141
Sonntag, 11. März 2018, 07:24
Weiter gehts.........
Heute werde ich die Querruder einkleben und anlenken.
pitchi wird Decals ausschneiden und anbringen.
Dann wird die Cockpithaube angepasst. Da stehen noch Diskussionen im Raum, mit pitchi :angel: , wie wir den Verschluss der Haube bauen.
Bilder kommen später natürlich auch.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Sonntag, 18. März 2018, 13:30
Na, gibt´s neue Bilder? Bin mal gespannt, wie ihr die Cockpitbefestigung löst. Bin mir auch noch nicht sicher, wie ich das löse.
Bei mir geht´s demnächst an´s beglasen, lag zwischendurch flach und hatte nicht so die Lust auf´s bauen.
Gruß Peter
143
Sonntag, 18. März 2018, 14:23
Hallo Peter, ja es gibt paar Bilder.
Cockpit ist noch in Arbeit. Ist viel fummelei :shy:
Anlenkungen sind dran. Heckdüse auch fest.
Warte noch auf den Rest Decals
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Montag, 19. März 2018, 19:49
Frank: vielen Dank für den Baubericht! :ok: :ok: Die (der) F-104 XXL hat echt Potenzial. Das könnte mein nächstes Winterprojekt werden...... :D Der Sound des Mini Fans ist jedenfalls 1A. Ob LED- "Nachbrenner" da mal nicht eine Option wären? Ich bin jedenfalls gespannt auf das Video vom Erstflug. Ach ja: wo liegen eigentlich die Vor-/Nachteile beim Laminieren mit Parkettlack oder Harz? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Harz besser geht, wenn es um Sicken und scharfe Kanten geht.
mit besten Grüßen aus dem Bergischen Land
Hans-Dieter
145
Montag, 19. März 2018, 21:07
Komm Ende Mai zum Usertreffen nach Hontheim :w
Bleibt gesund!!!
146
Samstag, 24. März 2018, 12:03
Das geht mit Parkettlack besser um die Ecken.
Habe die F-16 mit Harz gebaut und die f-104 mit Parkettlack. Ganzklar werde ich nie mehr Harz verwenden, da er schwerer und viel schneller aushärtet.
Die Verarbeitung mit Parkettlack ist viel einfacher. Ergebniss in Sachen Oberfläche ist auch viel besser.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Samstag, 24. März 2018, 12:18
Und das es mit Parkettlack auch gut in die Ecken geht, kann man an deinem Modell ja gut erkennen!
Ich werde auch Parkettlack benutzen, wenn ich denn endlich soweit bin :(
148
Samstag, 24. März 2018, 14:05
Es ist geschafft. Sie ist fertig :ok:
Abfluggewicht mit einem 4S 3700mAh 45C, 1720g ;(
Naja, sollte aber gehen.
Nun möchte ich allen Danken die mich hier so kräftig unterstützt haben.
Echt Klasse von euch :prost:
Hoffen wir nun auf einen erfolgreichen Erstflug am nächsten Wochenende.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Samstag, 24. März 2018, 15:43
Hallo Frank!
Echt hübsch geworden deine Hundertvier. Ich drücke dir die Daumen für den Erstflug. Hoffentlich ist schönes Wetter.
MfG Julian
150
Samstag, 24. März 2018, 15:59
Danke Julian :prost:
Ich schulde dir noch ne kleine Zeichnung ;) Mach ich die Tage fertig :prost:
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Samstag, 31. März 2018, 07:17
Morgen liebe F-104 Freunde,
bei einem Test meiner F-104, um den Strom zu messen, kam eine nicht so schöne Überraschung 8(
Mein Regler, YEP 100, fängt an dauerhaft zu piepen bei Vollgas.
Was bedeutet das ???
Einstellungen habe ich wie folgt vorgenommen:
Timing: 12°
Brake: middle
Start up speed: Plane fast
PWM Frequency: 10kHz
Start up power: Auto 1-32%
Wäre für Hilfe Dankbar.
Wünsche euch allen ein schönes Osterfest :prost:
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
CorpseGuard
Beruf: Müllkutscher
Samstag, 31. März 2018, 11:57
Hat er ne blinkfolge wie beim YGE?
2 Beeps/flashes: Under-voltage identification
3 Beeps/flashes: Temperature rise warning
5 Beeps/flashes: Receiver signals failed
6 Beeps/flashes: start up failed 6
The ESC stores any error happening during flight and signals it acoustically (motor) and optically
(LED). The errors 2 and 3 will happen and not be saved when the motor is off. When a mistake
lead to the off of motor, the errors 5 and 6 are
not cleared after a tension RESET. The deletion can
take place only on purpose by connecting the battery
with the stick at full power and/or with 100%
throttle pre-selection, and disconnecting it again after the interval beep. If there is still
disconnecting after 20 beeps, the RC-Setup will be activated.
Dennis
Bitte weitergehen!
153
Samstag, 31. März 2018, 14:42
Gaswege angelernt?
Wie piepst er denn?
Bleibt gesund!!!
154
Samstag, 31. März 2018, 20:29
Gaswege angelernt?
Klar. Muss man bei diesen Reglern eh machen, da sie im Helimodus ausgeliefert werden.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Samstag, 31. März 2018, 22:27
Und wie piepst er?
Bleibt gesund!!!
156
Samstag, 31. März 2018, 22:39
Und wie piepst er?
Ich werde das Morgen mal machen. Komme heute nicht dazu
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Samstag, 31. März 2018, 22:52
Hihi. Aber um 5 Uhr in der Frueh kriegste keine Antwort. :D
Bleibt gesund!!!
158
Sonntag, 1. April 2018, 00:25
Na Thomas heute war so schönes Wetter, da mussten mal wieder etwas die Akkus gequält werden. ;)
Minicopter Diabolo 700 UL
Henseleit TDR II
Henseleit TDF
Shape S8
Jeti DS16 Carbon Edition
159
Sonntag, 1. April 2018, 01:45
:D Hier leider nicht
Bleibt gesund!!!
160
Montag, 2. April 2018, 11:31
Hallo und frohe Ostern.
Habe die Reglereinstellungen, die mir Friedhelm Graulich geraten hat, wiederholt.
Ferner habe ich den Gasweg neu angelernt. nun klappt alles wie es soll. :ok:
Hatte mal 30 sek. Vollgas laufen lassen, im Wohnzimmer. :evil: 54,84 A klaut er sich. Mein Sohn hat ihn festgehalten :D
Denke das passt so.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
