301
Mittwoch, 18. März 2015, 12:07
na was denn für Module, zeig uns doch mal Deine Module
Hab ich doch:
- Rumpfvorderteil mit Cocpit
- Rumpfmittelteil
- Tragflächen
- HLW und SLW als Einheit abnehmbar
Plan ist, alle Baugruppen (oder Module) vor der Endmontage und vor der Beschichtung des Rumpfes incl. Verkabelung etc. fertigzustellen.
Sorge bereitet mir im Moment noch die Frage nach dem Schwerpunkt, da das Hauptfahrwerk bei der HE sehr weit vorn liegt. ???
Also gibt es da nicht viel Spielraum.
Passt aber auch zu der Aussage im Betriebshandbuch der HE "Auf dem HFW aufsetzen und so lange wie möglich mit dem Aufsetzen des BFW warten! ... Aber nicht zu steil aufsetzen, damit die SR nicht beschädigt werden..." (frei nacherzählt) 8(
Thorsten
opflettner
  • »opflettner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Mittwoch, 18. März 2015, 18:46
jau, so ist es. :ok:
Der Schwerpunkt liegt irgendwo kurz vor dem Ende des 1.Drittels der Tragflächentiefe. Das sollte sich aber mit dem fetten Antriebsakku leicht einstellen lassen. :ok:
Beschichtung des Rumpfes incl. Verkabelung etc. fertigzustellen"
Also willst DU die Beplankung mit Packpapier auch erst machen, nachdem Du alles (Fahrwerk, Empfänger, Servos, Regler u.s.w.) eingebaut hast?
Oder wie haben wir uns das vor zu stellen?
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »opflettner« (18. März 2015, 18:52)
303
Mittwoch, 18. März 2015, 20:32
Alles, was wirklich Gewicht mit sich bringt und sich baulich nicht in der Einbaulage variieren lässt, wird vor der Beschichtung an Ort und Stelle sein. JA
Schwerpunkt wird dann, weil ja die Bschichtung auh nocheinmal Verschiebungen bringt, mit dem Akku eingestellt.
Soweit meine träumerische Planung....
Thorsten
304
Mittwoch, 18. März 2015, 20:34
Wie machst du die Verkabelung zwischen den einzelnen "Modulen" (falls notwendig)?
Bleibt gesund!!!
m4inbrain
Mittwoch, 18. März 2015, 20:51
Stiller Mitleser hier, wollte nur mal anmerken das ich ganz schoenen Respekt vor der Maloche hab - ich hab schon mit Papierfliegern (also die aus einem DINa4 Blatt) Probleme, glaub nicht das ich sowas ohne vorgefertigten Rahmen etc auf die Reihe bekommen wuerde.
Allerdings, Videos!
306
Mittwoch, 18. März 2015, 21:15
Ich verkabel alle Module so, dass sich die Stränge in einem zentralen Kabelbaum treffen, der unter dem Cocpit endet, wo die zentrale Verteilung der Stromversorgung eingebaut wird und auch der Empfänger hin soll.
Stromversorgung wird in Antriebs- und Empfängerakku aufgeteilt, der über mehrere BECs die einzelnen Servos versorgt.
Thorsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thorsten_GTH« (18. März 2015, 21:38)
307
Mittwoch, 18. März 2015, 21:36
Anfangen!
Der Weg ist das Ziel und der Modellbauer wächst mit seinen Aufgaben. ;)
Klingt abgedroschen. Ich weiß!
ABER: Meinst DU, dass die Leute, die hier etwas anspruchsvollere Modelle zeigen, schon immer so gebaut haben?
Da kannst Du ganz beruhigt sein.
JEDER, wirklich JEDER hier hat irgendwann einmal ganz klein angefangen!
Wenn Du also wirklich Interesse daran hast auch mal etwas Eigenes zu bauen, mach es ruhig.
Geht es schief, fängst Du eben nochmal von vorn an.
Hast Du Fragen, bist Du hier im Forum definitiv richtig. ;)
Thorsten
308
Donnerstag, 19. März 2015, 19:13
Bevor sich da wieder etwas abdrückt, kam da jetzt erstmal eine Schicht Latex drauf.
Das Material ist so empfindlich... ==[]
Die Grundform der Düse habe ich nun also auch.
Zum Thema Baugruppenfertigung:
Im Hintergrund liegt die fertige Nase mit Tiefziehform für die Haube.
