jezi
Sonntag, 23. Januar 2011, 23:15
RE: Fahrwerksklappen
Nein - das krieg ich mit Unterlagsscheiben nicht hin! Da fehlen doch etwa 5mm.
Probier mal bei deiner...
»jezi« hat folgendes Bild angehängt:
Central Swiss Jet Connection
IG TORNADO
jezi
Sonntag, 23. Januar 2011, 23:17
Landescheinwerfer
übrigens, hier noch die fast blindmachenden Landescheinwerfer... 8)
IG TORNADO
jezi
Montag, 24. Januar 2011, 08:57
Original von Spillmann
Aber kannst Du nicht einfach bei der Fahrwerksaufnahme bei der äusseren Verschraubung je eine Unterlagscheibe unterlegen. Damit solltest Du den Winkel verändern können?
Habe es doch mal versucht, aber leider steht dann bzw. jetzt schon das Rad im Schacht auf der inneren Rumpfkante an! :angry: Geht also nicht! Das Ganze ist irgendwie komisch zumal auf der anderen Seite alles passt! Unterlegt man die beiden hinteren Bohrungen um jeweils 3-4mm würde es gehen, allerdings steht dann das Fahrwerksbein schräg nach vorne! :wall:
Irgendwie müsste ich die beiden Metallwinkel in der Fläche einen Tick tiefer montieren oder ein Stück abdremeln...
IG TORNADO
ceffi
  • »ceffi« ist der Autor dieses Themas
Montag, 24. Januar 2011, 10:01
Hallo Julius,
hatte bei meiner grauen an einer Fläche auch so ein kleines Problem, ließ sich aber mit Unterlegscheiben beheben.
Aluwinkel etwas tiefer setzen wäre evtl. auch eine Möglichkeit.
Man könnte ja die beiden Befestigungslöcher zu Langlöchern ausarbeiben.
Da dwer Druck von oben kommt, macht es ja nichts.
Wie hast du denn die festen Klappen an den Beinen befestigt?
Christian
85
Montag, 24. Januar 2011, 13:02
RE: Landescheinwerfer
Original von jezi
Sind das die Scheinwerfer und Abdeckungen von airfighter.eu?
JC
ceffi
Montag, 24. Januar 2011, 14:03
sieht so aus.
»ceffi« hat folgendes Bild angehängt:
jezi
Montag, 24. Januar 2011, 14:05
Sali Jean-Claude
Das sind grundsätzlich die selben!
Der Kollege ("Bombapilot" - rc-network) der mir das Komplettset mit der Steuerelektronik, den beiden Scheinwerfern, den ACL's, den drei Blitzern und den Abdeckungen vor rund 2 Jahren gebastelt hat, wird sich aber wohl hier eingedeckt haben.
http://www.conrad.de/ce/de/product/17620…earchDetail=005
Er hat mir auch den Afterburnerring den ich im Tornado einsetzte gefertigt.
Leider hat er die Branche gewechselt! Er ist im Ausland und hat keine Zeit mehr zum löten :(
Julius
IG TORNADO
ceffi
Montag, 24. Januar 2011, 14:11
so, fertig.
Jetzt habe ich zum ersten Mal in einer L Blei gebraucht.
Allerdings hatte ich in den anderen bis zu 22 Sub-C Zellen ganz vorne drin.
Jetzt nur die 3 Dymond LiPos.
Gewichtsvergleich:
22 SubC 1240g
3 LiPos 604g
700g Blei wanderten in die Nase.
Gewicht trocken 16,2 kg.
Pneumatik ist auch dicht, Doorsequenzer (über den Sender) ist auch eingestellt, wenns paßt, gehts am Samstag raus.
Christian
89
Montag, 24. Januar 2011, 20:57
Sehr schön Christian!
(Julez natürlich auch...)
Ich drücke die Daumen.....
Und ich sach noch: Christian, nimm dem 5000er für die ECU.....:D
Florian
90
Montag, 24. Januar 2011, 21:05
Sehr schön! Sieht ausgezeichnet aus!
