Montag, 27. Dezember 2010, 09:02
Kabel vom Regler verlängern!
beim zusammenbauen der MPX Twister muß man das Akkukabel vom Regler verlängern.
Normalerweise liest man ja immer, das das Kabel Akku zum Regler nur eine bestimmte Länge haben soll.
Muß ich jetzt irgendwas beachten, oder einfach ein Kabel dran löten?
Gruß, Michael.
Montag, 27. Dezember 2010, 10:26
Meiner fliegt seit zwei Jahren ohne Basteleien, nur mit verlängertem Kabel vom Regler zum Akku. Welchen Regler hast du da drin?
Montag, 27. Dezember 2010, 10:58
Ist ein 60A billig Regler von JISU.
Gruß, Michael.
Montag, 27. Dezember 2010, 17:25
Nie von gehört,
aber ich hatte weder mit einem spottbilligem Mystery 60A Opto noch mit einem 45A Pro-Tech in meinen Twistern was das betraf Probleme. Nur halt Störungen mit 35Mhz, seit 2,4 ist da aber Ruhe. Denn mal noch viel Spass bei Bau und Flug :)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 2. Januar 2011, 11:55
Es ist ratsamer die Kabel zum Motor zu verlängern als die vom Akku.
Wenn doch das Akkukabel verlängert wird, pro 10cm Kabel eine Kondensatorkapazität von 220µF spendieren (LOW-ESR), die am Regler angebracht wird.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (2. Januar 2011, 11:57)
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Dienstag, 4. Januar 2011, 15:24
Unter http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/ kann man im Downloadbereich (unter Sonstiges) eine gut gemacht Anleitung zum Einbau dieser Kondensatoren sich ansehen.
Gruß Frank