»Thorsten_GTH« hat folgendes Bild angehängt:
Thorsten
opflettner
Beruf: Mensch
Sonntag, 29. März 2015, 22:47
Inzwischen hat es sich schon rumgesprochen:
Meine He 162 hat vorgestern ihren ersten Flug hinter sich gebracht.
Sie fliegt zufriedenstellend, es sind aber noch einige Einstellungen zu ändern.
Schub ist auf jeden Fall genügend vorhanden. :prost:
Natürlich (Gott sei Dank :) ) war ich alleine auf dem Platz, daher leider kein Video. :shake:
Nachdem ich noch so einige Änderungen fertig habe, geht es zum zweiten "Erstflug". den werd ich dann hoffentlich auch per Video dokumentieren können.
Woran wird noch gearbeitet?
Fahrwerkstüren müssen anscharniert werden. das Panzertape ist keine Dauerlösung. ;)
Die Verkabelung muss noch in geordneten Bahnen verlaufen.
Die Kabinenhaube bedarf noch einer anderen Befestigung (Kein Panzertape)
Da ich im Moment noch heftig an einem anderen Projekt fest genagelt bin, kann es noch etwas dauern, also bitte nicht unruhig werden. :) :prost:
Ottopeter
Schiller
m4inbrain
Sonntag, 29. März 2015, 22:58
Anfangen!
Fange grad klein an, baue mein erstes Quad zusammen - naechstes Modell wird dann Flaeche, Freundin moechte unbedingt nen Flaechenflieger. Vorher wird aber ein Set feiner Komponenten im Quad-Projekt verbrannt. :D
311
Sonntag, 29. März 2015, 23:00
Da bieten sich Magnete an. Die Frage ist nur wie man die in Styrodur am besten verklebt. Sollen ja die Magnete von einander geloest werden und nicht ein Magnet aus dem Styrodur ausbrechen.
Wenn du da eine Idee hast kann ich dir mal verschiedene Staerken schicken.
Bleibt gesund!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 30. März 2015, 01:02
Magnete sind bestimmt eine gute Alternative. :ok: war auch schon auf der Suche, habe aber nichts passendes gefunden. :shake:
Die Befestigung im Styropor ist eigentlich auch kein Problem, weil der Kabinenausschnitt mit Balsaholz versehen ist, da lassen sich Magnete mit der entsprechenden Stärke sicher gut verkleben.
Auf dem etwas älteren Foto kann man die Balsaeinfassung des Haubenausschnittes sehen.
»opflettner« hat folgendes Bild angehängt:
Ottopeter
Schiller
313
Montag, 30. März 2015, 08:45
Ich nehme da immer alte Motorenmagnete.
Irgendwo hat sicher jeder einen defekten BL-Motor rumliegen. ;)
Kostet also nix.
Die Magnete halten zuverlässig und sind schön flach, was die Fräsarbeiten sehr vereinfacht, wenn man sie im Material einlassen will.
Thorsten
314
Montag, 30. März 2015, 11:25
Ottopeter,
sag mir mal fuer wieviele Punkte du Magnete brauchst.
Bleibt gesund!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 30. März 2015, 12:55
Ottopeter,
wenn ich die Kabine komplett mit Magneten befestige, dann sind das 4 Positionen.
Ottopeter
Schiller
316
Montag, 30. März 2015, 12:58
ok. Ich such mal was zusammen.
BTW: Kannst auch Elektromagneten nehmen. Dann kannst du die Haube im Flug absprengen fuer einen Schleudersitz. :evil:
Bleibt gesund!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 30. März 2015, 14:19
keine schlechte Idee, allerdings übersteigt das dann meine Funke, hab nur ne 8 Kanal zur Verfügung und da schon 14 verschiedene Servos und Fahrwerkmechaniken...
Ottopeter
Schiller
Leszek1963
Montag, 30. März 2015, 14:36
Für die Zukunft vielleicht oder wenn Thomas nichts findet. Die Dinger halten bombig. Ich habe die mit Epoxy 2K Kleber auf Depron geklebt. CA ....na ja, geht auch. Epoxy finde ich aber besser. Wird nicht spröde.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…idProduct=49605
Viele Grüße Leo :w
319
Montag, 30. März 2015, 15:17
Glaubst gar nicht was ich noch alles an Magneten da habe. ;)
Bleibt gesund!!!
320
Montag, 30. März 2015, 16:42
OP, ich schick dir mal genuegend 10x6x2.
Sollten eigentlich bei dir hervorragend passen.
Ich schick genug das du notfalls mehr als 4 Punkte machen kannst.
Bleibt gesund!!!
