Rapido-Trial
  • »Rapido-Trial« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Zweiradmechaniker
Mittwoch, 25. August 2010, 08:21
Mein erster Impeller - Entwurf
Ja da ich hier schon seit Wochen noch eine kleine Impellereinheit liegen habe,
dachte ich bauste mal nen Flieger dafür. Dummerweise sind alle Delta und Nuri
Modelle die ich mal gebaut habe nie wirklich gut geflogen.
Nun bevor ich wieder drauf los baue und hinterher feststelle das die Arbeit
wieder mal umsonst war, habe ich diesen Entwurf gemacht und bin eigentlich
auch recht zuversichtlich.
Vielleicht kann ja mal jemand was dazu schreiben der sich ein wenig
mit Impeller-Modellen auskennt.
relaxr
Mittwoch, 25. August 2010, 12:35
....das sieht doch schon vernünftig aus, ne Chimäre aus habu/sniper/twister. Entscheidend sollte auch das Profil sein, wobei symmetrisch hier sicher optimal ist. Zwischen Endleiste Flächen und Nasenleiste HL könnte m.E. etwas Luft dazwischen, ist so irgendwie "gestaucht".
markus
8)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »relaxr« (25. August 2010, 12:36)
Rapido-Trial
Mittwoch, 25. August 2010, 18:09
Ja mal schauen bis jetzt hab ich noch nicht viel mit der Fläche gemacht.
Wollte eigentlich nur nach flache depronplatte nehmen.
Steuerung soll über das Höhenruder mit DeltaMix sein... Müsste doch funktionieren oder???
Na mal schauen... der Rumpf ist nach ein paar Bastelstunden schon fast fertig.
»Rapido-Trial« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Rapido-Trial« (26. August 2010, 12:53)
Rapido-Trial
Mittwoch, 25. August 2010, 21:20
So nu is der Rumpf dicht... der Regler hat seinen Platz und vorne
habe ich genug Platz für Empfänger und Akku (2S 500)
Tragflächen sind auch drauf und das Leitwerk + Servos baue ich
morgen fertig...
Ich hoffe nur das dieser Versuchsflieger endlich mal FLIEGT!!!
Rapido-Trial
Mittwoch, 25. August 2010, 21:21
Bild 2
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rapido-Trial« (25. August 2010, 21:22)
Mittwoch, 25. August 2010, 22:24
ich muss kurz nachfragen.
wie hast du die luftführung gemacht? geht diese direkt zum impeller oder hast du einen gewissen bypass wie auf deinen bildern?
ein bypass wäre nicht gerade leistungsförderlich
Rapido-Trial
Mittwoch, 25. August 2010, 23:03
Hier nochmal ein bild wie der ansaugschacht verläuft...
Warum soll das nicht Leistungsförderlich sein ???
Ich habe keine Ahnung von Impeller-Modellen...
Also bitte auch erklären bzw. begründen. :ok:
Was z.B. ist bei Impeller-Modellen ein "Bypass" ???
Also ich denke die Luft kommt direkt zum Impeller...
Es macht beim laufen jedenfalls nicht den Eindruck
als wenn er nach Luft japst... Aber wie gesagt... Ich weiß es NICHT!
Danke :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rapido-Trial« (25. August 2010, 23:08)
Rapido-Trial
Mittwoch, 25. August 2010, 23:18
Noch ein Bild vom Entwurf...
relaxr
Donnerstag, 26. August 2010, 07:03
wenn noch ne Einlauflippe als Übergang vom Impeller zum eckigen Rumpf kommt und ein Folienschubrohr mit ca. 55-58mm Durchmesser Enddüse angeklebt wird müsste das alles m.E. gehen. 2S-500 wundert mich, sollten das nicht mal wenigstens 3s - 1300 für nen 64er Lüfter sein?
8)
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 09:59
Ist kein 64er...
^^ Der hier ist noch kleiner... kA wie man das misst aber der außendurchmesser
von dem Plastikteil um den Impeller ist 50mm
Hab das ding mal geschenkt bekommen.
