aquateam
  • »aquateam« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 12. Oktober 2010, 22:29
Berechnung Schubrohre
Hallo Zusammen,
ich auf der suche nach einem Programm zur Berechnung von Schubrohren.
Kann vielleicht jemand weiterhelfen
Tom
Im Depot:
Mentor on Floats, Eurofighter (Carsson), Svist, Easystar, Libray, Extra 300, Yak 54 EP, Mustang P51D, Parkmaster,
Dienstag, 12. Oktober 2010, 22:56
Ein Programm kenne ich jetzt selbst nicht.
Kannst ja gerne mal hier lesen:
Klick mich
Was genau willst du denn ausmessen?
Michi
aquateam
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 00:00
Den Link hatte ich auch schon gefunden.
Mir geht es um die optimale Form des Schubrohres in Bezug auf Länge und vorgegeben Durchmesser von Fan und Austritt aus dem Rumpf.
Tom
Im Depot:
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 01:03
Ich hab beim Umbau meines Carson Eurofighters auf einen 68er EDF die Daten von Schübeler genommen.
Sprich, den Einlass vorne passend um 10% kleiner geschnitten, als die Oberfläche des EDF, und Auslass hinten am Schubrohr ebenfalls 10% kleiner.
Mein Schubrohr hier ist exakt 10cm lang und nach Schübeler konisch zulaufend aufgebaut.
An 4S erreiche ich so mit dem RC Lander 3575KV Impeller 1060gr Schub.
Um das Schubrohr passend zu bekommen, hab ich ein Programm benutzt, in dem man die Daten eingibt und dann auf normalem Papier ausdruckt, da hab ich dann eine 0,2mm Folie drübergelegt, fixiert und ausgeschnitten, mit kurzer Überlappung (beim Dateneingeben miteinrechnen!) zusammengeklebt und eingebaut. Klappt bestens.
Kann, falls gewünscht, morgen mal nachsehen, wie das Programm heisst, ist eine 30 Tage Testversion.
Michi
relaxr
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 08:24
wemotec bietet kpl. fertige und leichte Schubrohre für kleines Geld an - da rentiert der Eigenbau nicht . . . .
8)
aquateam
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 09:38
@nebelspinne,
Vielen dank erst einmal, das Programm habe ich glaub schon.
@elaxr
Ich hab gerade bei wemotec hineingeschaut. Für die Vasa 55 gibt es leider nichts passendes.
Tom
Im Depot:
Mittwoch, 13. Oktober 2010, 13:45
Wieso rentiert es nicht?
Die Folie kostet ein paar Cent, oder zwei Euro, wenn man das Pack nimmt.
Etwas zusammenschneiden, kleben und gut.
Sieht dann so aus
und eingebaut dann so
Und wiegt nichts.
Mein Prog heisst Cone Layout.
Michi
