- » Flugmodelle mit...
- » airtech-factory´s MB339 Airworld
bereits 2008 / 09 habe ich eine 339 von Airworld gebaut, nachzulesen hier
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…light=aermacchi
Jetzt steht wieder eine auf dem Tisch, mit Vorgabe unter 20kg dry, weil das Ding zur WM in die USA soll.
Ausserdem sollen einige Scale Details mehr dran sein wie bei der alten, aber trotzdem muss alles etwas leichter werden.
Ingesamt sind etwa 1,5kg einzusparen.
Von Airworld kamen ausgesuchte Bauteile, zudem wird in die Nase der übliche "Wassertank" anstatt Blei eingebaut, was alleine schon etwa 600gr. weniger ausmacht.
Die eigentlichen Baubilder sind ja im ersten Thread schon anzusehen, ich poste hier lediglich einige Veränderungen und nen paar neue Scale-Gimmicks.....
[IMG]http://www.rc-network.de/forum/image.php?u=158&type=sigpic&dateline=1289751138[/IMG]
Solo Display Pilot der ostwestfälischen Jet-Maffia
alle Ruder haben einen aerodynamischen Ausgleich, welcher beim Modell aber nur durch eingeritze Panellines angedeutet ist.
Ich habe diese Panellines vertieft und die Hohlkehlen der Ausgleichsruder nachgebildet.
die Speedbrake hat im original 2 "Auspuffrohre", welche am Modell ebenfalls nachgebildet wurden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Inconell« (23. Oktober 2010, 22:00)
so, heute nen bisschen mit Farbe rumgeschmiert, nüchternes Ergebnis nach 10 Stunden Lackierkabine
Immerhin 2 Stunden schneller als beider ersten vor knapp 2 Jahren
teils laufen Linien genau durch Naca Einläufe, das ist dann ne ziemliche Fummelei die Dinger auch innen ordentlich zu lackieren....
(wohl ordentlicher als am Original...
Hut ab !!!!!!
[ powie.de - jet-hangar.de - Jet Forum ]
[ Man hilft anderen nicht, indem man für sie tut was sie selbst tun könnten. ]
RE: airtech-factory´s MB339 Airworld
üblicher Wassertank und 600g weniger ?
Kannst Du mir das mal erklären mit dem Wassertank, hab das echt noch nicht gesehen.
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
das ist ein Tank in der Rumpfnase der gefüllt das nötige Beli dort ersetzt.
Das das Modell zur WM geht in dort ein Gewichtslimit von 20kg - ohne Flüssigkeiten -.
Um das Gesamtgewicht für die Waage zu senken wird vorne ein Tank eingebaut, der beim Gang zur Waage ebenfalls leer ist.
Der Tank dient lediglich zum Gewichtsausgleich und ist nicht an das Kraftstoffsystem angeschlossen.
Jörg
Jörg
Öhm...... das ist ja mal ne ganz neue Idee... Verstehe ich das richtig, damit kann dann auf den Mililiter genau der Schwerpunkt mit eingestellt werden !?
Thomas,
kannste im Prinzip machen, bei Modellen die nicht unbedingt auf der Waage trocken max. 20kg wiegen dürfen macht es aber keinen Sinn.
Es sei denn Du willst es zum problemslosen SP ERfliegen nutzen, dazu wäre es natürlich ne gute Sache.
Jörg
Jörg
zusätzlich werde alle Schrauben im Modell durch hochfeste Aluminiumschrauben ersetzt, da kommen einige Gramm Gewichtsersparnis zusammen .
Ausserdem sehen die Schrauben in rot und blau schick aus
Uploaded with ImageShack.us
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Inconell« (8. November 2010, 16:36)
