Frank P.
Beruf: Dipl.Ing. (FH)
Dienstag, 8. Februar 2011, 13:38
All righty then!!!! :w
Gruß Frank
ceffi
  • »ceffi« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 8. Februar 2011, 15:33
stimmt, aber wieKarsten schon geschrieben hat, sollte der Servohebel bei ausgefahrenen Klappen möglichst rechtwinklig zum Servo stehen, damit er am weitesten nach oben heraus schaut. Da ich die meiste Zeit mit eingefahrenen Klappen fliege, habe ich die "Verriegelung" in dieser Stellung gemacht. .
Dass das Servo natürlich bei ausgefahrenen Klappen belastet wird, dafür sind Servos da.
Wenn ich jetzt bedenke, angelenkt an einem 10kg Servo ca. 1,5cm vom Drehpunkt, an der Klappe 2,5cm vom Drehpunkt, da kommen dann schon an die 23kg Stellkraft an (kann man natürlich genau ausrechnen).
Ich hab da mal zwei Fotos gemacht.
Christian
»ceffi« hat folgendes Bild angehängt:
ceffi
Dienstag, 8. Februar 2011, 15:34
zweites Foto
jezi
Dienstag, 8. Februar 2011, 15:40
Ahhaa!
Jetzt verstehe ich! Kugelköpfe sei Dank!
Naja - ich bin mit meiner Position ca. 30 Grad weiter vorne, aber im Endeffekt spielt das nicht so eine Rolle! ;) Die Klappen werden ja nicht bei 350km/h gefahren!
Central Swiss Jet Connection
IG TORNADO
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jezi« (8. Februar 2011, 15:50)
Frank P.
Dienstag, 8. Februar 2011, 15:55
RE: Ahhaa!
Hallo Christian ! Alles prima wie ihr das gelöst habt ,wenn die Hebelverhältnisse
stimmmen ist doch alles ok.
Doppelte Einhanglänge am Ruder im Vergleich zum Servohebeleinhang heißt doppeltes Moment auf der Achse....klaro
Außerdem läuft dein Servoarm ja noch weiter ,als über den rechten Winkel,insofern alles fein!!
Manchmal fordern die Dinge halt unkonventionelle Lösungen... :ok:
Gruß Frank
Aber da ja auch nicht nur "Spezis " mitlesen kann doch auch ein kleiner Exkurs
in die "technische Mechanik" nicht schaden ,da doch gerade in diesem Bereich
gerne ,wie schon weiter oben beschrieben ,elementare Fehler gemacht werden.
Nach dem Motto "Ich hab ein extra langen Servoarm für maximale Kraft " :(
Also weiter gutes Gelingen!!
happy_eugen
Beruf: Techniker
Dienstag, 8. Februar 2011, 17:21
Original von ceffi
@ Eugen,
hast Du den Stift noch, den könnte jemand gebrauchten.
Christian
...... ja, brauch aber deine Adresse......
Eugen
ceffi
Dienstag, 8. Februar 2011, 18:03
@ Eugen,
habe einen Hilferuf bekommen und selber keinen Stift mehr vorrätig.
Die Adresse schick ich dir wenn ich sie habe.
Christian
Kraftei
Dienstag, 8. Februar 2011, 18:18
Hi Christian,
kann deiner Argumentation voll und ganz folgen aber:
wäre es nicht sogar NOCH ein wenig besser. bei EINgefahrenen Klappen den Servohebel auf 90° zu haben (die LK liegen ja jetzt im Strak, also fast keine Last an den Klappen und somit am Servo) und in AUSgefahrenem Zustand den Servohebel in der Servomiitelachse zu haben ???
Dann hätte man diese praktische, "kinematische Verriegelung" exakt dann, wenn die Last an den Klappen durch den Ruderdruck am größten ist. Liege ich da falsch ?
(PS: Der Nachfolger des kleinen Pakets, welches ich dir gebracht habe, ist übrigens mittlerweile eingetrudelt :heart: )
:w Holgi
Die Tatsache, dass noch keiner von denen versucht hat, mit uns Kontakt aufzunehmen, ist der überzeugenste Beweis für intelligentes Leben irgendwo da draussen!
ceffi
Dienstag, 8. Februar 2011, 18:49
@Holgi
Dass du dein Paket bekommen hst, habe ich schon im Colibri Thread gesehen.
Werde ich ja dann sehen.
Es funktioniert bei der L-39 so nicht, denn dann würde das Gestänge durch den Kreisbogen zu weit in die Fläche verschwinden und würde dann zu früh an der Endleiste aufliegen.
Zudem liegen meine LK mechanisch an. In eingefahrenem Zustand absolut kein Spiel.
