Samstag, 23. Oktober 2010, 23:54
airtech - factory´s C-ARF BAe Hawk
seit Ende Dezember 2009 liegt meine kleine Hawk im Keller.
Diese Woche hatte ich endlich Zeit mit dem Bau zu beginnen.
Verbaut werden Futaba 9156 auf allen Rudern, als Turbine wird eine P160SX verbaut.
Die Klappenzylinder stammen von WaBo.
Evtl. wird noch ein Smoker mit Deutsch Smokepumpe und dem C-ARF Flash Tank verbaut.
Die Vorfertigung und Verarbeitung ist inzwischen auf einem sehr hohen Niveau, selbst an Stellen die nicht unmittelbar einzusehen sind ist die Verarbeitung sauber.
Alle Ruderhörner sind bereits eingeklebt, der Bau beschränkt sich wirklich nur noch auf reine Montagearbeiten der Elektronik und das Zusammenkleben einiger Servohalterungen.
Die Passgenauigkeit der Teile ist hervorragend, alle Teile sind zudem sehr leicht.
So kommt sie aus der Kiste:
Natürlich war klar - als Hawk- Geschädigter - das der Vogel nicht so nackt bleiben konnte....
erst die vielen scale Details bringen die schöne Outline dieses Modells vollkommen zur Geltung, es sollte aber jedoch nicht übertrieben werden da ursprünglich das Ding als Alltags-Sportjet gedacht war / ist.....
Also wurden zuerst ein paar "Formen" zum Tiefziehen diverser Hutzen / Öffnungen angefertigt.....
danach wurde damit der Rumpf bearbeitet.......
auch die Tragfläche bekam ihr Fett weg....
die Grenzschichtzäune habe ich aus GFK nachgebaut, da ich an ihnen kleine
"Füße" gesetzt habe, die in die Fläche verklebt wurden. Somit ist die Festigkeit
wesentlich höher als bei der gedachten einfachen Verklebung lediglich auf der
Flächenoberseite.
Die Fahrwerkskkappen wurden scale angelenkt.....
hier härtet gerade die innere Auskleidung für den Lufteinlauf aus.......
[IMG]http://www.rc-network.de/forum/image.php?u=158&type=sigpic&dateline=1289751138[/IMG]
Solo Display Pilot der ostwestfälischen Jet-Maffia
so, heute morgen den ersten Lufteinlauf von der Form genommen.
passt saugend in die Einläufe am Modell........ :D
Samstag, 23. Oktober 2010, 23:55
so, heute fix Farbe drübergeblasen.....
jetzt geht´s ans Eingemachte , 4 DinA4 Bögen voll mit Decals..... und die anderen
Kelinigkeiten wie gelbe Nasebnleisten & Co........
Samstag, 23. Oktober 2010, 23:56
so, ein paar Decals mussten noch drauf - jetzt aber genug für heute :D
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:04
so, linke Rumpfseite und Slw bis auf ein paar Nieten fertig.......
»Inconell« hat folgendes Bild angehängt:
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:05
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:06
so langsam kommen mir Zweifel ob der Einsatz des "Sport-Fahrwerks" in Ordnung war.. 8( ???
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:10
Hallo Raimund, ne... den Chinakram lassen wir mal da raus, zumal das mit zuviel Umbauarbeiten verbunden wäre...
heute hab ich durch Zufall in meiner Bastelkiste Lötaugen gefunden. Das sind Rubbelbilder die man auf Platinen rubbelt um dort Lötpunkte nach dem Ätzen zu erzeugen.
Ich habe damit mal probehalber die Nieten angedeutet, bin mir aber noch nciht sicher ob ich es drauflasse. Sieht m.M. nach etwas zu "erhaben" und fett aus, die Dinger müssten etwas zierlicher sein.
Muss ich mal drüber schlafen, vom Effekt her ist es jedenfalls gut...
Original:
Modell:
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:16
so, heute war Nietentag.......
Die Nieten aus dem SLW habe ich nochmal entfernt und mit kleineren versehen, die
Innenkreise wurden mit Silberfarbe versehen.....
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:18
Flächen und HLW sind auch fertig.........
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:21
lechz.... nächste Woche Endmontage....... :D
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:22
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:26
so, ein paar Kleinigkeiten mussten doch noch gemacht werden....
die Vorderkante der Lufteinläufe bekam die passende Farbe und wurde matt lackiert....
der Abgasaustritt der APU wurde lackiert......
die vordere Rumpfoberseite mattschwarz......
und die Kabinenhaube bekam die Sprengschnur....
jetzt muss nur noch der Lufteinlauf eingebaut werden, der Trennsteg zwischen
den vorderen und hinteren Piloten sowie die umlaufenden Sprengschnüre an der
Kabinenhaube..... es nimmt kein Ende..... 8(
achja, der Landescheinwerfer muss auch noch in die Nase, und die Abdeckung dafür muss noch lackiert werden......
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:33
so, heute durfte sie zum ersten Mal raus an die Luft, auf eigenen Beinen......
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:36
so, geht gerade etwas schleppend vorran, diese Fummelei hält doch ganz schön auf.....
Lufteinläufe eingebaut:
ein paar Scalegimmicks.....
ich hoffe jetzt am WE komme ich etwas schneller vorran...
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:39
heute hat es ein wenig gerockt.....
Turbine mit Schubrohr und Elektronik drin.....
Höhenruderservos eingebaut......
knapp 50kg Stellkraft sollten wohl genügen....
Landescheinwerferglas lackiert und montiert....
Kabelbaum für die Servos liegt auch komplett, lange dauerts nicht mehr
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:42
ready for maiden.......
heute kam endlich die Akkuweiche, sodass ich den Flieger komplettieren konnte und
er zum ersten Funktionstest raus durfte...
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:43
Maiden war erfolgreich.
Ich habe nun 6 Flüge mit dem Vogel absolviert und er fliegt traumhaft, ebenso ist das Flugbild umwerfend.
Allerdings habe ich noch immer Probleme mit dem Hauptfahrwerk, welches einen Druck von 10 bar benötigt und sich nur im extremen Langsamflug einfahren lässt. Die Restabdeckungen am Federbein scheinen soviel Widerstand zu erzeugen das der Zylinder der MEchanik es kraftmäßig bei höheren Geschwindigkeiten nicht schafft.
Wie ist das enn bei den anderen C-ARF Hawk- Usern hier so?
Jörg
Sonntag, 24. Oktober 2010, 00:48
Tag zusammen,
heute kamen die neuen Fahrwerkszylinder kostenlos im Austausch von Erwin Tratz.
Das Hauptfahrwerk hat nun mit 5 bar mehr Dampf beim Einfahren als vorher mit
10 bar.Somit sollte das Problem nun auch gelöst sein und für entspanntes
einfahren direkt nach dem Abheben sorgen.
Zeitgleich trudelte auch das Cockpit ein, der Flieger sieht gleich ne Ecke schicker
aus mit dem schönen Teilchen....
