opflettner
  • »opflettner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Sonntag, 1. Februar 2015, 19:45
Und dann ist es passiert. ???
Plötzlich wollten beide E.Mechaniken nicht mehr. ??? kein Mux. :no:
Habe ne andere ausprobiert, alles ok.
Na ja, das fängt ja gut an 8( dachte ich mir und kramte zwei EZF Mechaniken für Servobertrieb der stabieleren Bauart hervor.
Die hatte mir ein leider inzwischen verstorbener Modellbaukollege mal von Plastikkloben auf Alukloben umgerüstet.
Kloben ist der Teil der Mechanik, an dem das Bein dran hängt und der die Positionssteuerung über eine drehachse umsetzt)
Also, die inzwischen schon eingeklebten Halterungen entsprechend bearbeitet, damit die etwas größere Mechanik rein passte und dann am Schluss, stand mein Spatz zum ersten mal auf seinen eigenen Beinen. :prost:
Die Dämpfung im Fahrwerk habe ich übrigens mit einem Stückchen Tankschlauch realisiert.
Das springt nicht so, wie eine Feder, dämpft aber auch ganz ordentlich.
»opflettner« hat folgende Bilder angehängt:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 2. Februar 2015, 22:47
Erst mal der versprochene Haubenausschnitt,
dann was man so macht, wenn man auf Teile wartet.
  • DSC00646 noch ein wenig Rostfarbe und Umbra drüber nebeln und es kann so durchgehen 25%.jpg
Ottopeter
Schiller
203
Montag, 2. Februar 2015, 23:03
Airbrush ???
Gefaellt mir. :ok:
Bleibt gesund!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 2. Februar 2015, 23:18
Danke.
Drei verschiedene Sprühdosen aus dem Baumarkt, nass in nass. :ok:
Leider habe ich nur zwei Hände, sonst würde das mit dem nass in nass noch besser gehen. :prost:
»opflettner« hat folgendes Bild angehängt:
Ottopeter
Schiller
205
Montag, 2. Februar 2015, 23:24
ok. Deine Haende moechte ich haben. :ok: ;)
Bleibt gesund!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Dienstag, 3. Februar 2015, 18:13
Gerade mit der Post angekommen. :ok: :ok: Danke Ralf.
Nun muss ich den Schaft noch rund machen, den Bogen auf Länge schneiden, die Bohrung für die Achse einbringen und die Kanten brechen.
Ottopeter
Schiller
207
Dienstag, 3. Februar 2015, 18:26
Und was machste heute Nachmittag? :nuts:
Thorsten
208
Dienstag, 3. Februar 2015, 18:49
Und vergiss nicht die Stimmgabel richtig zu stimmen. ;)
Bleibt gesund!!!
209
Dienstag, 3. Februar 2015, 18:56
Ganz wichtig!
Nicht, dass sie klingt wie ne ME 262 !!! :evil: :prost:
Thorsten
opflettner
Beruf: Mensch
Dienstag, 3. Februar 2015, 21:50
:prost:
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 4. Februar 2015, 02:11
Hat mir doch keine Ruhe gelassen, das mit der Stimmgabel. ==[] :prost:
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 4. Februar 2015, 19:51
Bugfahrwerk, die Zweite:
Der Kasten muss großflächig in den Styrodur / Jacodur-Rumpf eingeklebt werden um eine feste Verbindung mit dem Rumpf ein zu gehen.
Bei dieser Bauweise sind großflächige Verklebungen mit der Zelle sehr wichtig.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Donnerstag, 5. Februar 2015, 18:07
Hab mal wieder ein bischen die Sprühflaschen geschüttelt.
nun fehlen nur noch die Abzeichen..... so langsam könnte der Impeller kommen.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Freitag, 6. Februar 2015, 23:27
Paket endlich eingetroffen und gleich mit der Arbeit gestartet.
Aber seht selbst:
Zu erst die Düsenhülle aufgeschnitten. Die Schnitte schön schräg angesetzt, damit dieTteile sich nachher wieder gut zusammenfügen.
Den Impeller mit einem sromlinienförmigen Kabelausgang versehen, das soll bis zu 20 % mehr Schub bringen, wie unverkleidete Kabel.
Dann Impeller und Schubrohr mit Silikon vibrationsarm verbunden und mit Glasfasertape gesichert.
Düsenbett mit Silikon ausgekleidet und vorher natürlich einen Durchbruch für die Kabel nach unten.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Freitag, 6. Februar 2015, 23:36
Der Düsensockel wurde dann auch noch mit Silikon auf den Rumpf aufgeklebt, so dass am Ende, die beiden Teile werden mit
Klettband zusammengehalten, kaum ein Schlitz zu sehen ist.
Man kann das dann zum reinigen des Impellers auch wieder gut öffnen, in dem man einfach den vorderen Teil mit der oberen Abdeckung abnimmt.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Samstag, 7. Februar 2015, 16:27
Heute bisher ein wenig Kleinkram.
Wurfverlängerungen durch einen ordentlichen Kabelbaum ersetzt und die Haubentiefziehform laminiert und in die Themperkammer geschoben.
Ottopeter
Schiller
217
Samstag, 7. Februar 2015, 18:25
LOL ... Bei dem Miniaturbild links dachte ich mir zuerst: "Mann, was hat er denn da für einen hässlichen Käfer gefangen?"
opflettner
Beruf: Mensch
Sonntag, 8. Februar 2015, 01:02
Bei der Klappenanpassung und Steuerung kann man ins Grübeln kommen. ??? :prost:
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Donnerstag, 12. Februar 2015, 22:33
No, 3 in Vorbereitung
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Sonntag, 15. Februar 2015, 01:40
Bei schönstem Sonnenschein und 1 Grad minus durfte meine 0-Serienmaschine erste Flugplatzluft schnuppern.
Den Startversuch mussten wir wegen falscher Spureinstellung am Fahrwerk abbrechen. Die Vorspur war nicht optimal eingestellt, wie man am Abrieb der Räder sehen kann. So haben die radierenden Reifen auf der Betonbahn etwas sehr gebremst. Aber Besserung ist in Sicht.
Ottopeter
Schiller
