Roli14
  • »Roli14« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schuhverkäufer
Dienstag, 19. Januar 2016, 22:59
  • Wieder ein Teil geschafft. Die Nase ist positioniert. Einen Anschlagspannt aus vier Teilen angeklebt und die Befestigungshölzer auch aus vier Teilstücken Ringförmig vorgeklebt. Daran ist die Haube jetzt mit 8 Holzschrauben a 2mm befestigt.
    Der Bereich, bei dem der Rumpf sich zur Einlauflippe krümmt ist sau blöd nachzubauen.
    Hoffe es wird noch schöner.
  • Gruß Roland
jantenner
Beruf: Elektrotechniker Meister
Sonntag, 24. Januar 2016, 20:45
Hallo Roland
Ich lese begeistert mit. Tolle Arbeit die du da machst:ok:
Wiso geht jetzt der smyli nicht weg :wall: :no:
Des mit dem Einlauf wird scho bin da guter Dinge :D
Ergibt sich meistens ganz von allein.
Gruß Horst
Eine Schrankwand kann nicht schnell werden. :wall:
Roli14
Freitag, 29. Januar 2016, 18:23
Noch nicht perfekt, aber ich kann damit leben:
Gruß Roland
Roli14
Dienstag, 2. Februar 2016, 19:52
Habe angefangen die Heckdüsen zu bauen. Zwei Sperrholzspannten mit Kiefernleisten auf Abstand gebracht und dann mit Balsastücken beplankt.
Roli14
Montag, 8. Februar 2016, 23:23
Düsenauslaß ist so gut wie fertig:
jetzt kann man die vollständige Länge mal sehen:
Gruß Roland
146
Dienstag, 9. Februar 2016, 01:50
Bleibt gesund!!!
Roli14
Freitag, 19. Februar 2016, 22:24
  • Habe heute mal den Vogel zusammengesteckt und gewogen plus alles was noch dazu kommt... wird wohl eher 10 kg trocken als unter 9 kg. Naja, im Vergleich mit anderen Eurofightern dieser Größe geht es trotzdem. Ihr wollt ja gerne Bilder sehen und somit habe ich heute nach dem wiegen einige Bilder gemacht:
    Gruß Roland
Roli14
Sonntag, 28. Februar 2016, 00:09
  • ... etwas weiter ging es:
    Rumpfdeckel mit Verschluss:
    Tiptanks:
Roli14
Mittwoch, 23. März 2016, 23:30
Nachdem die Bremsen gekommen sind, hab ich die Felgen noch einmal neu gedreht, damit alles passt. Nun ist die Felge, Reifen, Bremsenkombi fertig zum Einbau:
Roli14
Dienstag, 5. April 2016, 20:17
Wieder etwas geschafft: Bremsen konfiguriert, Kabel verlegt und mit MPX Steckern, wie schon für die Ruder, in den Rumpf geleitet. Noch die Kabel vom Stecker zum Fahrwerkskontroller verlötet. Wenn man jetzt die Flächen anbaut ist sofort alles angeschlossen: Ruder, Einziehfahrwerk und Bremse.... Und das tollste ist, daß es auch funktioniert.
Jetzt geht es an die Restarbeiten am Leitwerk.
Danach ist die Oberfläche an der Reihe. Dann wird es wieder mehr zu sehen geben.
151
Dienstag, 5. April 2016, 21:26
Bleibt gesund!!!
Roli14
Freitag, 8. April 2016, 22:40
Leitwerksbereich ist verkleidet und Airintake entsteht:
Empfänger Akkus eingebaut, Weiche eingebaut, Fahrwerkskontroller drin,:
Roli14
Samstag, 23. April 2016, 19:17
Nun doch mit Schubrohr. Ich dachte es wäre kleiner:
Habe schon mal Halter gebaut. Ne Messingbuchse gedreht mit M3 Gewinde und in einen Buchenholz Klotz mit Epoxy geklebt. Die werden dann auf die Turbinenhalterungen geklebt.
Roli14
Samstag, 23. April 2016, 23:40
Und eingebaut:
155
Sonntag, 24. April 2016, 01:34
Bleibt gesund!!!
opflettner
Beruf: Mensch
Sonntag, 24. April 2016, 02:27
Drei Daumen von mir für den guten Bericht und die tolle Bauleistung :ok: :ok: :ok:
Ottopeter
den noch keiner dachte.
die noch niemand ging.
und nicht gemacht werde
von irgendwem oder irgendwas.
Schiller
157
Samstag, 30. April 2016, 14:06
vier Daumen! :applause: :applause:
Hans-Jürgen
Roli14
Montag, 30. Mai 2016, 15:06
Heute war erster Schleiftag. Draußen in der Sonne macht sogar daß Spaß:
Roli14
Donnerstag, 2. Juni 2016, 22:30
Die Carnards sind fertig gespachtelt, mit Porenfüller gestrichen und verschliffen. Dann habe ich begonnen sie mit 50g Glasgewebe zu beziehen. Hab mit den kleinen Carnards begonnen, um etwas Übung für die größeren Dinge zu bekommen.
Roli14
Freitag, 3. Juni 2016, 09:17
Habe das Problem, das sich so unterschiedlich viel Epoxy an der Oberfläche zeigt, bzw absetzt. Hat jemand einen Tipp, wie man das verhindert? Habe das Epoxy mit nem Pinsel aufgetragen.
Denke an der kleinen Fläche bekomme ich es mit recht viel Aufwand weggeschliffen. Wie kann ich mir das sparen?
Jemand nen Tipp?
