Sonntag, 19. Dezember 2010, 11:51
Reglereinstellungen im Impeller
Wollte mal wissen ob es bestimmte Einstellungen am Regler/Steller gibt,die unbedingt im Impeller einzustellen sind?
Habe mal einen Hochdrehender Innenläufer an meinem F5D Modell nach Empfehlung des Reglerhersteller eingestellt und da war der Motor bei Vollgas schlimm am ruckeln.
Also kann man sich ja nicht unbedingt auf Bedienungsanleitungen verlassen??
flyforfun
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 19. Dezember 2010, 16:03
Vielleicht hat der Regler die schnellen Feldumdrehungen nicht geschafft?
Sonst mal 0° programmieren und Motor unter Last von 3s weg laufen lassen.
Gruesse
flyforfun
Black Horse Models (RCM) - Arrow 3D
HET F18:
Reichard Sprinter
Höllein Impressivo
Robbe Pitts S12
450er HK Heli SE v2 :ok:
Sonntag, 19. Dezember 2010, 20:36
Kann an den Reglern die mir zur Verfügung stehen nur zwischen low,middle und high wählen. Haupsächlich fliege ich mit Turnigy und Robbe Align Reglern
Gehe dann mal davon aus das ich low programieren muß?
Sonntag, 19. Dezember 2010, 21:52
Schafft der schnelldrehende Motor den Propeller auch?
Sonntag, 19. Dezember 2010, 22:44
Ja der paßt schon,habe danach einen Multicont von Multiplex versuchsweise angeschlossen und da gab es keine Probleme. Zumal die angegeben zulässige Amperezahl des Motores noch lange nicht erreicht war
o.st
Beruf: Schaufensterdekorateur
Montag, 20. Dezember 2010, 07:48
Das hat nichts zu sagen,
Was hast Du für eine Drehzahlgrenze am Regler?
Diese Angabe bezieht sich auf einen 2-poligen Motor.
Hast Du einen 4-Poler oder 6-Poler dann gibt es viele Regler die die Drehzahl nicht abkönnen.
Oliver
Montag, 20. Dezember 2010, 08:04
bitte mal das genaue Setup posten, Motor , Regler, Luftschraube , Akku.
Dann könnte man besser helfen...
Meinhard