Christian
happy_eugen
Beruf: Techniker
Sonntag, 13. Februar 2011, 14:07
Hallo zusammen, an die L39 Experten!
Zur Beleuchtung eine Frage:
Blizter an den Tiptanks ist klar. Aber: es gibt auch die Variante mit Blitzer oben und/oder Blitzer unten am Rumpf. Meine Frage: wo am Rumpf oben, unten?
Eugen
PS.: alle Ruder angeschlagen und angelenkt, HFW drin. Beleuchtung an den Tiptanks ausgeführt, verkabelt, Positionslicht am SL fertig........
Nächster Schritt: Turbine rein
Peter Maissinger
Beruf: Gästebetreuer in Modelcity und Flugmodellbauer
Sonntag, 13. Februar 2011, 15:37
Original von happy_eugen
Und dann Erstflug, aber hoffentlich in Modelcity :ok:
Grüsse aus Modelcity www.modelcity.cz/cz - Peter :w
EXFC 2011 _ 12.-14. August
Jets over Modelcity/CZ _ 9.-10. Juli
Indian Summer Jet Meeting 2011 _ 15.-16. Oktober
ceffi
Sonntag, 13. Februar 2011, 15:38
Hallo Eugen,
es gibt viele verschiedene Beleuchtungen bei den L 39.
Das machen vor allen Dingen die Privatbesitzer so, wie sie es wollen.
Meine oberen Blitzer hatte ich auf dem Turbinendeckel plaziert.
Nachteil, eine weitere Steckverbindung.
Die ART on AIR hat oben auf dem keinen Blitzer.
Wobei es da zwischen der -TLH und der -RAZ bei der Antennenanordnung auch Unterschiede gibt und ich habe nur vernünftige Bilder von der RAZ.
Unten hatte ich noch bei keiner L einen Blitzer.
Christian
happy_eugen
Beruf: Techniker
Sonntag, 13. Februar 2011, 17:33
Original von Peter Maissinger
- Klaro :ok:
@ Christian: Danke!
happy_eugen
Beruf: Techniker
Montag, 14. Februar 2011, 17:33
Hallo Christian,
ich hätte da noch eine kleine Bitte: wie sieht die Oberfläche der TLH aus? Sind da alle Nieten zugespachtelt und die Oberfläche glatt, oder eher so wie viele andere L39, dass die Nietenreiehen eindeutig zu erkennen sind.
Vielleicht hast du da ein passendens Foto.
Danke,
Eugen
ceffi
Mittwoch, 16. Februar 2011, 11:48
@ Eugen,
Nieten, nein, es ind Schraubenköpfe, die an vielen Stellen zu sehen sind.
Ich habe zwei Bilder, die aber nicht von mir sind und ich nicht öffentlich einfach zeigen darf (von einem Spotter).
Ich schicke sie dir per Mail.
Man kann sie vergrößern und wenn du mit der Helligkeit arbeitest, kann man die Schraubenköpfe gut sehen.
christian
Peter Maissinger
Donnerstag, 17. Februar 2011, 09:33
Hallo Eugen
Mann, musst du Zeit haben. ;)
Der Erwin hat noch nicht mal sein Paket aufgemacht ==[]
happy_eugen
Beruf: Techniker
Donnerstag, 17. Februar 2011, 10:09
.... das täuscht ein bisschen - mir fällt das Reimen nicht so schwer ......
Verstehe das wer mag ?? :dumm: Peter wird schon wissen was ich meine, oder?
»happy_eugen« hat folgendes Bild angehängt:
Peter Maissinger
Donnerstag, 17. Februar 2011, 11:22
Ich versteh es, und es war super. Elena hat sich halb tot gelacht.
Habs auch mal an Erwin weitergeschickt. Vielleicht kommt er dann in die Gänge.
roland_fiedler
Donnerstag, 17. Februar 2011, 13:01
Einziehfahrwerk für Euch?
Hallo liebe Jet Kollegen,
bitte nicht böse sein, wenn ich hier kurz etwas off-topic reinkomme.
Ich habe beim FMT-Adler ein GZ/Behotec C40 Set gewonnen. Leider kann ich mir den Traumjet dazu, die Viper-MK2 nicht leisten. ;-(
Falls Ihr jemanden kennt, der gerade einen Jet baut und Interesse hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm den Link auf mein Angebot, hier im RCLine "RC-Technik, Elektronik" geben könntet.
Vielleicht kann ich mir davon die Schaumwaffel den Viperjet leisten.
Vielen Dank und
viele Grüße, Roland.
happy_eugen
Beruf: Techniker
Freitag, 18. Februar 2011, 12:25
RE: Einziehfahrwerk für Euch?
.......... wieder zurück zur L39:
Wasndas?
Danke für die Info,
Eugen
