- » Flugmodelle mit...
- » He 162 Eigenkonstruktion in händelbarer Größe.
Vielleicht lasst ihr Leo auch einen Teilesatz schneiden... dann wirds allerdings krank was den Scalebau angeht![]()
Aber das, was die drei hier machen, ist schon sehr spannend
Viele Grüße Leo
und schon hast Du wieder etwas Gewicht gespart.
Ich habe mit diesen Felgen keine guten Erfahrungen, da habe in einige gebrochene davon bei mir rum liegen, deswegen nehm ich lieber,wenn auch etwas schwerer, die Alufelgen.
Das ist in Bezug auf meine Flugkünste die sicherere Variante.
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Ottopeter
Schiller
Dann hat es einen Ehrenplatz in der Heinkel verdient.
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Inzwischen ist auch die Bugfahrwerksmechanik gegen eine größere ausgetauscht.
Hatte das vor dem Startversuch nur beim HFW gemacht, da die Bugmechanik noch nicht da war.
Bild 1 = Mechanik bis 4 Kg
Bild 2 =Mechanik bis 10 Kg
Die kleine Mechanik war dem großen Fahrwerksbein nicht gewachsen.
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Wie ich erfahren konnte, werden durch Thorsten umfangreiche Veränderungen in Richtung scale beim Rohbau vorgenommen.
Ich hoffe, er lässt uns an seinen Bemühungen Teil haben.
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Im Moment habe ich etwas mehr Zeit, als in den Vormonaten und daher auch ein wenig geschafft.
Die Nase hat ihre Form erhalten.
Der Cocpitausschnitt wurde komplett nach hinten versetzt.
Für die Haubenform wurden Schablonen gefertigt und der Block gleich mit passender Silhuette geschnitten.
Thorsten
Thorsten
Da der Rumpf verlängert wurde und die Haube nach hinten kam, passten auch die Positionen des Düsenbettes und der Tragflächen nicht mehr, wie vorgesehen.
Daher habe ich den Bereich der Tragflächen herausgeschnitten, wieder Schneidschablonen angefertigt und damit ein neues Dach für das Rumpfmittelteil gebaut.
Thorsten
Thorsten
Jetzt muss ich doch noch mal hier schreiben obwohl ich es nicht mehr wollt.
Es gab wohl von der He verschiedene Nasen.
Ganz gut hier zu sehen.
http://www.dmmb.info/t6168f14-Heinkel-HE…-quot-W-Nr.html
Aber deine laengere kommt wohl der ohne weiteren Vorbau nun am naechsten.
Vielleicht ist Wissen doch nicht die Antwort auf alles. Bleibt gesund!!!
Das gleiche Problem hatte ich bei der BF.Es gab wohl von der He verschiedene Nasen.
War eben Kriegsproduktion und Schnellentwicklung.
Die Maschinen wurden ständig modifiziert.
Daher auch meine Einschränkung zum Thema "scale"
Das erreicht man bei den WW-Typen nur, wenn man sich wirklich eine Maschine herauspickt und genau die nachbaut.
Hier steht aber gerade keine rum, wo ich nachmessen könnte.
Hab die Tage sogar ein Foto gesehen, wo die Nase eher nach einer Raketenspitze aussah.
Schicke Fotos. Danke.Ganz gut hier zu sehen.
Danke.Aber deine laengere kommt wohl der ohne weiteren Vorbau nun am naechsten.![]()
Thorsten
Thorsten
Na geht doch.
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Und die "Lippisch-Ohren" gab es beim Prototypen noch garnicht.Es gab wohl von der He verschiedene Nasen.
Im Verlauf der Versionen haben sie sich auch immer wieder gewandelt.
Mir blieb nichts anderes übrig, als auf Fotos und Plänen nachzumessen.
Mein persönliches Ergebnis ist:
1/5 der Spannweite bei 43° Neigung.
Thorsten
Thorsten
Bei den Lippisch-Ohren musst Du nur drauf achten, dass sie exakt parallel zur Längsachse geneigt sind und sich nicht nach ausen stellen, wenn Du von oben drauf siehst. Ich hoffe, das ist so bei Deinen und das Foto täuscht.
Ottopeter
Schiller
Ottopeter
Schiller
Slow- und Parkflyer »
Gloster Gladiator 1:12 Semi-Scale Eigenkonstruktion (22. Februar 2008, 23:13)
Elektroflug »
Schwerpunkt bei Eigenkonstruktion (5. Mai 2009, 10:07)
Flugmodelle mit Strahltriebwerk / Impeller »
Einstieg in den Impellerflug (22. Oktober 2006, 21:43)
Modellflug allgemein »
Delta (21. September 2003, 12:24)
Fun Flyer Eigenkonstruktion (4. August 2002, 23:02)
