- » Flugmodelle mit...
- » Tankeinbau beim Turbinenjet ?
Moin Moin
Ich möchte bei meinem Stingray-Projekt etwas weiter bauen, nun habe ich einige Fragen zum Tanksystem :
-Kann man den Hoppertank über oder hinter den Tanks einbauen ? (das würde die Schlauchlängen masiv reduzieren)
-Ist eine 6mm Verschlauchung bei einer FT-250 ausreichend (habe die Tankbeschläge und Schläuche von 4 auf 6mm geändert um Saugwiederstand zu minnimieren)
-Müssen alle Tanks auf gleicher Höhe mit der Turbine sein ?
-Darf sich der Hoppertank leicht zusammenziehen ?
Sorry wenn die Fragen blöde rüberkommen aber ich möchte kein Risiko eingehen
Unten ist noch das Bild vom Tanksystem (noch mit 4mm Verschlauchung + Beschläge)
Meine HP : Janoschs Hangar
Club Page : Peters Flying Club
Bau und Reperaturservice : Flugakademie Reinheim
Warum so kompliziert mit Hopper? Mit einem Beuteltank sparst Du viel Gewicht beim Tank und den Hopper komplett. Habe bei mir nachgemessen, zwei Cola Flaschen a 1,5 Liter gegen einen Beutel mit 2,4 Litern spart alleine 300g. Nochmal mindestens 300g für den Hopper,... Das macht schon was aus.
Gruß Roland
Gruß Roland
Danke für die info , Ich glaube zwar nicht das 300g beim Stingray auffallen aber das mit den Beuteltanks höhrt sich interesant an
Wo kann ich diese beziehen und wie befestige ich die sicher , die ziehn sich ja zusammen !?
Von den Beuteltanks habe ich schon gehört nur ist mir das noch ein Buch mit 7 Siegeln , Hast du Bilder wie sowas ausschaut ?
Schonmal danke für die Hilfe
Die Beutel heißen Platypus Beutel und die bekommt man im Trekking Laden. Z.B. Bei Globetrotter. Man befestigt sie vorne am Drehverschluss mit nem Spannt und hinten mit Kabelbindern. Man kann noch ein Brett darunter bauen und noch so Klettgurte drum machen, aber sonst hängt der Beutel recht frei. Der wichtigste Punkt ist der, das das System Luft frei ist. Der Tankbeutel zieht sich zusammen und bleibt blasenfrei.
Problem ist, man muss wissen wann er voll ist, weil es keinen Überlauf gibt und er auch irgendwann platzt. Also schön ist, wenn man ihn beim betanken sehen kann. Das zweite ist, wenn es doch mal eine Luftblase geschafft hat da reinzukommen ist es nicht ganz leicht sie wieder raus zu bekommen. Modell so halten, das der Betankungsdurchlass oben ist und darüber die Blase raussaugen.
Fertige Tanks oder auch Verschlüsse und Beutel gibt's auch bei Markus Richter.
Das Gewicht was man spart, ist doch recht erheblich. Hopper mit 300-400 ml wiegt mit Befestigung schon mal fast 500g. Wenn man dann nochmal 300g beim Tank spart sind es schon 800g weniger Gewicht. Weis ja nicht, was Dein Vogel wiegen wird, aber bei 16kg wären es immer noch 5%
Gruß Roland
Gruß Roland
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Roli14« (1. November 2015, 21:45)
Super danke Für die Hinnweise
Der Stingray soll ein Fluggewicht von etwa 24 Kg haben
Uuupppps, das ist ja ganz schön viel. Trotzdem dürfte die Regel stimmen: was leicht ist fliegt auch gut.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Gruß Roland
Gruß Roland
Die Flügelfläche (mit den Anformern am Rumpf) ist gewaltig. Dirk Juras (Entwickler des Stingray) meinte : "Der wird sich wie ein Segler landen lassen"
Hallo Jan,
zu deinen Fragen bezüglich Hopper-Tank. Ja, man kann (soll) ihn sogar auf gleiche Höhe wie die Haupttanks setzen, auch darüber ist kein Problem. Darunter ist nicht so sinnvoll, da die Haupttanks über den Hopper gefüllt werden und dann gegen die Schwerkraft gefüllt werden müssen. Belastet das Schlauchsystem nur unnötig.
Der Leitungsquerschnitt von 6mm ist auch für durstige Turbinen ausreichend.
Die Tanks müssen nicht auf gleicher Höhe sein. Werden sie in unterschiedlicher Höhe positioniert, muss nur sichergestellt sein, dass der Oberste zuerst und dann der Reihe nach die Tanks nach unten entleert werden. Dies geschieht durch die Reihung von Tankzulauf und Ablauf.
Der Hoppertank darf sich nicht zusammenziehen. Ideal ist ein sog. Kugelhopper aus GFK mit Ablauf im Zentrum. Zieht sich der Hopper zusammen, ist also flexibel (PET) so bekommst du Druckschwankungen ins Tanksystem. Dies kann die Fördermenge der Kraftstoffpumpe beeiflussen und somit den Turbinenlauf.
Beuteltanks sind eine sinnvolle Alternative, wenn man genug Platz im Rumpf (oder Flügel) hat. Leider sind diese Beutel aus einem etwas steifem Material, welches sich nicht einer Außenkontur (Niesche im Rumpf) anpasst. Hat der Beutel nicht genug Platz um seine zylindrische Form zu erreichen, entfaltet er sich nicht. Meine Erfahrungen sind zwiespältig, in kleine Jets passt er eher schlecht (dort würde er die meisten Gewichtsvorteile bringen) in große Jets mit viel Platz zum entfalten sehr gut.
Gruß Eric
Gruß Eric
Moin Moin
Danke für die ganzen Infos
Das Tanksystem ist nun angepasst an die Turbine ^^
Röhrquerschnitt innen 4mm Schlauchquerschnitt innen 6mm.
Das System verträgt bis 2L/min ohne Probleme , insgesamt sind es 6,5L Spritt mit Hopper Die Filspendel sind entsprechend umgebaut .
Zum Gesamtgewicht mit den vollen Tanks 24,7 Kg
Helicopter »
Heliflieger rund um Hagen (19. Mai 2008, 07:49)
Flugmodelle mit Strahltriebwerk / Impeller »
Canardauslegung Eigenbaujet für Jetcat P20SX (3. Juni 2014, 17:02)
Einsteiger »
Interesse am Jet - Fliegen (6. Dezember 2010, 11:56)
Het Starfighter (25. Dezember 2007, 12:22)
Online: Bau / Konstruktion »
Baubericht der 1,85m ULTIMATE von Weiershäuser (26. Mai 2004, 17:31)
