The Hornet
  • »The Hornet« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 2. Oktober 2010, 20:50
Motordaten vom Carson Eurofighter Impeller
weiß jemand die Motordaten vom Carson Eurofighter Impeller?
Oder vielleicht weiß auch jemand ob ich ein Motor davon in den Epptasy XL oder wenigstens in den kleinen Epptasy machen kann? Reicht da die Power?
Gruß Thomas
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nie kämpft, hat immer verloren.
Samstag, 2. Oktober 2010, 21:44
RE: Motordaten vom Carson Eurofighter Impeller
Der Aussenlaeufer vom Impeller hat 3600kv.
Entweder nur an 2S und kleiner Luftschraube oder an 3S und noch kleinerer LS.
Der ist fuer normale Flieger kaum tauglich.
The Hornet
Samstag, 2. Oktober 2010, 23:09
Das ist aber 2040 inrunner, steht auf der Verpackung. Kann aber keine Daten finden.
Gruß Thomas
Sonntag, 3. Oktober 2010, 00:28
Die 2040 beschreiben wahrscheinlich nur die Motorgröße.
20mm Durchmesser, 40mm Lang.
Nebelspinne kannst du glauben, der kennt sich mit dem Eurofighter aus. ;)
- CopterX 450 AE V2
- Parkzone Habu
- Multiplex Gemini
- Piaget 3D
Sonntag, 3. Oktober 2010, 00:50
Hab zwei Impeller hier und in keinem sind Innenlaeufer verbaut. Auf dem Karton steht dies auch nicht drauf, nur bei ebay und Online Shops.
Selbst bei Carson ist von AL die Rede.
Da passen auch keine 2040er IL rein, in die Impeller als Motoren.
Edit:
Hab eben eine EDF Einheit zerlegt...
[IMG]http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=cecc0f-1286060763.jpg&size=thumb[/IMG]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nebelspinne« (3. Oktober 2010, 01:13)
