happy_eugen
Beruf: Techniker
Montag, 3. Januar 2011, 15:29
Ahhhhhhhhhhh - schön zu hören, dann ist meine auch nicht mehr weit!
Viel Spaß!
jezi
Montag, 3. Januar 2011, 16:11
Eingetroffen!
Ja, ja - Das ist prima!!! Der Chinaman hat Gas gegeben!!! :ok:
Und die Kabinenhaubenformmaschine ist nun auch wieder repariert...
Der Modelcitychef hat bis Morgen auch alle 3 Pakete im Haus! Heute sind mal 2 eingetroffen. Eugen du kannst gleich losfahren :D Elena guckt sicher schon sauer aus der Wäsche, weil der Peter nur noch Augen für die Paketinhalte hat! :D
@JC
Bin Morgen Nachmittag noch beim Franz Walti ein paar Sachen wie Hopper, Kleber...etc. am kaufen. Bis Mitte Januar hab ich das Teil dann fertig! :angel:
Central Swiss Jet Connection
IG TORNADO
Montag, 3. Januar 2011, 16:28
RE: Eingetroffen!
So rasch werde ich sicher nicht bauen können, da ich bis Ende Januar die Vorstudie zu meiner Diss. abgeben muss. Spielt aber auch keine Rolle. :)
JC
Peter Maissinger
Beruf: Gästebetreuer in Modelcity und Flugmodellbauer
Montag, 3. Januar 2011, 20:06
Hallo Julius
Zwei Pakete sind schon da. Das dritte hängt morntan leider beim Zoll fest.
Grüsse aus Modelcity www.modelcity.cz/cz - Peter :w
EXFC 2011 _ 12.-14. August
Jets over Modelcity/CZ _ 9.-10. Juli
Indian Summer Jet Meeting 2011 _ 15.-16. Oktober
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter Maissinger« (4. Januar 2011, 08:10)
Montag, 3. Januar 2011, 23:23
Obwohl ich heute spät nach Hause gekommen bin, konnte ich es nicht lassen, alle Teile des Modells auszupacken und kurz zu begutachten. Die externe Lackierung macht einen guten Eindruck, da die Nähte sauber verschliffen sind. Das Gewicht scheint mir als F3A-Gewichtsfetischist etwas hoch zu sein. ;) Dafür sind die Bauteile aber wirklich weit verarbeitet und es passt alles ohne daran rumschleifen perfekt zusammen. Daher habe ich den Rumpf schon mal zusammengeschraubt und die Leitwerke montiert, um mir einen Eindruck von der Grösse machen zu können. Mir gefällt die L-39 sehr gut und ich freue mich, das Modell aufzubauen.
JC
Dienstag, 4. Januar 2011, 20:09
Hallo Julius
Hast Du das Fahrwerk zum Lackieren demontiert? Mit was für Farbe hast Du lackiert?
JC
jezi
Dienstag, 4. Januar 2011, 21:38
weisses Fahrwerk
Sali Jean-Claude
Ich hab lediglich die Mechaniken, Räder und Bremsen demoniert und die Pneus von den Felgen genommen. Anschliessend die Chromteile (Federweg und Befestigungsbolzen abgedeckt. Dann das Ganze mit 240-er Schleipapier angeschliffen, entstaubt und mit einer Dose Duplicolor Platinum Acryllack (weiss matt) 2 x besprüht. Nach 20 Min. ist alles durchgetrocknet und kann wieder montiert werden.
JJ
IG TORNADO
ceffi
  • »ceffi« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 6. Januar 2011, 12:47
ich habe die Fahrwerke komplett zerlegt und die Einzelteile auch mit Duplicolor weiß, allerding glänzend, gespritzt.
Die matten Beine nehmen sehr schnell Schmutz an.
Wenn ich allerdings so die Bilder anschauen und es recht in Erinnerung habe, sind die Felgen grau.
Habe die Landeklappen in den Flächen und bin nun an der Beleuchtung dran.
Ermitter, Kühlkörper, Kabel usw.
Bilder folgen.
Christian
happy_eugen
Beruf: Techniker
Donnerstag, 6. Januar 2011, 13:07
Hallo Christian,
mit was steuerst du die LED´s an? Welche Stromquelle verwendest du?
Ich nehme an, dass du 3W oder 1W Luxeons nimmst.
Eugen
ceffi
Donnerstag, 6. Januar 2011, 13:48
ich nehme 1W Luxeons von Reichelt.
Als Ansteuerung verwende ich die hier
http://shop.strato.de/epages/15452660.sf…Products/500700
Beim Rainer gibt es auch Tiefziehteile.
Die Tiefziehteile für die Position- und Flashlights sind eigentlich zu groß, also nicht auf die Tiptanks kleben, sondern von innen einbauen.
Akku ist ein alter 4Zeller.
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ceffi« (6. Januar 2011, 13:53)
ceffi
Donnerstag, 6. Januar 2011, 16:30
so sieht die Tiptankbeleuchtung aus
»ceffi« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ceffi« (6. Januar 2011, 16:34)
ceffi
Donnerstag, 6. Januar 2011, 16:31
mit Tiefziehteil
ceffi
Samstag, 8. Januar 2011, 19:38
Beleuchtung drin
ceffi
sind 1W Ermitter
ceffi
Samstag, 8. Januar 2011, 19:40
die Torrsionsstäbe für die Querruderanlenkung habe ich genau mit dem Drehpunkt der Stiftscharniere ausgerichtet, mit den Madenschrauben geklemmt und dann diesesmal mit Harz eingegossen.
ceffi
Samstag, 8. Januar 2011, 19:46
im Tiptank habe ich wieder ein 8x12mm Kugellager zur Abstützung eingebaut.
Das Bild ist von meiner alten.
ceffi
Dienstag, 11. Januar 2011, 19:32
Flächen sind fertig.
Die Fahrwerksklappen an den Beinen habe ich diesmal ander befestigt.
Die Fotos zeigen wie.
Die Balsastückchen werden noch weiß gestrichen.
ceffi
Dienstag, 11. Januar 2011, 19:34
andere Sicht
ceffi
Dienstag, 11. Januar 2011, 19:35
so sieht es am FW-Bein aus
ceffi
Dienstag, 11. Januar 2011, 19:36
noch eins
