Bernd Gregor
  • »Bernd Gregor« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 16. Juli 2016, 19:05
Fläche
So Tragfläche ist zum Rumpf ausgerichtet. Habe zwar noch 2mm Unterschied im geschwenkten zustand, aber besser bekomme ich es mit meinen technischen Mitteln nicht hin. Ich denke das lässt sich austrimmen(null mm finde ich aber auch besser). Jetzt kommt erstmal die Abdeckung dran und wenn ich meine Triebwerke von WeMoTec bekomme geht es mit dem Fahrwerk und der Kraftzentrale fürs schwenken weiter
»Bernd Gregor« hat folgende Bilder angehängt:
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Freitag, 22. Juli 2016, 22:09
Flächenabdeckung
Urform für Flächenabdeckung fast fertig :)
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Freitag, 22. Juli 2016, 22:12
Flächenabdeckung
Weitere Bilder
Gruß Bernd
Roli14
Beruf: Schuhverkäufer
Samstag, 23. Juli 2016, 10:34
Toller Beitrag. Man kann von deinen Bildern viel lernen. Vielen Dank fürs Dokumentieren. :ok:
Gruß Roland (der vom Schleifen gerade die Schnauze echt voll hat :dumm: )
Bernd Gregor
Mittwoch, 3. August 2016, 19:54
Abdeckung Tragfläche
Ein Teil der Flächenabdeckung ist geschafft. Die Gipsform musste ich aber beim entformen zerstören, aber das Ergebnis kann ich nutzen. Jetzt kommt noch die untere Abdeckungen und oben der Übergang zur Fläche.
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Freitag, 5. August 2016, 17:55
danke Roland,
mach ich gerne :) ich freue mich auch wenn dein Projekt weiter geht und es neue Infos gibt :)
so nun mach ich weiter, ist noch sehr viel zu basteln ;)
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Sonntag, 7. August 2016, 21:31
Flächenabdeckung
Rumpf seitlich im Bereich der Flächenaufnahme verschlossen und an der Flächenabdeckung weitergebaut. Liegt nicht ganz an, bin aber soweit zufrieden. Die untere Abdeckung ist zugeschnitten und wird als nächstes angepasst
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Montag, 8. August 2016, 21:33
Fast geschafft :) ;)
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Samstag, 13. August 2016, 16:47
Gewicht
Heute eine Bestandsaufnahme gemacht. Alles zusammengesteckt was schon vorbereitet ist. Alles gewogen und mal eine Hochrechnung des Startgewichts gemacht. Es werden 6kg sein. 8(
Gruß Bernd
jezi
Sonntag, 14. August 2016, 23:50
Prima!
Sehr schön Bernd! Auch wenn er etwas schwerer wird, macht nicht's! Das Teil wird auch so fliegen!:applause:
....und lass dich von diesem studierten Konstruktionstechniker aus dem Böttchenforum, mit seinen wertvollen Tip's, nicht ablenken! :dumm: Der hat in seinem Leben wohl etwas zu viel studiert aber noch nie selber was gebaut!
Central Swiss Jet Connection
IG TORNADO
Bernd Gregor
Montag, 15. August 2016, 21:48
Die Nase ist zu lang
Die Nase…was hab ich da nur gemacht ??? ? Kam mir auch nicht so geheuer vor, hab es aber erstmal so hingenommen. Der Rumpf ist ja ca. 1cm zu flach. :ansage: Nach einen Hinweis hab nun doch noch mal nachgemessen und sie ist 1,5cm zu lang. Nun ist sie erstmal ab und wird neu angepasst. Gut das ich noch mal angestoßen wurde.
»Bernd Gregor« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Donnerstag, 18. August 2016, 22:15
Nase
Die Nase ist wieder dran……. Ein Bild vor der OP und danach
Gruß Bernd
Roli14
Freitag, 19. August 2016, 16:31
Kann es immer noch nicht ganz fassen, wie Du Deinen Tornado so leicht hinbekommen hast :applause: . 6,5 kg finde ich bei der Größe mit der Schwenkmechanik extrem leicht :ok: . Mein Vogel kommt ja auf deutlich über 10 kg wenn nicht sogar über 11 kg ;( trocken. Bei mir hätte zudem die Nase gerne länger sein dürfen, um Trimmblei vorne zu sparen :nuts: .
Bin auf Deinen Erstflug sehr gespannt.
Gruß Roland
Bernd Gregor
Freitag, 19. August 2016, 22:41
Gewicht
Hallo Roland,
6kg bei 130cm Spanweite habe ich dann doch Respekt. Ich hoffe es wird nicht wesentlich mehr, da ich mit dem Fahrwerk noch nicht so richtig weiter gekommen bin, ist jetzt erst mal meine wichtigste Baustelle. Ideen hab ich da einige, muss aber immer wieder meine bescheidene Ausrüsten für die Erstellung der Mechanik berücksichtigen. Aber es wird ;)
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Samstag, 20. August 2016, 18:14
Triebwerke
Die Triebwerke: zwei 70er WeMoTec mit den E40-S 2,5D Motoren an 6Zellen werden für den Vortrieb sorgen. Triebwerk und Schubdüsen passen saugend rein. Die Schubrohre von WeMoTec werden von hinten nur aufgeschoben und mit der Düse hinten fixiert.
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Sonntag, 11. September 2016, 22:31
Zwischenstand Hauptfahrwerk
8) Soll mal das Hauptfahrwerk werden. Ich weiß was man mit modernen Maschinen und Programmen alles machen kann, es muss aber erst mal so funktionieren.
Gruß Bernd
surf-dom
Beruf: Lehrer, Bereich Handwerk und Technik
Montag, 12. September 2016, 22:41
Mir gefällt das Fahrwerk super! Ich liebe die echte Handarbeit. Weiter so!
Dom - Der fliegende Surfer
Bernd Gregor
Samstag, 24. September 2016, 21:25
Fahrwerk
Hab ein Video von der Funktion gemacht, sagt mehr als Worte
https://youtu.be/HHLbTvyF9MU
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Montag, 3. Oktober 2016, 20:38
Fummelarbeit
:) Alle Klappen sind angeschlagen und erfüllen von der Funktion ihren Dienst. Habe zwei Gaer und Door Sequenzer bestellt um eine vernünftige Ansteuerung zu bekommen. Die Airbrakes werde ich bei diesem Modell noch nicht an lenken und als Zugangsklappen nutzen.
Ein Problem habe ich mit den Hauptfahrwerksklappen, sie müssen beim ein und ausfahren über die normale Stellung geöffnet werden. Mal sehen wie ich das Programmieren kann, der Öffnungswinkel ist mechanisch möglich.
Gruß Bernd
Bernd Gregor
Montag, 3. Oktober 2016, 20:40
Fummelarbeit
Hauptfahrwerk
Gruß Bernd