Sollte der Jet beim Testen / evtl. Erstflug den Anschein erwecken das er mal
fliegen wird oder es sogar tut... ^^ vielleicht baue ich den dann nochmal erwas
größer...
Der Bau hat ja bis jetzt (und er ist fast fertig) nicht wirklich lange gedauert. (1 Tag)
relaxr
Donnerstag, 26. August 2010, 10:07
warum nicht nen kleinen Jet mit 50er Impeller - siehe nanojets - nur die 2s scheinen mir dubios- sind es nicht 3s? Bau ihn so leicht es irgendwie geht! Und wenn er fliegt, bitte Pläne posten .... :shy: . Ich find dein Konstrukt schick !
markus
8)
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 10:17
Jo gebe mir mühe alles so leicht wie für mich möglich zu bauen.
Das was bei dem Flieger am meisten wiegt sind Impeller, Akku, und Regler.
Die drei kleinen Servos und der Empfänger sind wieder etwas leichter.
Pläne? ^^ Also ich kann das Sketchup Modell nochmal in die Einzelteile zerlegen
Und die Teile dann bemaßen...
Aber warten wir erstmal ab ob und wie er fliegt.
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 10:41
Habe gerade die Daten vom Motor (EDF) gefunden...
ESC: 18Amp
EDF: 40mm Inrunner motor 10,000kv (Included)
7.4V 500mah 25C Lipo
Donnerstag, 26. August 2010, 13:26
Gefällt mir, hat was!
Hast du die Tragflächen mit Profil versehen, oder doch nur Platte genommen?
Ich hab hier noch die Impeller vom Eurofighter von Carson liegen, da wollte ich mir ähnliches aus Depron schrauben, aber dann an 3S, 2S wird recht mau ausfallen. Auch bei dir...
Impeller Modelle brauchen Saft, sonst bewegen die sich nicht, egal wie schwer oder leicht.
Michi
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 14:22
Ja die flächen haben jetzt leichtes Profil bekommen...
Ich habe eine kiefernholzleiste auf die Fläche geklebt und dann nochmal mit 3mm
einen bogen drüber geklebt...
Hm... ja mal sehen wenn der Antrieb nicht reicht werde ich wohl nochmal einen neuen bestellen und einbauen müssen.
Aber der Antrieb ist eben nur bis 2S ausgelegt... mal schauen was passiert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rapido-Trial« (26. August 2010, 14:23)
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 17:16
So langsam wirds ernst...
wenns Wetter mitspielt gehts nun auf zum Erstflug/Testflug
Dies sind also vorerst erstmal die letzten Bilder...
Also drückt mir die Daumen!
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 17:18
Bild 2
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 17:19
Bild 3
Rapido-Trial
Donnerstag, 26. August 2010, 19:58
Der kleine Scheißer fliegt!!!
Wir haben heute die EINZIGEN 5Minuten erwischt in denen es nicht geregnet hat.
Und ich bin SUPER MEGA IRRE WAHNSINNIG DOLLE GLÜCKLICH!!!!!!
Mein erster SketchUp Flieger und der Erste EXPERIMENTAL FLIEGER den ich
gebaut habe der endlich auch richtig gut fliegt.
Nun bekommt der kleine noch Farbe und nen paar Details.
Der Impeller und der Schub reicht mit 2S 1000er MASSIG aus!
GENIAL!!! Leider weiß ich noch nicht was der kleine wiegt...
Hier das Video...
http://www.youtube.com/watch?v=jYBYdlIaQSQ
Donnerstag, 26. August 2010, 20:09
Hi!
Glückwunsch zum Erstflug! 8)
Das sieht doch mal richtig klasse aus! Da hat sich der Bau ja auf jeden Fall gelohnt. Danke auch für den Baubericht. Wenn das Ding dann erprobt ist, kannste ja mal einen Plan zur Verfügung stellen. Interessenten gibt es bestimmt mehr als genug :D
:evil: Fliegst du nur oder kannst du auch bauen? :evil:
