nutzt du da?
Diverse Helis.
Felix Wurfgleiter, umgebaut auf RC mit align 420 bl Motor Querruder und sw.
F16 Falcon von Hype. Akkus vom Stefan ftw.
Cessna Corvalis von Kyosho / Hype
WOW... von Hype.. ist WOW!
Mittwoch, 2. Juni 2010, 16:55
Hallo interessantes Projekt ich habe mit etwas ähnlichem meine Impeller erfahrungen gemacht.
Was mich interessieren würde ist wie du die Einlaufkanäle hergestellt hast..Die schauen so schön sauber gebogen aus.
Bringen die ein Leistungsplus oder ist das blos optik ? Bei meinem ähnlich aufgebauten Fantrainer(www.parkjets.com) ist ein 64 mm Fan mit Puddingbecher düse verbaut. Also ca auf 55 mm verjüngt.
rsteiner
Mittwoch, 2. Juni 2010, 18:28
Die Einlaufkanäle sind anscheinend sehr wichtig damit der Impeller möglichst viel Luft konzentriert reinbekommt.
Bei meinem Stingray gabs dabei Probleme > immer zuwenig Luft.
Da ist jetzt der totale Unterschied.
Scheint jetzt die volle Leistung zu haben.
Die Einlaufkanäle sind gebogene Depronplatten 4x die einfach über eine
rundliche Tischkante auf halbrund gebogen wurden und so die Form behalten.
lg
Reinhard
so hat der Stingray ausgeschaut:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=6
Daten vom Accu und Regler folgen.
zum Fliegen: bei uns herrscht Dauerregen schon den ganzen Mai!
Hoffe es ändert sich jetzt bald!
rsteiner
Mittwoch, 2. Juni 2010, 20:17
Daten:
Impeller macht bei 31000U 655G Schub.
Hoffe das stimmt so.
Lipo: Dualsky 1300mAh 28C
Regler kann ich nicht mehr genau sagen, steckt im Schrumpfschlauch.
Hab ich vom Lindinger Modellbau.
Impeller:
Nach hinten hab ich auch dezent verjüngt - ist aber auch ein zusammengebogenes Depronrohr!
lg
Reinhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rsteiner« (2. Juni 2010, 20:21)
normalfreak
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Donnerstag, 3. Juni 2010, 09:03
Ich glaube ja nicht das die Fläche so auf Dauer stabil genug ist...überzeug mich vom Gegenteil^^
Gruß,Marcus
Mit freundlichem Gruß
Marcus
rsteiner
Donnerstag, 3. Juni 2010, 11:24
Da ist ein Kohlefaserstab eingearbeitet!
lg
Reinhard
Freitag, 4. Juni 2010, 13:24
Welcher Impeller
hey Leute,
ich besitze ein Flugmodell mit einem Gewicht von rund 850g. Ich suche einen Impellerantrieb, der genug Leistung bring, um dieses Modell in die Lüfte zu bringen. Ich möchte den Motor mit 3s antreiben.
Das Modell muss dadurch kein Megaflitzer werden, brauche den Impeller im Grunde nur zum Höhe gewinnen und um ein bisschen herumzubrausen...
Für Tips und Infos bin ich sehr dankbar
Marius
rsteiner
Freitag, 4. Juni 2010, 15:38
RE: Welcher Impeller
Meiner war für ~630g Gesamtgewicht zu schwach. Er ist zwar geflogen
jedoch wie ein Slowflyer!
Kannst ja dann die Daten ein enig vergleichen!
lg
Reinhard
onkel
Beruf: Vermessungstechniker
Dienstag, 8. Juni 2010, 19:01
@ Marius
welches Modell hast du denn? Welche Größe vom Impeller wird gebraucht?
Gruß, Sebastian
Gib mir das ich kann das.... Ups Kaputt :D
Alexander211
Montag, 14. Juni 2010, 19:07
passt scho :ok:
Montag, 14. Juni 2010, 20:40
Ich habe das mit den einlauftrichtern bei meinem Fantrainer auch probiert. Habe sie denn aber direkt auf dem Flugplatz wieder entfernt, die haben massiv Leistung gekostet.
rsteiner
Dienstag, 15. Juni 2010, 16:28
Da bin ich gespannt, wie das bei mir ist.
Auf jeden Fall hat er so derzeit soviel Schub, daß er mir senkrecht aus der Hand
in die Höhe geht!
lg
Reinhard
Demnächst gibts den Erstflug! :angel:
Dienstag, 15. Juni 2010, 16:36
Standschub ist nicht alles, wenn man speed will ist auch die Stahlgeschwindigkeit wichtig
