- » Flugmodelle mit...
- » Graupner Eurofighter mit Mini Fan ausrüsten?
ich habe einen Eurofighter von Graupner bekommen. Bin den jetzt mehrmals mit den Standartkomponenten geflogen. Fliegt sehr gut, nur könnte er etwas mehr an Geschwindigkeit vertragen.
Nun, gibt es schon irgendwelche Erfahrunggen mit einer Aufrüstung?
Mir schwebte vor, ein Mini Fan Pro einzubauen. Dazu den Typhoon-EDF 2W25 mit 5-6s.
Könnte das was werden?
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Fluggeräte:
Easystar ---------------mit FPV System und GoPro HD
Twinstar ---------------mit FPV System und GoPro HD
www.airmovie.tv
www.airmovie.tv
das is der sapac eurofighter,kannst ja mal gucken!
ich find aber 5-6 s ist zuviel für die kiste!
ich würde nen minifan mit einem 2w20 an 4s nehmen.
gruss
gruss
Marutaka Full Scale Fw-190 A-8 / Pz Me 109 G/
Robbe Pitts S-12 /Robbe Me 109 G /E-Flite P-38 / Ripmax P-51/Lx Sr-71 / Lx F-117 / Freewing Eurofighter / FMS Giant Corsair / FSK Crazy Sparrow / FLY FLY F-100
Naja ich würde die 5-6s mit dem angegebenen Motor nehmen, damit ich den Strom etwas runter bekomme. Die Leistung wäre ja am Ende etwa gleich.
Der Graupner EF ist von Sapac? Ich gucke mal...
Fluggeräte:
www.airmovie.tv
www.airmovie.tv
Durch den geringeren Strom habe ich vor, die vorhandenen 3s 1800er Lipos in Reihe zu verschalten. Denke, dass dadurch das Gewicht nicht allzusehr zunehmen wird.
Hat denn niemand den EF von der Motorisierung her verändert?
Fluggeräte:
www.airmovie.tv
www.airmovie.tv
ich habe den MiniFan verbaut.
Im Kanal muß einiges an Styro weggeschliffen werden und dann passt der Kram.Der Kanal (Schubrohr) ist alles andere als optimal allein durch die Aufteilung auf zwei Auslässe.
Also erwarte keine Wunder nach der Umrüstung.
Motor ist Het 2W bzw. Mega 16/15/2 an 3S.
Wie schon in zig Threds diskutiert bringt der 2W20 an 4 S außer mehr Gewicht keinerlei merkliche Leistungsvorteile gegenüber einen 2W an 3S außer mehr Gewicht (4S) und damit schlechteres steigen.kann sich ja auch jeder anhand der Daten selber ausrechnen.Er zieht zwar weniger Strom aber dafür kannst du bei 3S dickere Lipos fliegen bei gleichem Gewicht wie kleine 4S.
Strom mit 2W ist ca. 55 Ampere,mit 2W20 an 4S ca. 42-44.
Mit dem 2W geht er mit leichten und guten 2500ern Quasi unbegrnzt senkrecht.
Mit 3300ern wirds schon weniger.
Ein Problem wird der Schwerpunkt.5 oder 6S wirst du schwerpunktmäßig nicht mehr unterbringen ohne das Akkufach mit dem Lötkolben komplett auszuhöhlen.
Es lohnt bei solch einem Flieger auch eigentlich nicht soviel Zellen einzusetzen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
