Dom Escher
  • »Dom Escher« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lehrer (Technisch Gestalten)
Donnerstag, 20. Januar 2011, 09:21
Verhältnis Schub / Gewicht /Flächenbelastung
Als Turbinen-Neuling habe ich das Buch "Modellturbinen im Selbstbau" von Kurt Schreckling gekauft. Für mich war das eine interessante Lektüre, um besser zu verstehen, was in diesen Blechdosen eigentlich alles abläuft. Ich kann es jedem weiter empfehlen.
Nun zum eigentlichen Thema: Ich habe beobachtet, dass ein Schub-Gewichtsverhältnis von nahezu 1:1 heute schon fast Standard ist.
Kurt schreckling schreibt aber auch, die enorme Leistung überlaste viele Modelle, was ich mir gut vorstellen kann. Ich denke, als Turbinen-Einsteiger (Ich habe Erfahrung mit Impellermodellen und fliege sonst auch schon lange und routiniert) ist es besser, ein leichteres Modell, dafür mit weniger Leistung zu fliegen.
Wo liegt eurer Meinung nach das Vernünftige Mass?
Im Buch ist die Rede von einer F-100, die bei 6 Kilo Gewicht und 150 cm Spannweite mit 30 N Schub ausgestattet war. Das soll gut funktioniert haben. Nach heutigen Massstäben scheint das sehr wenig Leistung zu sein.
Liegt es eurer Meinung nach im Rahmen, eine F-15 mit 12 kg Fluggewicht mit 80 N in die Luft zu bringen? Das Modell ist richtig gross (270cm lang) und hat dementsprechend eine grosse Flügelfläche. Und nicht vergessen, der breite Rumpf trägt bestimmt auch noch mit. Die Flächenbelastung habe ich noch nicht ausgerechnet, sie scheint mir aber sehr moderat zu sein.
Dom
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Dom Escher« (20. Januar 2011, 09:22)
Donnerstag, 20. Januar 2011, 09:49
Hallo DOM,
ausreichend Platz vorausgesetzt wird die F15 sicher mit einer P80 fliegen.
Grundsätzlich sind fast alle Jets überpowered, da hast Du Recht. Allerdings sind viele Modellflugplätze nicht 400m und länger, daher braucht man eben viel Leistung um das Modell auf kurzen Plätzen zu starten.
In der Luft sollte man den Gasknüppel dann eben "mit Gehirn" bedienen, da sonst die Struktur des Modells sicher leicht überlastet wird.
Ausserdem sind Schubreserven in der Startphase sicher immer vom Vorteil.
Weiteres Problem ist heisses Wetter, da hat deine P80 eben keine 7kg Schub mehr, sondern vielleicht nur noch 5-6kg. Und dann wird es knapp.
Also - Schub kann man nie genug haben - wichtiger ist den Gasknüppel mit Gehirn zu bedienen :ok:
[IMG]http://www.rc-network.de/forum/image.php?u=158&type=sigpic&dateline=1289751138[/IMG]
Solo Display Pilot der ostwestfälischen Jet-Maffia
Freitag, 21. Januar 2011, 08:44
Der ist gut...du bist aber auch nachtragend der 160 gegenüber :angry:
Gruß Dirk
Manche Leute drücken nur ein Auge zu, um besser ziehlen zu können.
