Freitag, 29. Oktober 2010, 23:50
Bird of Prey
moin moin
http://www.wemotec.com/shop/product_info…--reloaded.html
was haltet ihr denn von dem impeller flieger binn eben drauf gestoßen und muss sagen also der gefällt mir richtig gut
hat einer von euch erfahrung mit dem flieger in der combo die angeboten wird
geht der gut ab an 4 s ??
wie gesagt finde den echt schiki 8( 8( 8( :D :D
WeMoTec
Samstag, 30. Oktober 2010, 00:06
Hängt davon ab, was Du unter "gut ab" verstehst. :D
Das Modell steigt mit ca. 20 m/s, ist also kein Hotliner. Ich bezeichne den immer als "warmliner" also irgendein Zwischending zwischen Thermiksegler und was schnellerem.
Definitv kein Heizmodell, aber dafür extrem gutmütig (der gutmütigste Segler, den ich je hatte), mal was anderes, hangflugerprobt und macht problemlos Bodenstart. :D
Samstag, 30. Oktober 2010, 00:10
aso ok dann weiß ich bescheid
hatte da eher an was anderes gedacht
vereinskollege hat einen wow den fand ich schon nicht schlecht nur bissel lam
aber vllt hohle ich mir denn dann doch noch mal
um gemütlich vor der haustür zu fligen :D mit impeller sound :D
binn absolut impeller süchtig :D :D :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »myscro1989« (30. Oktober 2010, 00:12)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 30. Oktober 2010, 11:10
Chilikakaoexperte
kalle123
Samstag, 30. Oktober 2010, 12:30
Original von WeMoTec
So ne Frage am Rand. Ab wieviel m/s Steigen geht denn nach deiner Diktion ein Hotliner los ?
So rein aus Interesse :D
Gruß KH
WeMoTec
Samstag, 30. Oktober 2010, 17:12
:D
So bei ca. 30m/s
Oliver
kalle123
Samstag, 30. Oktober 2010, 17:32
Jugendliche Raser ...
Gruß nach Willich - KH
... und immer schön auf die Kontrollzonen achten ! :w
Samstag, 30. Oktober 2010, 18:30
kann mir einer sagen was für eine steiggeschwindickeit der wow von staufenbiel hat so zum vergleich also sprich der hier
http://www.modellhobby.de/Modelle/Flugmo…t=130&c=31&p=31
WeMoTec
Samstag, 30. Oktober 2010, 20:33
@ Kalle, ich flieg in Wey. :D
In Willich nur indoor.
@ myscro
Der dürfte ungefähr wie der BoP fliegen, hab ihn aber noch nicht life gesehen.
Den WoW würde ich aber aufgrund der Machart schon nicht als Hotliner bezeichnen.
Oliver
Samstag, 30. Oktober 2010, 21:46
Der Wow ist auch kein Hotliner, die Flächen sind hohl mit einem Kohle Vierkant drin, meiner hat beim Anstechen die Flächen angelegt beim 2ten Flug.
Hatte direkt den Regler gegen einen 40 Ampere Regler getauscht und flog ihn mit 3s 2200 30C Rockamps und damit ging er nicht mal ansatzweise senkrecht.
Würde sagen bei 50- 60 Grad wahr schluss.
Wenn du was zum verbrauchen suchst nimm den WOW, aber wenn du etwas einzigartiges haben willst, wo die Clubkameraden Augen machen, der ein bißchen länger hält als eine einzige Saison, das einen Anpruch an deine Modellbau Kenntnisse und dein Fliegerisches Können stellt dann nimm den BOP
Sehe den BOP regelmässig bei uns am Platz, und muss sagen das Flugbild ist spitze und mit nichts zu vergleichen, Bodenstartfähig ohne Fahrwerk ;-)
Denn seien wir doch mal ehrlich wo ist die Herausforderung beim WOW spätestens nach dem dritten Akku willst du den Antrieb oder Flieger ändern weils langweilig wird
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Pioneer2215« (30. Oktober 2010, 21:47)