Ich habe bereits heute eine neue Fahrwerksklappe erhalten: Passt perfekt! Das ging extrem schnell mit dem Ersatz! :ok:
JC
ceffi
Montag, 24. Januar 2011, 21:39
und wenn immer behauptet wird, an einem atterbuy wären die Chinesen nicht interessiert,
JetLegend ist wohl eine sehr gute Ausnahme.
Eine Woche von der Reklamation bis zum Eintreffen von Ersatz aus China.
Deshalb macht es auch Spaß, mit ihnen zu arbeiten.
Es gibt einen neuen offiziellen Anbieter für JL Produkte.
www.final-modellbau.de
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ceffi« (25. Januar 2011, 12:25)
happy_eugen
Beruf: Techniker
Mittwoch, 26. Januar 2011, 09:10
Original von ceffi
so, fertig.
Christian
.................... undich fang seit gestern grade erst einmal an .......... ;(
Trotzdem: gratuliere! :ok: gefällt :ok:
Eugen
Peter Maissinger
Beruf: Gästebetreuer in Modelcity und Flugmodellbauer
Mittwoch, 26. Januar 2011, 11:02
Hallo Eugen
Was. Du hast auch eine?? 8(
Grüsse aus Modelcity www.modelcity.cz/cz - Peter :w
EXFC 2011 _ 12.-14. August
Jets over Modelcity/CZ _ 9.-10. Juli
Indian Summer Jet Meeting 2011 _ 15.-16. Oktober
94
Mittwoch, 26. Januar 2011, 11:18
Hmmm...warum hab ich keine??
Das wird ja langsam zur Pflicht.... :D
jezi
Mittwoch, 26. Januar 2011, 11:28
L39
Tja ich würde sagen, du hast noch genug andere coole Sachen rumstehen!!!! 8)
@Christian
Die Deckel an den Struts werde ich wie bei der Grauen einfach mit den beiliegenden GFK Halbkreisen verkleben.
Könntest du mir noch die Masse deiner Hubzylinder für den Bugdeckel und die Hauptklappen durchgeben? Mein Händler hat rund 5 Sorten zur Auswahl...
Julius
IG TORNADO
ceffi
Mittwoch, 26. Januar 2011, 12:28
Zylinder
Hi Julius,
die Zylinder an den Hauptklappen sind von JL aus dem Zubehörset.
Mit 80 $ nicht teuer.
Ob sie funktionieren kann ich erst nach dem Erstflug sagen.
Sind aber dicht.
Vorne der Zylinder ist aus meiner Grabbelkiste, hat 30mm Hub und 8mm Außendurchmesser.
Die Sequenz Öffnen und Schließen über das FX 40 Programm funktioniert sehr gut.
Habe als Ventile mechanische von Behotec.
Christian
happy_eugen
Beruf: Techniker
Mittwoch, 26. Januar 2011, 15:44
Original von Peter Maissinger
Hallo Eugen
Hallo Peter,
na ja, manchmal kann man sich fast nicht wehren - es musste einfach sein!
PS.: heir ist jetzt ==[] ==[] ==[] ==[] ==[] ==[] ==[] ==[] ==[]
ceffi
Freitag, 28. Januar 2011, 20:10
happy_eugen
Beruf: Techniker
Sonntag, 6. Februar 2011, 12:29
wie bekannt sind die Maße der Fahrwerke leider zöllig. Außerdem soll der Lenkbolzen am Bug eher schwachbrüstig sein. Insofern hab ich den gleich gegen einen 8 mm Bolzen ausgetauscht.
Wer das Original verbogen hat und einen Ersatz haben möchte, bitte melden.
»happy_eugen« hat folgendes Bild angehängt:
jezi
Sonntag, 6. Februar 2011, 20:00
Seitenruder
Ich wurde noch gefragt wie es bei meiner "L" mit dem Seitenrudereinbau ausschaut. Da ich ein Freund einer verdeckter Anlenkung bin und dieses schöne Leitwerk nicht unnötig verunstalten möchte, hier mal ein paar Bilder von meiner Lösung...
Zuerst die Scharniere am Drehpunkt einharzen. Dann den Servohebel am Leitwerk ebenfalls exakt am Drehpunkt ausrichten und etwas versenkt einharzen...
IG TORNADO
