APCC-David
Beruf: Industriemechatroniker
Sonntag, 14. Dezember 2014, 19:57
sehr schön, sehr schön ottopeter. schade das ich aktuell nicht so viel zeit habe.
aber das neue jahr kommt bestimmt und damit auch die zeit weiter zu bauen.
sind die winglets nicht n bischen arg groß geraten oder liegt das nur daran das sie noch nicht verschliffen sind?!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
...n Spruch hab ich noch nicht aber einen Verein http://www.diefriedlaender.homepage.t-online.de/index.htm und eine WebSite http://airplanecrashcrew.npage.de/ :applause:
opflettner
  • »opflettner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mensch
Sonntag, 14. Dezember 2014, 20:06
Die Winglets sind ja eigentlich keine, aber... zu groß sind sie nicht, sie werden noch etwas ausgeformt, wenn alles fest ist.
Schlaumeier an: Die Lippisch Ohren haben hauptsächlich die Funktion das Schieben in den Kurven ab zu mildern, oder gar zu verhindern, also was ganz anderes als ein Winglet zur verminderung der Randwirbel... Schlaumeier aus. :prost:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
APCC-David
Sonntag, 14. Dezember 2014, 20:13
...deswegen hab ich mich für dich als mentor entschieden... :dumm:
opflettner
Beruf: Mensch
Sonntag, 14. Dezember 2014, 20:14
Sei froh, dann kannst Du meine Bau oder Konstruktionsfehler vermeiden... :prost:
Ottopeter
Schiller
APCC-David
Sonntag, 14. Dezember 2014, 20:16
na bisher gab es ja keine fehler und ich denke auch das sich daran nicht viel ändern wird.
Montag, 15. Dezember 2014, 10:52
@opflettner: Was steht denn da so schamhaft hinten in deiner Werkstatt rum?
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 15. Dezember 2014, 11:10
Oh, da steht so einiges, sag mir mal ne Farbe.... oder so... :prost:
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 15. Dezember 2014, 14:21
Und weiter geht es:
Alles ausgepackt, das Rohr ging gut aus der Ummantelung raus, die verbleibende Steckungshülse wurde in drei Teile zerteilt und in die Flächensegmente eingepasst.
»opflettner« hat folgendes Bild angehängt:
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 15. Dezember 2014, 14:26
Wie man hier sehen kann, ist mir beim Enlaminieren des Holms ein Fehler unterlaufen. 8(
Siehst Du David, aufpassen und nicht den selben Fehler machen. ==[] :prost:
Ich habe das Laminatbeim Aushärten nicht angedrück und so sind hässliche und hole Berge am Längsknick vom Holm zur Fläche entstanden.
Also abschleifen und beim Einlaminieren des Steckungsrohrs besser machen.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 15. Dezember 2014, 14:36
Steckungsrohr einlaminieren.
Und wieder kommt das Backpapier zum Einsatz,
Formschlüssige Druckzulage,
Beide Flächen übereinander in einem Paket,
Und am Schluss mit Druck verpresst.
Hoffe, das kommt morgen besser raus, ohne Wulst...
»opflettner« hat folgende Bilder angehängt:
Ottopeter
Schiller
Montag, 15. Dezember 2014, 15:24
Der Rumpf da im Hintergrund, der mit der spartanischen Beplankung :nuts:
http://www.rclineforum.de/forum/index.ph…031c8fec97f28d8
opflettner
Beruf: Mensch
Montag, 15. Dezember 2014, 16:01
ja, das ist ein schöner, noch nicht fertiger Flieger, an dem ich immer, wenn ich etwas Zeit habe weiter baue.
Du bist ja ein ganz versteckter User..... schreib mich doch mal per pn an, wenn Du etwas genaueres wissen willst.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. Dezember 2014, 15:50
Das Andrücken der Verglsung hat also geholfen, wie man sehen kann. :ok:
Der Holm muss allerdings noch beim abgeknickten Anschluss der Lippisch Ohren etwas verstärkt werden.
Ok, nach einigem Beschleifen habe ich eine Wurzelrippe aus 5 mm Balsa mit einer Sperrholzverstärkung an der Stelle, wo später der Verdrehsicherungsstift hin kommt, angebracht,
die Querruder ausgeschnitten, die ich eventuell auch als Start - und - Landehilfe entsprechend absenken will, deswegen die Querruder durchgehend. Wenn mir das nicht gefällt und ich extra Landeklappen haben will, kann ich die immer noch teilen.
Dann wurde die Klappe verkastet und im Strak wieder fixiert, damit nach dem Aushärten noch alleszusammen passt.
Das ganze natürlich 2 mal.
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:12
Ein bischen geht immer.....
Aufgebockt um das Höhenruder aus zu richten.
Das soll ja abnehmbar werden und dazu braucht es einen genau passenden Sitz der Stabiflächen auf dem Rumpf.
ich hab folgendes gemacht: Das Höhenruder (Stabifläche) mit Backpapier in der Mitte eingewickelt, ordentlich Fermazell Estrichkleber auf den Rumpfausschnitt und darauf das eingewickelte Höhenruder ausgerichtet plaziert. Morgen weis ich ob es geklapt hat. ???
Was ganz sicher geklapt hat, das war das einkleben des Flächenmittelstücks und das Ausrichten der Tragflächen. :ok:
Na dann habe ich mir die Schönheit mal angeguckt und wie das so oft ist, es hat mich was gestört. :no:
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:14
Und? Ist es so besser?
Ottopeter
Schiller
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:18
Saubere Arbeit :ok:
cu Mich@el
Diverses
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:19
Eins hab ich noch:
Ruderdesign.
Eigentlich will ich ja durchgehende Querruder, die ich nötigenfalls auch als Landeklappen oder Starthilfe runter stellen kann. Die Querruderfunktion bleibt dabei ja erhalten.
Das würde bei maximalem Ausschlag so aussehen.
Na ja, eigentlich..... Ich würde damit 2 Servos einsparen. ist ja auch ne Gewichtsfrage.
Anderer seits könnte ich ja auch die Ruder trennen und die Querruder mit x % auf die Klappen mischen, was meint Ihr den so??? ???
Ottopeter
Schiller
opflettner
Beruf: Mensch
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 22:40
.Nu abeeeer..
Die Düsenummantelung wiegt im Rohzustand ca 150 g.
Mit Packpapier beklebt in nassem Zustand 250 g. Etwa so viel, wie sie wiegen würde wenn ich sie mit 45 er Glas überzogen hätte.
Mal sehen, was sie in 1-2 Tagen wiegt, wenn der leim vollkommen trocken und das ganze Wasser verdunstet ist.
Ich bin gespannt. :prost:
Die kleinen Falten werden beim Trocknen wohl ganz verschwinden, weil sich das Papier dann wieder zusammenzieht
Ottopeter
Schiller
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 22:43
Wenn nicht, haste noch n bissl was zum verschleifen ;-)
:prost:
Thorsten
APCC-David
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 12:11
Bist du ein Glückspilz. Die Werkstatt vor der Haustür und Zeit zum bauen.
Zum Thema Flächenservos denke das ich 4 einbauen werde. Ist zwar etwas mehr Gewicht aber ich glaube das ich so am Ende besser die Klappen steuern kann.
Zumal meine Heinkel eh durch das Glas etwas schwerer wird.
Wie auch immer, ich freu mich auf morgen...
